A6 C5 Рулевая рейка - вопросы, диагностика, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем reketir, 27 сен 2011.
  1. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Глянул твои темы
    Жесть
    Ну и машину ты купил...
    Поиск на форуме хорошо раьотает, ищи, инфы полно
  2. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    чем брать ту которой губки покрасили,то лучше взять убитую и самому сделать.тем более я взял за ооочень хорошие деньги. И даже после вложений не выйду на стоимость рынка.
  3. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Парень живет и работает в Оргееве, толковый такие в СТО не работают.
  4. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    давай номер. Я звякну
  5. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Хорошо до дому доберусь напишу в личку.
  6. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    ок. жду
  7. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    вобщем отдал вчера мастеру. Трансплантация прошла успешно. Поздно вечером пригнали мне машину. Сегодня буду проверять чтоб не было отторжения)))). Всем спасибо
  8. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Я купил рейку без демфера, когда стал менять своя оказалась с демфером. Переставил со своей рейки демфер на новую рейку и усё.
  9. Quattro Nsk
    Quattro Nsk Завсегдатай
    2 авг 2013
    568
    Новосибирская обл.
    А6 C5 Quatro/99
    Как узнать номерок рулевой рейки (Без снятия) на А6 С5 1999 года?
    Добрый день форумчане.
    Вот столкнулся с такой проблемкой: Хочу себе поменять рулевую рейку, на новую, немецкую и по моему вину бьется две штуки под разными номерами, продавец говорит нужно обязательно срисовать номерок и уже с ним приходить, что бы уже наверняка все подошло...А как узнать номерок рулевой рейки (Без снятия) на А6 С5 Quattro 1999 года?
    может кто сталкивался с подобным поделитесь, просто лишний раз все разбирать не хотелось бы(((
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    без снятия вряд ли срисуешь,а какие 2 бьются то?в чем отличие?на С5-х ставилось насколько знаю всего 3 рейки:
    1.с демпфером,
    2.без демпфера
    3.с сервотроником
    все взаимозаменяемы друг с другом и еще рейки ставились двух фирм ZF и Koyo,так же взаимозаменяемых между собой,иными словами места крепления всех реек идентичны,поэтому можно поставить любую,
    поэтому и спрашиваю что за 2 рейки тебе пробили?
  11. Андрей 645
    Андрей 645 Завсегдатай
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Сталкнулся с такой же проблемой, нашёл дибильный выход, отдал рейку на ремонт ((( http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=383050
    Побоялся покупать, т.к хоть рейки все и взаимозаменяемые, но был шанс, что рейка придёт, под правый руль(
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    я тоже перед новым годом свою в перебор отдавал,перебрали на отлично,а если точнее то моей пришла хана и я у них восстановленную взял,все гуд,жижу они Феби заливают,но хочу на оригинал ее заменить,так надежнее.
  13. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    я только поменял от донора. 2 бьются как понимаю из-за того что одна полностью дюраль,а вторая полуметал полудюраль. Я когда менял мне обе показали. Одна немного красновата в оттенке(дюраль). Говорят она лучше. а в остальном никаких проблем. они все взаимозаменяемы.
  14. Quattro Nsk
    2 авг 2013
    568
    Новосибирская обл.
    А6 C5 Quatro/99
    #314 Quattro Nsk, 12 апр 2014
    А какая из них лучше подходит для наших дорог???
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    #315 ser_gr72, 12 апр 2014
    какая чушь :shuffle:
    http://www.reikinet.ru/audi.html
    Узнать номер можно по комплектации.
    При этом демпфер (если есть) можно увидеть глазами, а сервотроник почувствовать при движении.
    Если будешь менять на ZF, то ищи ZF с нормальным валом.
    Остальное чинится.
  16. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    вы хотите сказать что я чушь говорю? Я обе рейки своими руками держал.
  17. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Бери зф восстановленную..
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    #318 ser_gr72, 13 апр 2014
    Я хотел сказать, что рейку выбирают не по отливу металла, а по производителю.
    Их было всего два и у каждого из них свои проблемы.
    Они взаимозаменяемы и поэтому если брать бу, то лучше ZF.
    А рейки скорее правильнее так: одни с целиком аллюминевым корпусом, другие по краям аллюм,а центральная часть стальная труба.
  19. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Да это у тебя не рейка брякает, а нижний кривой рычаг!
  20. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Так и есть, заменил нижний кривой рычаг с правой стороны, и все рейка больше не брякает))) Спасибо)))
