A6 C5 Рулевая рейка - вопросы, диагностика, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем reketir, 27 сен 2011.
  1. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    ну да.так вернее сказано. И я это и имел ввиду.
  2. Quattro Nsk
    Quattro Nsk Завсегдатай
    2 авг 2013
    568
    Новосибирская обл.
    А6 C5 Quatro/99
    Я хочу взять новую.А ZF она какая с демфером или с сервотроником.Какая из них лучше?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    Всякие есть.
    У меня была простая без всего.
    Нашел бу с сервотроником.
    Без подключения к электрике, она более тугая, после подключения на месте можно пальцем крутить, а на скорости тяжелеет.
    Но я взял с серво, т.к. без нее в нормальном состоянии не нашел, ну и подключал сам, т.к. в сервисе это делать никто не будет.
    Насколько нужен демпфер я не знаю.
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Помогите с рулевой рейкой
    Здравствуйте. Подскажите с рулевой рейкой. А6С5 седан рестайл 2001 года
    мотор bdv на ручке. Полетела рейка. Подскажите есть ли смысл чинить, если есть то как? Если менять то на какую?
  5. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Посмотри на свою подпись.........
  6. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Покупай восстановленную зф и не парься
  7. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    посоветуйте мне пожалуйста,на что конкретно обратить внимание при покупке б/у рулевой рейки?и подойдёт-ли рейка с демпфером,если у меня стоит без него?(а6с5,98 год,ajg)
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    нет таких. только оригинал подбирается, никаких вариантов других
  9. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Я лично брал зф востановленную на заводе за 17500 килорублей полтора года назад!
    В оригинале шли зф и койо!!!!!!!!!
  10. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    #330 RUSISH, 2 май 2014
    что, никто не сталкивался?просто завтра за рейкой собрался,а она с демпфером,а у меня его нет.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    все рейки взаимозаменяемы.
  12. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Рейки взаимозаменяемы, ты можешь на рейку без амора поставить амор, все крепежи для этого будут на рейке, если была с сервотроником, а купишь без, фишку просто повесишь, работать все будет
  13. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    с покупки авто рейка у меня текла сколько до этого текла не знаю, завез спецам сделали 40000 пробега 2 года эксплуатации полет нормальный только вот масло надо опять менять, масло лучше оригинал. демфер нужен для того чтоб на скорости в ям4ках руль не бросало туда сюда типо помощи, все подойдет бес проблем
  14. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    купил рейку за 4 рубля.с нерастаможки сам помогал снимать.ушко под аморт отпиленно.зачем?может мешалось что?
  15. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    нет, мешать не могло, скорее всего просто нехрен делать было
  16. avtoz
    avtoz Завсегдатай
    23 мар 2014
    667
    А6С5 2,5 TDI Авант
    Ремонт на пару сезонов дальше опять будет проблема, так что лучше сразу новую брать или на крайняк б.у (но тут можно нарваться)
  17. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Или не фиг покупать ауди если с баблом туго.:)
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    #338 ser_gr72, 5 май 2014
    Правильно, только если чинишь рейку KOYO от течи, а потом начнет закусывать редуктор, т.к. там будет износ от колец и начнет закусывать руль и сама поворачивать.
    KOYO сразу в помойку.
    ну или если у ZF вал по бокам коррозией пошел, то менять его сразу, т.к. восстановлению доверия нет.
  19. avtoz
    avtoz Завсегдатай
    23 мар 2014
    667
    А6С5 2,5 TDI Авант
    Нефиг вообще что либо покупать))
  20. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    как узнать,рейка KOYO или ZF?
