A6 C5 Рулевая рейка - вопросы, диагностика, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем reketir, 27 сен 2011.
  1. avtoz
    avtoz Завсегдатай
    23 мар 2014
    667
    А6С5 2,5 TDI Авант
    На рулевой рейке есть пометки.:ded:
  2. wasdim
    wasdim Новичок
    7 май 2012
    12
    А6/С5 2.8 ALG 98г
    мы с головой и руками а за бабло тебе и хе...сервисе и сделают и напоют.
    человеку не безразлично своя жизни и делает сам для себя.
  3. SVlad69
    SVlad69 Участник форума
    10 мар 2012
    123
    A6/C5 2.8Q ALG 97г
    у меня появилась течь по штоку... на небольших углах поворота руль как бы закусывает..или резко может назад отбросить..если активно рулишь то такого нет..и зимой практически не заметно..чаще всего пожаре.. это рейку менять? а как определить ZF или KOYO? что можно ставить вообще? у меня 2,8 ALG кватро 1997г (98 модельный ряд).. от дизельной подойдет? или переднеприводной?
  4. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Бери ZF восстановленную все рейки одинаковые что на 1.8,что на 2.8 и т.д.......и вообще прочти еще разок повнимательнее посты повыше.... для кого все писали??????!!!!!!!
  5. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    как раз у меня на ZF коррозия по бокам,а в остальном в идиале.мой хороший знакомый занимается переборкой реек в москве и сказал,что вал не меняется на аудюшных рейках(не существует как зап.часть),только наваривать и шлифовать.так-то конечно лучше поменять.а ещё они дают год гарантии на течь.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    Ну менять с бу.
    Про новый речь не идет, т.к. он будет стоить как рейка.
    У некоторых есть же фонд б/у реек для ремонта и всякое бывает.
  7. SVlad69
    10 мар 2012
    123
    A6/C5 2.8Q ALG 97г
    да читал что выше, просто на экзисте посмотрел там и для 4 и для 6 и для 8 разные номера, вот и спросил..а то купишь б/у а потом и не поставишь..лучше спросить лишний раз чем пролететь
  8. Yura68
    Yura68 Новичок
    22 май 2014
    5
    Ивановская обл.
    А6/4В 2.8квадро 97
    фото отчет в студию, если у кого имеется плиз
  9. Yura68
    Yura68 Новичок
    22 май 2014
    5
    Ивановская обл.
    А6/4В 2.8квадро 97
    Андрей напиши чем дело кончилось. У меня все то же самое. А ремонтировать не пробовал?
  10. Podzhigatel
    Podzhigatel Участник форума
    18 июн 2011
    120
    A6\C5 2,4 AGA
    Была такая-же проблема, на холодную руль влево еле крутился. Ездил так три года :rock:. Когда надоело, нашел хорошего мастера, сделали капитальный ремонт рейки. Сейчас проблем нет. Клин в моём случаем был вызван огромной выработкой во втулке рейки, решилось заменой всего корпуса.
  11. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Здесь обсуждали http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=367179
  12. ТуРуЛю
    ТуРуЛю Участник форума
    10 авг 2011
    205
    A6 C5 2.8 quattro
    Подойдет ли рейка?
    Доброго времени суток! Ребят,может кто подскажет подойдет рейка на а6 4в с5 от s8 d2 ??
  13. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    От А/S8 нет,подходит от Пассатов 97-2004 и А4 95-2000
  14. ТуРуЛю
    10 авг 2011
    205
    A6 C5 2.8 quattro
    досадно...:( на своей приговорил шток,а у друга в гараже с восьмерки лежат две с сервой и без.с четверки подходят вот подумал вдруг и тут прокатит.а не кто не в курсе шток реально отдельно приобрести?
  15. seoslim
    seoslim Участник форума
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    Привет. Влево на стоячую руль вообще еле крутится, зато вправо очень легко. При этом насос ГУРа меняли, я так понимаю только рейку надо смотреть, но для меня пока не принципиально, главное что в движении все Ок.
  16. Роман 2107
    Роман 2107 Новичок
    23 янв 2011
    5
    audi а6 с5 3.0 Asn
    ребят, а рестайл и дорестайл, 2.8 и 3.0 одинаковые рейки???
  17. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    на всех С5 взаимозаменяемы
  18. Danik_kz
    Danik_kz Участник форума
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Всем!
    Можно подлечить подматыванием ленты фум в 2-3 витка под копролоновые колечки (4 шт без сервотроника, 5 шт с сервотроником) на вале-распределителе (золотнике). Потому-что в картере вала-распределителе появляется выработка от колец и кольца становятся негерметичные, отсюда, жидкость при повороте руля поступает в каналы куда она не должна идти. Сколько проходит незнаю. Так мы подлечили рейку у друга на А6 С5. Так и продали.
  19. Роман 2107
    Роман 2107 Новичок
    23 янв 2011
    5
    audi а6 с5 3.0 Asn
  20. antoha1991
    antoha1991 Участник форума
    28 май 2014
    248
    Новосибирская обл.
    A6/C5 2.7T 97г.
    Люди я себе сегодня в А6 С5 1997 2,4 седан воткнул рейку от А6 С5 авант 2002г ТДАй завтра поеду подключаться если кому интересно смотрите тут http://www.drive2.ru/l/4024621/
