A6 C5 Рулевая рейка - вопросы, диагностика, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем reketir, 27 сен 2011.
  1. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    У другой половины авто без сервотроника
  2. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    То есть отсутствие утяжеления руля на скорости это норма для машин с сервотроником? Зачем тогда пишут, что становится тяжелее?
  3. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    сервотроник это опция Ауди с неработаюшим сервотроником становится обычной ауди не имевшего сервотроника вообше
  4. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Руль машины с сервотроником должен становиться туже при наборе скорости 80+?
  5. smirnov_dmitri
    smirnov_dmitri Новичок
    13 янв 2015
    1
    А6/С5 2.4А 97г.
    Ребята,подскажите как узнать какая рулевая рейка стоит,пробивал по VIN выдает 3 варианта, 1997г.
  6. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Скорее всего без.
  7. Diabolik
    Diabolik Новичок
    5 фев 2013
    80
    А6 2,4 03г
    Рейка ??
    Всем привет !! Месяц назад поменял бачок ГУ. Но вот теперь такая проблема когда утром прихожу и завожу машину на холодную постою минут 5 прогреюсь начинаю отъезжать то у меня закусывает руль в право. После небольшого услия и когда я срываю его то все нормально и потом целый день езжу без проблем. Вообщем закусывет тока по утрам когда машина постоит часов 15 затем ве норм. Что бы могло быть ?? Воздух или рейку на ремон ?
  8. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    у меня до упора в обе стороны закусывает:), х\з че делать, но до упора редко кручу руль, так что не особо напрягает:)
  9. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    наконечники с тягами тоже участвуют в данном процессе
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    при чем тут закусывание при повороте руля и тяги с наконечниками?ерунду не говори пожалуйста.
    рейку в ремонт,закусывает клапан внутри нее,не будешь затягивать не придется менять еще и насос,кроме рейки других причин твоей проблемы нет.
  11. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Было то же самое, кусало справа, но если немного прогреешь, то норма. Происходило при температуре меньше 10-12 С. Тянул. Потом застучало справа, приговорили рейку.пол года как поменял, и горя не знаю. Ставил Zf parts. 17К обошлась + 2 наконечника Limf. по 500 р.
  12. siluh929EN
    siluh929EN Bad e-mail
    9 фев 2015
    26
    А6/С5 2.4Q 98г.
    такая же беда была рейка в норме заменил сам жижку 4 литра промывал теперь все ок
  13. Diabolik
    Diabolik Новичок
    5 фев 2013
    80
    А6 2,4 03г
    Так вот поле промывки и появилась такая проблема!! до этого не было такого. Полез менять жижу так как не мог понять ее вет она была черной мож предыдущий хозяин залил туда какую нибудь ремонтную бяку чтоб рейку поддержать. Ну и + весне знакомые говорят что руль у меня туговато ворочается хотя я хз вроде норм или я привык.
  14. Spencer
    Spencer Завсегдатай
    21 фев 2011
    529
    А6 С5 1.8Т МКПП Седан
    Как мыл, сам? Может песчинка/соринка попала. Послушай alexsonа.75, он мне в это деле помог советами. Спс ему от меня.
  15. Diabolik
    Diabolik Новичок
    5 фев 2013
    80
    А6 2,4 03г
    да сам!! Делов то на 15 минут.
  16. Олег52
    Олег52 Новичок
    16 апр 2014
    59
    A6/C5 3.0 02г.
    Енто хде такие цены на зф?
  17. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Брал года 1.5 назад :)
  18. kostyakoff85
    kostyakoff85 Новичок
    6 апр 2012
    40
    AUDI A6 C5 99 год,2.4 ARJ,Передний привод
    может кто подскажет рейки с а6 с5 и а8 d2 взаимозаменяемы или нет??нет возможности сравнить в живую
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    гениальное высказывание:-"я в А6С5 воткнул рейку от А6С5",во все удивились то сразу,а тож обычно от Кировца ставят,ну на крайняк от КРАЗА :laugh:,
    так бы и написал что взамен обычной поставил с сервотроником,зачем кучу лишних вариаций то городить?реек всего 3 вида:
    1.с демпфером
    2.без демпфера
    3.без демпфера с сервотроником
    а год выпуска,рестайл/дорестайл,мотор,вариант кузова,вообще побоку,все три рейки полностью взаимозаменяемы и от этого не зависят :nod:.
  20. Sergey_nur89
    Sergey_nur89 Новичок
    25 сен 2013
    3
    A6 II (4B C5) 2.8
    У меня проблема с рейкой, на холостых, влево руль крутиться легко, а вправо очень туго. Как узнать рейка с сервотроником или без? По вину никто не может сказать, говорят, спиши номер с рейки.
