A6 C5 Рулевая рейка - вопросы, диагностика, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем reketir, 27 сен 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    купить б/у ZF
  2. Vadim1704
    Vadim1704 Участник форума
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    тоже стучала, рейка была Koyo, купил бу ZF, пол года отъездил, пока все нормально.
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    рейка проверяется при заведённом моторе,при незаведённом допускается некоторый стук,рулевые тяги смотрели(не путать с рулевыми наконечниками)?
  4. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Да, тяги смотрели, они в порядке, потому и менять не стали.
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    тогда попробовать немного подтянуть, там есть гайка для подтяжки.
  6. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    В руль кстати не отдаёт, просто тарахтит где-то посередине.
  7. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Потекла рулевая рейка
    Выгоняет жидкость с правой стороны из под пыльника. Это замена рейки или ремонт? Помогите по вину какие рейки мне подойдут
    WAUZZZ4BZWN149173
  8. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Любая рейка подойдет. Отличие только одно, с сервотроником и без.
  9. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Понятно, спасибо. У меня без. По каталогу 4B1422 052 DX, по объявлениям много 4B1422 066 С, одинаковые?
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Еще могут же быть с аммортизатором..и без.
  11. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Они взаимозаменяемые. Даже с сервотроником подойдет если до этого его не было, просто он не будет работать и всё.
  12. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    У знакомого есть рейка от А8, у неё длина 1080, а наша 1070 - не пойдет?
  13. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    На счет от А8 не знаю.
  14. Opel
    Opel Живу я здесь
    18 апр 2006
    1.078
    Honda CBR929RR
    любая рейка с а6с5 с мотором 2.4-3.0 с 1997-2004 год....
  15. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Завтра сдерну свою и положу их рядом. На вид точно такая же :)
  16. kapral.9
    kapral.9 Новичок
    13 окт 2014
    85
    А6/С4 2.0 АВК 95г
    Всем привет.Ребята подскажите где в Москве можно восстановить рулевую рейку?И вообще стоит ли ее восстанавливать?Долго ли будет ходить.Спасибо.
  17. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Ребята, подскажите кто снимал рейку, с ручной коробкой машина. Нужно это делать?
    На автомобилях с шестицилиндровыми двигателями снимите левую приемную выхлопную трубу.
    Или до нижнего болта можно из без снятия трубы добраться?
  18. audi100aah
    audi100aah Новичок
    10 май 2011
    88
    a6 2.7 avant мкпп
    #478 audi100aah, 22 окт 2015
    можно без снятия, убрать в сторону теплоизоляцию и болт будет видно, а трубки открутить из арки колеса, но закручивать геморно будет
  19. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Закручивать трубки или болт?
  20. audi100aah
    audi100aah Новичок
    10 май 2011
    88
    a6 2.7 avant мкпп
    трубки откручиваеются из арки ключом, а болт видно снизу после снятие теплоизоляции и до него можно долезть, покрайней мере на 2.7
