A6 C5 Рулевая рейка - вопросы, диагностика, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем reketir, 27 сен 2011.
  1. Dima.s
    Dima.s Новичок
    14 янв 2016
    66
    Архангельская обл.
    А6/С5 2.4 ALF
    Рейка течёт очень . У нас такие "спецы ". Только сделать ни хрена не могут нормально. Сначала ценник влупят, а потом репу чешут, как делать.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    залей декстрон второй или третий
    стоить должен дешевле, может и течь будет меньше.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    :eek:
    там от ремня еще и генератор работает,как он поедет-то без ремня?
  4. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Значит ремешок по короче подобрать.
    2.4 не ковырял ни разу.
    Поэтому ничего не утверждаю а просто предпологаю.
    Всегда можно что нибудь замутить.
    Главное не растерятся.
  5. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Не, без шкива ГУРа ремешок не обвязать. Его же еще натянуть надо, а в случае если без шкива ГУРа натяжитель только мешаться будет. Может лучше попытаться насос закольцевать. Бред, конечно, но зато лопасти все время будут в масле. Да и масло будет просто циркулировать без сопротивления - по идее насос не должен перегреться.
  6. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Ну если в холостую то перегрется не должен. И закольцевать на расширительный бачек будет контроль уровня и температуры пальцем .
  7. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Ну если в холостую то перегрется не должен. И закольцевать на расширительный бачек, будет контроль уровня и температуры пальцем :)
  8. Dima.s
    Dima.s Новичок
    14 янв 2016
    66
    Архангельская обл.
    А6/С5 2.4 ALF
    Рейка вообще как то странно работала. Предыдущий хозяин сказал что только её заменил, всё было ок. Я сел и с первого дня на ходу руль нормально крутится, а стоя хуже чем на камазе. Так то ему вообще веры нет( бывшему хозяину ). У него и тормоза были в идеале, машина колом вставала, а у меня почему то одно не тормозит вообще, т.к. я нашел в итоге заглушку в блоке абс. Как то так.
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Представляешь какой тугой руль без гура, представь ехать с таким рулем 2500 км.
  10. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Как мне кажется рейка или текет или гремит.
    А вот тугой руль это скорее всего умирающий насос гура.
    Может конечно и жижа не понятно какая.
    Минералка по гуще может и давление будет по больше.
    Синтетика наоборот.
    Не факт а мысли в слух.
    Трубки то ведь не могут забится по любому.
    По моему на обратке в шланге дроссель должен стоять,
    может шланг не родной и без него вот и не хватает давления.
    На ходу и совсем без насоса нормально крутится.
    Скорее всего это он.
    Система то по сути не хитрая,смотреть надо.
    Банально сетка в бачке забьется и подачи будет не хватать. :umnik:
  11. Dima.s
    Dima.s Новичок
    14 янв 2016
    66
    Архангельская обл.
    А6/С5 2.4 ALF
    Из родных шлангов там мало чего осталось. Я на трассе сливал всю жижу и по новой прокачиваал. Сетку тоже промывал.
  12. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Ну подождем что люди про дроссель скажут,
    мне больше нечего добавить.
    Куда текёт то, в пыльник рулевой?
  13. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    10 лет назад я ездил на машине с отключенным ГУРом. В движении не особо чувствуется. А вот когда маневрируешь на парковке - будто вагоны разгружаешь.
  14. Dima.s
    Dima.s Новичок
    14 янв 2016
    66
    Архангельская обл.
    А6/С5 2.4 ALF
    Больше с левой стороны. А что там за дросель ?
  15. Dima.s
    Dima.s Новичок
    14 янв 2016
    66
    Архангельская обл.
    А6/С5 2.4 ALF
    Вот у меня сейчас так и есть. На парковках вообще п.. ц! Спортзал нафиг не нужен )))
  16. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Передок посильней подкачать,доехать можно.
    И руки заодно подкачаются :laugh:
  17. allk.077
    allk.077 Новичок
    2 авг 2016
    53
    кто может подсказать код эбу а6 с6
  18. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Два шланга идут на расширительный бачек сейчас уже точно не помню в каком то из них внутри стоит трубка длинной пару сантиметром с маленьким отверстием внутри тем самым сильно заужая проход жижи и за счет него поднимается давление в системе. Я точно не знаю зачем он там но предпологаю именно для этого,чисто теоретически.
  19. Dima.s
    Dima.s Новичок
    14 янв 2016
    66
    Архангельская обл.
    А6/С5 2.4 ALF
    Надо будет посмотреть
  20. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    allk.077 нравится это.
