A6 C5 Рулевая рейка - вопросы, диагностика, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем reketir, 27 сен 2011.
  1. yandex-lexa
    yandex-lexa Новичок
    1 июл 2020
    63
    Audi A6 C5 2,5
    Подскажите, кто ставил сервотроник. Откуда брали провод сигнала датчика скорости? Как то не хочется резать провод на приборке, может есть какое то более приятное место, откуда можно взять сигнал
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    В левой стойке внизу у ноги под обшивкой стоит колодка с разъемами. №4.
  3. yandex-lexa
    yandex-lexa Новичок
    1 июл 2020
    63
    Audi A6 C5 2,5
    Это не совсем то. Это расположение разъема сервотроника. У меня его вообще нет, я его хочу туда поставить ))
    И вот вопрос в том, что в этом разъеме должен быть сигнальный провод с датчика скорости. Вот я и хочу узнать, есть какие то варианты откуда его можно взять, кроме как из приборной панели
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #664 ser_gr72, 21 авг 2020
    Схема есть? Провод по схеме куда подключается? не напрямую же на приборку? В жгуте проводов на приборку есть соединение.
    По цвету провода ищешь его и подключаешься.
    бело-синий провод, точка A108 в жгуте.
  5. yandex-lexa
    yandex-lexa Новичок
    1 июл 2020
    63
    Audi A6 C5 2,5
    Эти все картинки я видел. Я понимаю что соединение есть, что бы его найти надо пол проводки авто размотать, если не знаешь где именно оно находится. Более того скорее всего из этого соединения провод идет не только на приборку. В связи с этим вопрос, где это соединение и где еще есть этот белый с синей полосой провод
  6. ra6fvh
    ra6fvh Новичок
    14 фев 2018
    20
    Ростовская обл.
    #666 ra6fvh, 12 окт 2020
    Всем привет! Скажите пожалуйста,есть ли смысл менять мне рейку на Passat b5. У меня стоит не с сервотроником, зимой перебиралась, теперь не течет, но стуки так и остались. Увидел как одним мизинцем руль крутится на месте у рейки с сервотроником и так же очень себе захотелось. У меня естественно руль Мизинцем не прокрутить. Собственно сам вопрос: когда сервотроник включен , рейка работает как обычная или легче? Просто боюсь,что возьму рейку, а с ней руль так же наместе будет тяжело вращаться,а хочу как на электро) реле естественно буду ставить.
    И скажите пожалуйста, станет ли рейка с сервотроником от a6 c6 4f1422066a ? Это главный вопрос
  7. DesperadoS1988
    DesperadoS1988 Новичок
    27 мар 2015
    59
    Ростовская обл.
    Audi A6 TDI 2.5
    Всем доброго вечера подскажите ремонтный набор желательно полный на рулевую рейку koyo 4b1 422 065 r стоит на audi a6 c5 2.5 tdi мотор afb
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Такого нет набора
  9. DesperadoS1988
    27 мар 2015
    59
    Ростовская обл.
    Audi A6 TDI 2.5
    Спасибо но уже без нужды рейку отдам на ремонт, чет не разобрался я как ее делать самому. ду и ценик рем наборов примерно 3000 а ремонт рулевой рейки 5000
  10. Johnny_Eng
    Johnny_Eng Новичок
    15 июн 2022
    7
    Здравствуйте. Бывает руль "закусывает" при повороте в левую или правую стороны. При повороте руль достигает определённого момента и становится тяжелее крутить, после преодоления момента слышен щелчок и руль снова становится легко крутить. Так же при повороте руля на месте гур начинает издавать завывающие звуки. Это означает что насос с рейкой менять нужно или замена чего-то одно может помочь?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Золотник и насос.
    Но можешь начать с замены жидкости на новую.
    Часть проблемы может уйти.
    Johnny_Eng нравится это.
  12. Johnny_Eng
    Johnny_Eng Новичок
    15 июн 2022
    7
    Спасибо, попробую
  13. Johnny_Eng
    Johnny_Eng Новичок
    15 июн 2022
    7
    Здравствуйте. Описывал проблему в посте #670. Заметил что когда закусывает руль, загорается красная маслёнка на дисплее, затем пропадает через некоторое время. Давление масла мерил, около 4 атмосфер. Как одно с другим вообще связано?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Обороты не падают в этот момент?
  15. Kalisto
    Kalisto Новичок
    11 янв 2021
    58
    Как узнать хорошая рейка или нет если она снятая
  16. Kalisto
    Kalisto Новичок
    11 янв 2021
    58
    возможно у кого-то была такая проблема 3 месяца назад менялся гур на б/у, пару дней назад заменил рулевую рейку с демфером поставил обычнуюжидкость заменил руль хорошо крутился но в поворотах становился тугим, если добавлял обороты двигателю становился легче крутиться и такое периодически то хорошо крутится то туго.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Насос слабый.
    Можно жидкость попробовать поменять на более вязкую. Можно клапан в насосе заменить. Можно насос заменить.
    Kalisto нравится это.
  18. Kalisto
    Kalisto Новичок
    11 янв 2021
    58
    Спасибо буду пробовать заменить насос
  19. Kalisto
    Kalisto Новичок
    11 янв 2021
    58
    Проблема решилась заменой насоса, снял старий розобрал а там очень большая вироботка
