A6 C5 Рулевая рейка - вопросы, диагностика, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем reketir, 27 сен 2011.
  1. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    Re: Взаимозаменяемость рулевых реек.
    а зачем демпфер нужен?
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    В принципе должен смегчять удары на руль когда колесо поподает например в колдобину,но это не офроуд и не мотоцикл,сомневаюсь что очень уж нужная вещь.
  3. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Подскажите, что может в рейке брякать, на мелких неровностях дорог?
  4. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    Ну то есть если я куплю рейку от А6 с двиглом 2.4,2.8 или 2.5 она подойдет по креплениям и характеристикам на мой 1.8Т?
  5. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Должна,я переделываю праворульные,то когда покупаю комплект для переделки,в который входит и рейка,необрощяю внимания от кокого он двигателя,от всех подходит 1 в 1,в крайнем случае ещё небыло чтобы неподошло,ставил также рейку на Пассат от А-6,и на А6 от А4,с какими моторами они были даже и незнаю.
  6. sanchogrik
    sanchogrik Участник форума
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    T-max подскажи,а смогёшь починить рейку мою?..а то забренчала и поменял на другую,но тоже что то не очень:shock:..стояла вот такая Koyo 4B1422065R пр-во Франция кажись.Если нет то хде можно её сделать?:beer:
  7. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Увы нет,внутрь в колонку нелезу,там спец знания нужны.
  8. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Я думаю он тебе вряд ли подскажет, если учитывать, что он из Литвы, а ты из Твери.
  9. sanchogrik
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    vlad-shin а в Москве где можно сделать?..БУ брать это 50/50 тоже:shock:..возможно что можно еще мою реанимировать(не факт канешна что надолго)..она закусывала руль,поэтому поменял на другую.Хотелось бы толкового мастака по рейкам узнать.
  10. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    я себе на А6 2.8квака менял рейку, стояла койо с демфером, менял не рейку с олроуда ZF (без демфера), встала как родная:nod:
    крепления по кузову них у всех одинаковые по ходу, так что тебе подойдет на 99,9% :nod:
    как говорят лучше рейку брать ZF, говорят они покрепче и на мощные авто ставились в основном ZF
  11. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    #71 Alex222, 20 сен 2012
    вообще они подтягиваются если просто стук, себе не делал но говорят помогает, есть болт снизу на рейке под головку на 18
    вот ветка по ремонту реек http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=182452
    у меня тоже койо закусывала( это у них болезнь)
    поповоду кап ремонта реек в москве есть конторы которые ремонтируют или меняют с гарантией, посмотри в этой ветке, та было
  12. sanchogrik
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Alex222 :beer:ок..спасибо.
  13. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    не за что)))))
  14. Томас
    Томас Участник форума
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    привет всем. не могу узнать какая рейка у меня стоит. моей пришел конец,но есть с дорестайла KOYO,можно её поставить?
  15. kalmykov77
    kalmykov77 Новичок
    21 сен 2011
    10
    A6/4B,C5 2.4 98г.
    #75 kalmykov77, 2 ноя 2012
    как убрать или обойти серводатчик на рулевой рейке ауди А6 4ВС5, как его можно совсем убрать что надо сделать
  16. Томас
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    Можно. на дорестайле стоит такая же рейка. различие-на старой стоит аммортизатор,на рестайле нет.
  17. Александр29
    Александр29 Участник форума
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    все так, а амортизатор можно переставить со старой рейки, правда незнаю нужно ли, но я себе переставил
  18. с448ву190
    с448ву190 Участник форума
    17 янв 2011
    363
    AUDI A6/4B 2.4Q 98г.
    такая же проблема, моя умерает не знаю какая у меня,
    Есть 4 видов:
    1-без датчика и без амортика
    2-без датчика и с амортиком
    3-с датчиком и без амортика
    4-с датчиком и с амортиком
    полазил у себя рукой --- датчика нет, амортик стоит
    вот если не лазел то как определить???????
  19. Томас
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    по ВИНу
  20. с448ву190
    17 янв 2011
    363
    расшифровка вина ничего не дала, машины до 2000г в етке не пробиваются
