A6 C5 Рулевая рейка - вопросы, диагностика, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем reketir, 27 сен 2011.
  1. Жека939
    Жека939 Участник форума
    6 ноя 2010
    411
    Audi A6/C5 2.4 00г
    Он находится между бачком и вакуумником этот болт,про который ты спрашиваешь. Он у меня был закручен,а другой крутился от руки и я закрутил его на два оборота целых!
  2. Жека939
    6 ноя 2010
    411
    Audi A6/C5 2.4 00г
    С номером кузова не ошибся,так как сам зареген в Экзисте и ссыку на картинку кидал со своей машины. А к чему такой вопрос?
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
  4. Жека939
    6 ноя 2010
    411
    Audi A6/C5 2.4 00г
    В общем,ребят!,прежде,чем слушать дядей из автосервисов,не поленитесь и посмотрите сами, свои болты крепления рулевой рейки!
    Может кому-то моя информация тоже поможет сэкономить несколько десятков ТЫЩ рублей!
    Всем удачи!
  5. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Если все так,полезу посмотрю.У меня правда слева щелкает.Прямо под торпедо где то.:thumbup:
  6. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    пля... ежели у меня пройдет стук - с меня пиго ! :)
    потеплеет на улице - слазию обязательно... единственное - аккум отключу - и придется же какие-то танцы с бубном вокруг магнитолы и/или другой электроники танцевать, да ?
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #127 Alex_z, 15 фев 2013
    я у себя отключал и на а4,и на а6.Никаких проблем не было
  8. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    под №1 болты сверху,под №2 шляпа с резьбой в которую вкручивается болт снизу,ТОЛЬКО у вас всё будет симетрично наоборот с лева на право,потому что на фото праворулька
  9. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Люди Вы,что не видите позиция номер два?Три болта,один болт расположен снизу....!!!
  10. Жека939
    6 ноя 2010
    411
    Audi A6/C5 2.4 00г
    После отключения аккума,заблокировалась магнитола,сбились часы,число,месяц,год.
  11. Жека939
    6 ноя 2010
    411
    Audi A6/C5 2.4 00г
    Всё так!,ты правильно обозначил эти три детальки,только немножко напутал с номерами!:),под №1,как у тебя на картинке,это ГАЕЧКА от того самого болта,который расположен снизу!,а под №2,это те самые БОЛТЫ,которые вкручиваются сверху!
  12. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Да время/дата хрен с ним, магнитола-брр:-[:-[
  13. Жека939
    6 ноя 2010
    411
    Audi A6/C5 2.4 00г
    Ну да,без музыки не айс! Мне проще,у меня к своей код есть!:rock:
  14. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    На одной из сто мне сказали какой то пин. Это для прописки ключа, или для мафона тож подойдет?
  15. Жека939
    6 ноя 2010
    411
    Audi A6/C5 2.4 00г
    Так попробуй введи этот ПИН. Там 4 цифры! Если введёшь не правильно,то ничего и не произойдёт!
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Гаечку крутить есть смысл? Как думаешь?
  17. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Гайка,в которую вкручивается болт снизу,приварена к кузову,её непокрутить,при том она ещё и круглая а не шестигранная как обычные гайки
  18. Жека939
    6 ноя 2010
    411
    Audi A6/C5 2.4 00г
    Всё правильно!.гаечка приварена.:nod:
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ясно, ребяты !
  20. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    вчера приехал на стошку, долго смотрели трясли дергали и пришли к выводу, что рейку надо ремонтить.
    чтоб проверить версию неприкрученной рейки сам аккум снимал, сбросилась только панель в части средней скорости, расхода и т.д., а ну и время-дата. мафон выжил., одометр дневного пробега - тоже.
