A6 C5 Рулевая рейка - вопросы, диагностика, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем reketir, 27 сен 2011.
  1. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    пока мониторил вопрос с ремонтом, куда лучше, к кому лучше, одни парни пригласили на диагностику, мол ты приедь, мы посмотрим и или сделаем, или скажем, что пипец.
    в итоге начали намекать, что рейку надо менять, т.к.:
    1. нет ремкомплекта в официальных базах;
    2. если они ее тупо снимут-подтянут(отрегулируют)-поставят, стук уменьшится, но не уйдет полностью.
    Скажите, кто сталкивался ? на той же картинке, страница-две назад, нарисованы сальники, но только на регулировочный болт. других сальников как будто и не бывает. На самом деле рейка не ремонтнопригодна ?
    и второе, для регулировки ее точно снимать надо, да ? не подобраться без снятия ?
    Машина в профиле.
  2. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    Парни,когда у меня была В4,на рейке имелся волшебный болт для уменьшения люфта,а как с этим делом на С5?в етке не нашел.
  3. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    меня тоже этот вопрос интересует
  4. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    есть там етот болт,у меня на предедущей с5 был,подтягивал,на етой несмотрел надо будет глянуть!
  5. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    :umnik:
  6. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    добрый день собственно вот там шток или что красным помечено когда рукой дотрагиваешься он промасленный что это??? критично??? масло оригинал но уже не зеленое сероватое менял 10000 назат. не доливал его ни разу. и там же пыльник что на рулевой тяге с наконечником он пропускает воздух как мячик то сюда то обратно при надавливании хорошо ли это или плохо??? [​IMG]
  7. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Вообще то, что выделено красным - это амортизатор рулевой рейки, у машин 98-99-00 годов он если не менялся, то уже убитый - не рабочий.
    А вот течь может и жидкость гура с рейки на него - выяснить только по запаху, у жидкости гура свой специфический запах.
  8. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    #148 valyadol, 23 апр 2013
    масло в норкме не доливал ни разу. какой его номер и как понять что ему хана? на что он влияет? может из за него уводить в сторону?
  9. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    Leonid333,спасибо большое!
  10. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    народ, расскажите, как туда подобраться ? Рейка ж под отсеком, где аккумулятор стоит. Это ее снимать надо, или нет ?
  11. Maikl777
    Maikl777 Новичок
    22 апр 2011
    75
    allroad/2.7T 02г.
    А какой характер неисправности (стуки, толчки, удары) для того что бы возникла необходимость его затягивать?
    У меня есть приглушенный стук, в руль не отдается, по ходовке все в порядке, вот грешу на рейку или на какую-нибудь пластмассу под капотом/:shock:
  12. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    у меня это как бы не совсем стук, бряканье на брусчатке, трамвайных путях.
    Если с силой покачать руль одному, а второму возле арки торчать, или над аккумом, то слышно стук. Еще если за колесо (вправо-влево) покачать, тоже становится понятно что это...
    тоже вся подвеска кроме рейки в идеале. а этот факт сильно огорчает.
  13. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    у меня в олроаде есть пластиковый пыльник у левого колеса, он снимается и открывается доступ к рейке.
  14. Maikl777
    Maikl777 Новичок
    22 апр 2011
    75
    allroad/2.7T 02г.
    ок. спасибо. посмотрю:hi:
  15. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    подтянул сегодня рейку стук уменьшился,если тянуть сильнее то рейку закусывает,видать уже пора на ремонт рейку.
  16. 4u4BapuH
    4u4BapuH Участник форума
    1 июл 2011
    108
    A6/c5 1.8T ARG 00г
    ситуация значит такая! купил ауди! при покупки сразу знал что замена насоса гура! через день ущнал что у рейки залипает клапан! нашел б.у рейку за 7 000 и купил насос из китая! поменял! выехал с сервиса доехал до дома гул страшный приоборотах! как болгаркой! думал насос китай подвёл! поехал купил насос другой! поставил 3 минуты радости! и шок! опять гул! не в насосе дело! может ли рейка гудеть??? при оборотах и повороте руля вправо и лево???
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    НЕТ.
    гудит воздух в бачке, редукционный клапан или забитый клапан в рейке.
    жидкость феби или?
    заканчивай создавать одинаковые темы.
  18. vog18
    vog18 Участник форума
    9 окт 2010
    145
    AUDI A6C5 2.4Q 00г.
    Уважаемые помогите с выбором рейки пред история токова застучала родная купил zf pfrts восстановленную думал ну наконец буду ездить как человек а нет тоже стучит не так выражено как старая но постукивает думал не рейка поставил рычаги по кругу наконечники в общем все новое прослушал проползал ну нечему больше брякать спереди слева а иногда и повсей ширине в районе аккумулятора в общем пришел к выводу РЕЙКА брякает уже не могу раздрожает думаю купить уже REMI или SPIDAN RECAMBI может кто что ставил отзыв Пожалуйста помогите!
  19. vog18
    9 окт 2010
    145
    AUDI A6C5 2.4Q 00г.
    ну что народ ни кто не поможет чтоли
  20. ::kamata::
    ::kamata:: Участник форума
    19 янв 2013
    108
    priora хаджибек)))
    Zf конечно лучше. Купи с разбора в хор. состоянии, потому как ремкомплекта оригинал на них, я по крайней мере не знаю, соответственно переборка-не есть хорошо. ИМХО
