A6 C7 Рулевая рейка - вопросы, симптомы, ремонт или замена
Тема в разделе "A6", создана пользователем absolutize, 15 мар 2015.
  1. Onii-Kie
    Onii-Kie Новичок
    21 июн 2007
    74
    Audi A6 C7 3.0 TFSI
    Очень похоже на обрыв шлейфов к датчикам АБС ну или какому-то из датчиков АБС пришёл конец. При этом ещё будет ощущаться вибрация при включении коробки в положение драйв.
  2. Некий
    Некий Новичок
    25 сен 2017
    19
    В итоге попала вода в рейку. Не переносят эл.рейки влагу)))) логично.
    Shumik нравится это.
  3. Некий
    Некий Новичок
    25 сен 2017
    19
    Новый сюрприз. Антифриз улетает)))))
  4. Shumik
    Shumik Завсегдатай
    14 фев 2014
    523
    Audi a6c7 3.0, BMW F10, BMW e60, ваз 21011 (турбо)))
    Кстати лежит рейка с а6с7 моей, менял так как шумел подшипник при повороте руля. Блок управления так же имеется.
  5. Gizma
    Gizma Участник форума
    11 фев 2011
    356
    Красноярский край
    AUDI A6C7 2014
    а у меня лежит 2 блока управления рабочих =)
  6. eldar_v
    eldar_v Новичок
    8 мар 2017
    2
    Здравствуйте! Подскажите как правильно провести адаптацию. Делал по нескольким методикам через ВАСЮ не помогло. Спасибо
  7. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Да вроде методика одна. Очень много примеров на drive2.ru, вот одна из них https://www.drive2.ru/l/8803540/
  8. Andrey_arct
    Andrey_arct Новичок
    16 мар 2019
    2
    Доброго времени суток!
    Вопрос актуальный, подскажите что делать?
  9. Gizma
    11 фев 2011
    356
    Красноярский край
    AUDI A6C7 2014
    Похоже что закусывает крестовина на рулевом валу. почистить вэдэшкой и смазать силиконом
  10. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    версия ПО в рейке какая?
  11. Andrey_arct
    Andrey_arct Новичок
    16 мар 2019
    2
    #211 Andrey_arct, 16 мар 2019
    Не знаю, суть проблемы была следующая. Утром на холодную завожусь, греюсь, начинаю движение и после 50-60 км/ч чувствуется. После того как выкручу до упора в обе стороны-пропадает. Когда прогретая машина норм все. Раньше два раза летом проблема выскакивала такая, и то на трассе чувствовалось. Сейчас сезонное обострение. За совет и инструкцию к применению буду благодарен.
    Где можно посмотреть версию ПО и к кому с такой проблемой ехать, официал развели руками и сказали первый раз такое слышат (мск). Якобы на А8 такая болезнь была, на а6 не было замечено. Отрекомендовали рулевую менять...
  12. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Любым васей диагностом прочиттать идентификацию 44блока,осмотреть крестовину рулевого вала, целостность пыльников тяг.
  13. Dentyurikov
    Dentyurikov Новичок
    8 дек 2013
    40
    A6 2.0TDI 09г.
    Всем привет! После аварии не работает рейка а6 с7 1,8 2015 год. По механической части проблем нет, неисправность в эбу - не адаптируется и не шьётся. Други, помогите советом
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шнурок ошибки показывает ?
  15. Dentyurikov
    Dentyurikov Новичок
    8 дек 2013
    40
    A6 2.0TDI 09г.
    7341570
    5858753
    7341632
  16. Dentyurikov
    Dentyurikov Новичок
    8 дек 2013
    40
    A6 2.0TDI 09г.
    Пробовали в сервисе подкидывать другие эбу - эффекта никакого. Приговор - замена рейки
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Подтверждаю, с этими ошибками замена, другой информации пока нет
  18. Dentyurikov
    Dentyurikov Новичок
    8 дек 2013
    40
    A6 2.0TDI 09г.
    Видимо так. Ищем рейку на замену
  19. Gizma
    11 фев 2011
    356
    Красноярский край
    AUDI A6C7 2014
    в наличии еще один блок управления рейкой остался. в личку
  20. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Сегодня загорелась надпись - "Неисправность рулевого управления. Остановитесь!". Руль еле ворочится. Не поехал, пошел, полистал форум, расстроился. Но домой ехать надо, спускаюсь, завожу, вроде все нормально. По дороге сдуру заехал в магазин, выхожу - опять двадцать пять, горит красное колесо на все табло и надпись таже. Вроде до дому добрался, даже на подземный паркинг заехал в тридцать три маневра. Вышел из машины как будто в качалке все железо перетаскал.
    Как я понял из темы, вариантов немного - ехать к дилеру и готовить пару-тройку сотен на замену рейки.
    Или ждать пока само пройдет?
