A6 C7 Рулевая рейка - вопросы, симптомы, ремонт или замена
Тема в разделе "A6", создана пользователем absolutize, 15 мар 2015.
  1. Gizma
    Gizma Участник форума
    11 фев 2011
    356
    Красноярский край
    AUDI A6C7 2014
    Для начала хорошо бы проверить места соединения шлейфа с эбу рейки. Тоже может быть. Дилер любит приговаривать рейку сразу, даже не разобравшись в проблеме. Лучше в профильный сервис, как вариант вода попала в блок. Может можно перепрошивкой обойтись.
  2. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Может где то проблема с проводкой.
    Кто то писал что нажимая сигнал ошибка по рейке уходила.
    Можете поискать на форуме как человек решил проблему.
  3. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Ну это я прочитал и пробовал, не помогает.
    Вопрос про профильный сервис — это что-то конкретное или вежливое предложение сходить куда подальше? У нас уже профильным считается место, где умеют считывать и стирать ошибки.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #224 quattrosens, 4 апр 2019
    Очень часто проблема с рейкой из-за плохой массы, нужнo мерять сопротивление масс рейки и шасси
  5. Gizma
    11 фев 2011
    356
    Красноярский край
    AUDI A6C7 2014
    Я не знаю что есть в вашем городе. В моём родном Красноярске есть минимум 2 приличных автосервиса которые занимаются конкретно только вагом. Стараются помочь клиенту разными способами, не предлагая сразу поменять весь узел целиком. Вникают в проблему. Это я и имел ввиду под "профильным сервисом"
  6. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    В нашем городе Москве и области наверняка есть такие.
  7. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Сегодня прочитал ошибки
    7343407 - Реле для электро.механического усилителя руля
    U4E6850 F0 [008] - Мощность
    [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 190
    Пробег:: 105935 km
    Дата: 2019.04.06
    Время: 16:02:09
    valid
    7343409 - Электродвигатель электроусилителя рулевого управления
    C10AE 13 [008] - Обрыв цепи
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 9
    Сброс счетчика: 192
    Пробег:: 105882 km
    Дата: 2019.04.03
    Время: 12:48:32
    valid
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Вторую ошибку с красным рулем вылечили прошивкой не далее как вчера одному пострадавшему .
    http://autoprogs.ru/803915-post134.html
    Если что може обращаться . Дилерский программный функционал весь у нас присутствует вкл онлайн доступ .
    xoma нравится это.
  9. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Ок
    Но всеж непонятно, как обрыв эл. цепи можно вылечить программно?
    quattrosens и neckarsulm нравится это.
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Я когда делал тоже не понял ...
    Смысл ошибки что она фиксируется в еепром и потом уже горит красный руль . Если обрыва реального нет то прошивка решает вопрос . Если реальный обрыв в обмотке мотора то аллес .
  11. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    У меня ошибка то выскакивает, то нет. Как я понимаю — плохой контакт. Например сегодня, когда считывал ошибки, завёлся и все ок, предупреждения нет и руль крутится.
  12. ratkovskiy
    ratkovskiy Новичок
    20 сен 2017
    25
    Новгородская обл.
    А6 С7 2.0 TFSi 2012 года
    Доброе утро форумчане! Появилась такая проблема - начало "закусывать" руль, при повороте рулевого колеса есть моменты когда усилие на баранке резко возрастает потом снова легко потом снова туго. Ошибок ни каких не высвечивается. Предполагаю, что дело может выть в крестовинах. Вопрос - как это лечится? Номеров крестовин отдельно не нашел.
    ПРОШУ ПОМОЩИ!!!
  13. Gizma
    11 фев 2011
    356
    Красноярский край
    AUDI A6C7 2014
    Заезжаете на подъемник, поднимаете авто. Крестовину прекрасно видно. Заливаете вэдэшкой и крутите руль. Полезет ржавчина. Повторить пока не перестанет лезть. Далее - покупаете баллончик с силиконовой смазкой (с такой тоненькой трубочкой для впрыскивания) и смазываете крестовину, при этом вращая руль.
    ratkovskiy нравится это.
  14. ratkovskiy
    ratkovskiy Новичок
    20 сен 2017
    25
    Новгородская обл.
    Ну в общем так и сделал, вроде симптомы закусывания прошли. На сколько хватит не знаю.....
    поэтому интересно от чего подходят эти крестовинки, поменять их вроде проблемы большой не увидел.
  15. SabirUfa
    SabirUfa Новичок
    9 янв 2019
    6
    Башкортостан респ.
    АUDI A7 2.8
    месяц назад ошибки по рулю были, то загорались, то пропадут, дилер почистил контакты и сменил ПО, стало норм.
    теперь вот тоже шум при повороте руля и небольшое закусывание на скорости (ошибок нет), не очень комфортно, сказали подшипник в рейке, хорошо по лужам поездил) ремонт 25тыщ 1-2дня
  16. Gizma
    11 фев 2011
    356
    Красноярский край
    AUDI A6C7 2014
    Уже год полет нормальный после такого же случая.
  17. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    Куплю не рабочую Электро рулевую рейку для Audi A6 C7, A7, A8, RS6
    Предлагайте
    на запчасти
  18. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Хочу выразить благодарность соклубнику Melkon&Ratkov, который помог мне с проблемой рейки. Собственно проблема описана в этой теме несколькими постами выше.
    Был у него в среду, проверили все разъемы (сухие), перепрошили 44 блок (ЭУР). Проблема исчезла. По деньгам вышло очень бюджетно.
    В выходные съездил на дачу и вернулся обратно, ошибка не выскакивала.
    mr_nivas, quattrosens, Gizma и 2 другим нравится это.
  19. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    Доброе время суток!
    вопрос по рейке появился после посещения офицалов. как только закончилась гарантия на авто Allroad A6C7 2015года офицалы при проведении отзывной акции по топливной рампе обнаружили что слетел из под хомута пыльник на рулевой рейке и что они посмотрели под пыльником уже коррозия и загрязнения. сходу сказали надо менять рейку. совет бы опытных услышать действительно замена или стоит попробовать очистить и закрепить пыльник. ошибок в блоке нет, шумов или каких то подклиниваний нет. vin wauzzz4g9gn112038
    еще просьба подсказать по вину номер рейки если все же придется заказывать, т.к. в каталоге их около 10 шт, а цены сильно отличаются. заранее благодарен.
    RomanBgtsk нравится это.
  20. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    А что они его не закрепили? Им лишь бы клиента нагрузить.Сдвигай если можно пыльник и пробуй чистить.Пылесос,сжатый воздух продувка.Ставь на место и езди.Если выскочит что ,тогда и думать будешь.А так может еще она лет 10 проходит.
    Владимир_Вартовск и quattrosens нравится это.
