A6 C7 Рулевая рейка - вопросы, симптомы, ремонт или замена
Тема в разделе "A6", создана пользователем absolutize, 15 мар 2015.
  1. Simha1984
    Simha1984 Участник форума
    25 июл 2019
    187
    Украина
    C7 Allroad 3.0TDI (CRTD) 2017
    #341 Simha1984, 20 ноя 2019
    Спасибо за Ваше участие в жизни ветки. Кроме внимания к пыльникам есть еще какие-то советы как избежать дорогих ремонтов в будущем?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я уже озвучивал, изначально пыльники СДЕЛАНЫ короткими что-бы быстрее наё....ь , менять их надо на ДЛИННЫЕ, левый на пыльник рулевой от A6C5 правый ещё ищу...
  3. Алиса-авто
    Алиса-авто Новичок
    15 окт 2019
    37
    Ростовская обл.
    Что за чушь... Форум неисчерпаемый ресурс правильной и нужной информации, но как отфильтровывать такого рода посты обывателю!?
    Прошу не занимайтесь охинеей, лучше оригинального пыльника на этого типа рейку нет. Из всего кол-ва реек которые были в ремонте, не было ни одной с естественным износом пыльника до дыр. Всегда или обжаты после замены тяг рулевых "по козьи" либо колотые повреждения из вне. По другим машинам могу сказать оригинальный пыльник 300к+ пробега живёт. Протертые конечно тоже встречаются от времени, но очень редко и на динозаврах.
  4. Максим2532
    Максим2532 Новичок
    21 ноя 2019
    1
    Сегодня с утра загорелся красный руль, куда посоветуете ехать в Питере. А6 2012 года
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый, ваше право не быть согласным с моим мнением, но надо-же уважать чужое мнение, если хотите что-бы уважали ваше.
    А обыватель, давно должен отфильтровывать на форуме что современные AUDI специально сделаны НЕНАДЁЖНЫМИ
    P.S. Дело не износе пыльника до дыр. Дело в микротрещинах из-за которых влага попадает в рейку или просто пыльник соскакивает с хомута.
  6. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    ищу не рабочую электро рейку на запчасти
  7. Ditat
    Ditat Новичок
    8 сен 2019
    14
    Нижегородская обл.
    Ребята, подскажите. вылез красный руль, отключился уситель руля, вместе с этим абс, давление в шинах, есп и т.д. продиагностировал шнурком. вот коды неисправностей:
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
    Part No SW: 4G0 907 468 E HW: 4G0 907 468 A
    Component: J533--Gateway H08 0213
    Revision: -------- Serial number: 00000000064434
    Coding: 00CD073000
    Shop #: WSC 02391 785 00200
    ASAM Dataset: EV_GatewUDS 001025
    ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod
    VCID: 326BFC4365DABA8E527-8067
    Battery Monitoring Control Module:
    Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
    Component: J367-BDM H07 0140
    Serial number: 00000000005650145249
    Voltage stabilizer:
    2 Faults Found:
    6151 - Instrument Cluster Control Module on Optical Bus
    U10C0 00 [009] - No Communication
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 26
    Mileage: 232405 km
    Date: 2019.12.12
    Time: 19:15:24
    4906 - Power Steering Control Module
    U101D 00 [009] - No Communication
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 26
    Mileage: 232405 km
    Date: 2019.12.12
    Time: 19:15:25
    Аккум поменял, прописал. ошибка никуда не делась. Вчера ехал с этими красным рулем на пол дня пропал и все заработало, к вечеру снова загорелся. удаление ошибок не помогает. Кто сталкивался с таким? Помогите расшифровать ошибки
  8. Алиса-авто
    Алиса-авто Новичок
    15 окт 2019
    37
    Ростовская обл.
    Начинать с аккума, если гуд то Смотри контроллер электропитания авто. Если с ним все хорошо, смотри питание на рейке. Все питания,не только постоянный плюс на большой клемме. если со всем все хорошо. снимай блок управление внешний осмотр платы на пробой и прозвон обмоток мотора рейки между собой и на корпус,плюс датчик температуры мотора рейки, плюс датчик положения мотора между своими обмотками и на копус. если тоже все хорошо, прошивай блок 44й инженирингом плюс параметрия.
  9. Ditat
    Ditat Новичок
    8 сен 2019
    14
    Нижегородская обл.
    Хорошо, большое спасибо!
  10. Макс на А6
    Макс на А6 Новичок
    17 дек 2019
    1
    Октябрь 2019. Красный руль и стал тугим. Сервис "гидравлика" в Москве. 2 дня и готово - около 60000 (включая сход-развал, новые пыльники). Через две недели руль колом!!! Эвакуатор-сервис-ремонт по гарантии. Через месяц красный руль и снова сервис....сижу жду. Вот такая ситуация с этими рейками а6с7 2013 год. Новая с заменой 20% стоимости авто. Интересно на а6с8 тоже самое?
  11. Andrii_mai
    Andrii_mai Новичок
    30 окт 2016
    8
    А6 С7
    Добрый вечер всем!
    Ауди А6С7 2012г.в. При отрицательных температурах, начиная с -5 при движении на холодную есть люфт от центра +- два-три градуса. Ошибок нет, ничего не хрустит и не стучит. Когда останавливаюсь, оборот вправо и влево до упора, всё проходить до следующего остывания. Летом было пару раз на трассе, приходилось останавливаться и проводить манипуляцию. Сервис молчит, разводят руками и говорят такой болячки не знают (Ауди Варшавка и ВагСервис). Кто знаком с проблемой, подскажите выход, благодарю заранее!!!
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Скорей всего износ зубьев рейки посредине, из-за влаги, снять пыльник левый глянуть, если ещё смазка на зубьях
    Andrii_mai нравится это.
  13. Andrii_mai
    Andrii_mai Новичок
    30 окт 2016
    8
    А6 С7
    #353 Andrii_mai, 19 дек 2019
    Возможно, какие-то ещё варианты проблемы, или их может быть тьма?) как объяснить то, что это происходит на холодную при минусе, если мех выработка такое должно было быть постоянно.
    В случае износа зубьев замена целиком или это как-то ремонтируется?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На холодную в метале зазоры больше.
    Со временем стук появится и на горячую. Метал расширяеется с нагревом
    Если на рейке стоит подтягивающая гайка то можно попробывать чуть подтянуть, но без фанатизма. Сильно затянутая гайка может заклинить рейку в крайнем положении на ходу.
    А так искать б.у. рейку с мёртвой электроникой, таких море
  15. Andrii_mai
    Andrii_mai Новичок
    30 окт 2016
    8
    А6 С7
    Можете подсказать кто в мск сможет грамотно посмотреть и в случае ремонта сделать?
  16. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    Куплю не рабочую Электро рулевую рейку
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сoрри, я не в Москве
  18. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
  19. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    некто не продает?
  20. Spinoza
    Spinoza Участник форума
    3 фев 2006
    110
    Волгоградская обл.
    ауди s8
    #360 Spinoza, 8 фев 2020
    набери 89375679744 нет времени торчать в инете...спасибо.....
    можно в ватцап звонить
