A6 C7 Рулевая рейка - вопросы, симптомы, ремонт или замена
Тема в разделе "A6", создана пользователем absolutize, 15 мар 2015.
  1. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    Г. Ростов на Дону,
    Ул. Кумженская 45а,
  2. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    Помогу с ремонтом рулевой рейки
    Обращайтесь в ЛС
  3. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Несколько недель назад менял привода (в сборе) и пыльники (пыльники, хомуты оригинал) на рулевую рейку. При замене пыльников говорят ослабляли подрамник что бы было легче добраться.После этого был сделан сход-развал.
    Делал все работы на ОД WV.
    Забрал машину - все было отлично. Щелчки от трипоидов ушли. Машина рулится, едет хорошо. Было тепло, снег таял - лужи и т.п.
    Похолодало до минут 10-15С. При этом машина простояла без движения неделю. Вчера при вращении руля появился брякающий звук. Поездил по городу - часа через два и звук ушёл. Поставил машину на 30 минут. Поехал дальше по своим делам - звук вернулся. На кочках этот же брякающий звук. При ускорении и торможении тот же брякающий звук. Как будто что то люфтит, качается.
    Сегодня записался снова к ОД WV. Завёл машину утром - а этот брякающий звук еле уловим. Думаю ничего не смогу показать. Доехал. Машину помыли и на подъёмник. Вердикт - люфтит рейка, и это люфт не радиальный, а вертикальный - верх-вниз гуляют тяги. Остальное все в норме. Других проблем по ходовой нет. Крестовины рулевого кардана посмотрели - говорят тоже норма.
    Выгнал машину на улицу - постояла на морозе минут 10 и этот брякающий звук вернулся.
    При этом звук есть при всех положениях руля - максимально верх/вниз/от себя/на себя.
    Если просто включить зажигание и покачать рулём - такого звука нет.
    Машина 07.2011 года выпуска.
    Пробег 217 т.км.
    Ехать к тем кто ремонтирует рейки пока боюсь - у них всегда не исправна рейка.
    В общем прошу совета.
    P.S.: подскажите как сюда можно подгрузить видео?
  4. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Сможете подсказать кто в Нижневартовске занимается нашими рулевыми рейками?
  5. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Продолжение истории.
    Позвонили с ОД WV и пригласили приехать.
    При очередном осмотре нашли то ли погнутый пыльник, то ли теплощащитный экран лонжерона, о который и создавался звук при качании руля. Загнули когда меняли привода, пыльнике на рулейвой рейке. Поправили. Извинились.
    В общем всё оказалось банально и просто.
  6. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    удачи) не попадайте)
  7. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Спасибо.
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    А как они объяснили свой предыдущий вердикт? :spy:
  9. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Я не стал требовать объяснений. Они промолчали.
  10. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Я сам полистал видео ремонтов реек Ауди - думаю этот небольшой ход пружины прижима. Как раз получается вертикальный люфт.
  11. Demossitoa6c7
    Demossitoa6c7 Новичок
    30 апр 2017
    45
    Ауди А6С7 2.0 ТFSI
    #471 Demossitoa6c7, 26 ноя 2020
    Всем привет!
    А6С7 2,0 TFSI (2012)
    С утра зашёл в гараж и на полу под машиной обнаружил красное (как мне показалось масляное пятно).
    1)Рейка так может течь? (Ошибок нет, руль крутится без посторонних шумов)
    2) насоса гура у нас вроде нет?
    3) Или помпа? (внутри на защите красные разводы) Жидкость в расширительном чуть ниже min.
    4) левая гидроопора? (Но она с датчиком, ошибок нет) правую менял уже...
  12. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Если речь про А6С7, то у нас электрорейка. Никакой жидкости там нет!
    По гидроопоре ошибок и не будет!
    Скорее всего антифриз, он у нас красный. Откуда? Надо смотреть!
    Владимир_Вартовск нравится это.
  13. Demossitoa6c7
    30 апр 2017
    45
    Ауди А6С7 2.0 ТFSI
    Спасибо за ответ!
    По опоре - левая вроде как с датчиком.
    Фриз, полезу искать...
  14. Андрей AutoZone
    Андрей AutoZone Новичок
    5 дек 2020
    2
    Краснодарский край
    Форумчане!!! Может кому нужна рейка, есть в наличии
  15. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    скорее всего помпа потекла)))
  16. Demossitoa6c7
    30 апр 2017
    45
    Ауди А6С7 2.0 ТFSI
    В общем, подлил жижи в бачок.
    Более утечек нет. Ощущение, что выдавило с патрубка при первых морозах...
  17. kostya28061993
    kostya28061993 Новичок
    13 янв 2021
    2
    Доброго всем вечера. Подскажите, есть ли в спб достойные сервисы по ремонту электро реек?
  18. Максим Уфа
    Максим Уфа Новичок
    14 янв 2021
    2
    Башкортостан респ.
    AUDI A6С7 1.8 TFSI 2015
    Добрый день, на днях пришли морозы -20. С утра завел авто, доехал до школы с ребенком 3 км, через 5 минут завожу, выскакивает красный руль и за ним много всяких ошибок. Руль очень тугой. Подскажите может кто знает сервис по ремонту ЭУР в г. Уфа.
  19. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    часто проблема вызвана низким уровнем заряда АКБ при запуске
    перепрошивка мозгов рейки на новую версию устраняет проблему
    насчет спецов Уфы сомневаюсь, в Мск мне помог Влад ака Melkon&Ratkov
  20. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    Если есть прибор VAS или Vag Can Pro Могу помочь удаленно через тимвиер
