A6 C7 Рулевая рейка - вопросы, симптомы, ремонт или замена
Тема в разделе "A6", создана пользователем absolutize, 15 мар 2015.
  1. владимирa6c7
    владимирa6c7 Новичок
    13 июн 2016
    21
    Сегодня опять словил при запуске утром, в гараже тепло! Где то пол минуты был тугой не много а потом сам стал нормально! Массу проверил и смазал и зачистил! Ошибок нет,пыльники целые,разъём не смотрел
  2. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Вы посмотрели какая у вас версия прошивки?
  3. владимирa6c7
    13 июн 2016
    21
    В васе диагносте можно посмотреть? Да и как прошивка может так себя вести? Машине 5лет ! Или может такое быть?
  4. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Да, в блоке рулевой рейки будет информация.
    Согласен. Не логично, если раньше не проявлялось.
    Карданчик посмотрели?
  5. владимирa6c7
    13 июн 2016
    21
    Он же в салоне расположен? Да вроде чистый , визуально нормально! Но по логике если проблема механическая, то руль всегда был бы тугой! А это прям на ходу то закусывает, то отпускает само или остановлюсь зажигание выкл и снова включаю, и проблема ушла! Карданчик наврятли себя так может вести
  6. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Один в салоне, один «на улице». Вот что на улице и доставляет проблемы.
    Хорошо. Тогда менять рейку?
    У вас машина с самого начала?
    Если нет - может предыдущий хозяин допусти попадание влаги и коррозию. Сделал ремонт. А сейчас вылазят последствия.
  7. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Если нет - может предыдущий хозяин допустил попадание влаги и коррозию. Сделал ремонт. А сейчас вылазят последствия.
  8. владимирa6c7
    13 июн 2016
    21
    Хозяин я один, брал новую! Карданчик что на улице я не смотрел! Но связь с тем что заглушил и завел и стало нормально вообще как то не вяжется! Просто если бы было всегда так, то я согласен что найти дефект было бы легче! А тут периодами! Вот и общаюсь вдруг у кого было такое?
  9. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Проверьте версию ПО.
    Если не актуально, то обновить через ОДИС и установить параметрию. Как сделать - есть статьи на д2. Не найдёте - поищу сам, скину ссылку. Там в два этапа необходимо накатывать версии ПО.
    Посмотреть изменится что то или нет.
  10. владимирa6c7
    13 июн 2016
    21
    Спасибо за помощь и подсказки! Сейчас гляну версию прошивки! Ещё думаю брызнуть. Wd на крестовину! Вся сухая какая-то ! Может будут изменения, может и правда в ней дело? Только как туда добраться не снимая защиты? Через колесо? Сверху ее видно, но достать не реально!
  11. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    да при чем здесь ПО при закусывании???
  12. владимирa6c7
    13 июн 2016
    21
    Всем добрый вечер! Проблема с закусывание решилась! Виновник все таки крестовина! Последнии три дня становилось только хуже и уже не отпускало руль как раньше! Залив wd крестовину руль начал идеально вращатся сразу же! Вот уже какой день все отлично! Wd действует ! Руль работает отлично! После нового года буду менять! 15.38 кажется, я прав?
    UKTY и Владимир_Вартовск нравится это.
  13. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Поменяйте в сборе этот вал. На авито за 4-5 можно найти с небольшим пробегом.
  14. владимирa6c7
    13 июн 2016
    21
    У меня у самого пробег 50 тысяч! Так что скорее всего у нового бу вала будет та же самая проблема! Я не думаю что можно найти вал с пробегом в 10тыс
  15. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    А нижний кардан есть в продаже отдельно от рулевого вала?????????
  16. владимирa6c7
    13 июн 2016
    21
    На драйве есть статья! Отдельно ставят 15 38 крестовину
    Romik203 нравится это.
  17. владимирa6c7
    13 июн 2016
    21
    Уважаемые форумчане! Подскажите как снять это рулевой вал? Есть может видео обзор? А то скоро предстоит
  18. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    Мужики, а сам карданчик нижней крестовины может "щёлкать"???
    Вопрос про то, что у меня, при наезде на кочку, наледь, ямку на дороге, иногда происходит "щелчок". При этом руль может стоять прямо, может быть вывернут вправо/влево как на всю так и на чуть-чуть. С подвеской всё впорядке.
    Чётко слышно что из под рулевого вала, но по рулю сам "щелчок" не ощущается.
  19. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    Я сам ещё не снимал.
    Но судя по фото самого вала, надо открутить нижний кардан, открутить кардан под педалями в салоне, и три винта пыльника.
  20. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Руль только зафиксировать скотчем строительным не забудьте.
    Иначе новый шлейф подрулевой покупать будете.
    serg_as, О.Бендер, АНДР-S-LINE и ещё 1-му нравится это.
