A6 C7 Рулевая рейка - вопросы, симптомы, ремонт или замена
Тема в разделе "A6", создана пользователем absolutize, 15 мар 2015.
  1. Red307
    Red307 Участник форума
    31 май 2021
    163
    A6 C7 1.8tsi 2015
    А те, которые "под ключ за 6000" уже закрылись?
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Они снимают вал и отвозят в узкоспециализированную компанию на перепрессовку.
  3. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Странно, вместо совета купить новый рулевой вал, оригинальный, желательно у ОД, предлагается "колхоз" ввиде не предусмотренной замены крестовины. Ведь уже не раз писали местные старожилы, не можешь содержать такой авто, езди на солярисе
  4. Red307
    31 май 2021
    163
    A6 C7 1.8tsi 2015
    Сказал человек, который льет "оригинальную" минералку...
    xenn и MadMax69 нравится это.
  5. Red307
    31 май 2021
    163
    A6 C7 1.8tsi 2015
    #645 Red307, 12 апр 2023
    Нашел и записался. Судя по всему, у них уже готовые валы лежат, от предыдущих клиентов, тот поставят, мой заберут на замену крестовины. За обещанные полтора часа другое вряд-ли получится.
  6. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Это был сарказм, если не поняли. Я наоборот за нормальный ремонт и эксплуатацию
  7. Red307
    31 май 2021
    163
    A6 C7 1.8tsi 2015
    У меня тоже сарказм ))
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Не собираюсь спорить. Это ваше личное мнение, видимо основанное на большом опыте ремонта автомобиля.)
  9. Red307
    31 май 2021
    163
    A6 C7 1.8tsi 2015
    #649 Red307, 12 апр 2023
    Опыт ремонта этого автомобиля мизерный. Но когда мне меняли ГРМ на пассате, мастер снял кронштейн крепления валов, показал там выработку, сказал надо шлифовать. Из ящика достал точно такой же уже шлифованный кронштейн, поставил его на мою машину, а мой забрал, сказал "отшлифую, поставлю на следующую".
    Заподозрить его в подлоге не могу, поскольку потом проехал 60 тысяч без проблем и продал.
    То есть такая ситуация, когда ходовые детали можно так тасовать, имеет место быть. Главное, убитое на живое или наоборот не поменять. А это на совести и здравом смысле техцентра.
    И объявленные полтора часа времени оставляют мало вариантов. Там только снимать-ставить час. Плюс покурить.
    А если ещё при этом "везти в узкоспециализированная компанию"...
    П.с. Можно вспомнить опыт ремонта стартеров-генераторов на Жигули лет 30 назад. Приходишь в такую мастерскую со своим стартером, он твой забирает, выдает такой же бэушный, только чистенькой, с новыми щетками, обмоткой или что там бывает, а деньги берет только за ремонт сломанной/износившийся детали.
    Всем удобно. Главное - машина полдня подъемник не занимает.))
  10. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Да это вобще нормально. Шлифуются они. Или к примеру в замках дверей можно ремонтировать / менять отдельно моторчики и тоже все работает. Вместо того что бы целый замок покупать. Надо проще относиться. С опорой такой, если проблем с давлением не будет, она и будет ходить
    Red307 нравится это.
  11. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Заказываешь сейчас новый генератор, а он приходит оборотный, тоесть восстановленный. И никого это не смущает.
  12. Red307
    31 май 2021
    163
    A6 C7 1.8tsi 2015
    #652 Red307, 12 апр 2023
    Так я и говорю, что относительно простые детали, проще сразу менять на восстановленные из запаса, чем подвешивать машину надолго, и ехать их куда-то восстанавливать.
    Тем более, что болячки моделей одного бренда давно известны и они наверняка подходят на соседние модели.
    Приехал Вася менять кардан на новый. Не выкидывай его. Отложи и замени крестовину. Послезавта приедет Петя с этой же проблемой, поставишь ему восстановленный а его кардан в ремонт. Это не какой-то электронный блок, не рейка, не кузовщина.
  13. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Да и блоки так же.
  14. Red307
    31 май 2021
    163
    A6 C7 1.8tsi 2015
    Блоки - сложно. Может он подгорел, клиенту поставишь, он и выгорит. Потом разбирайся.
    А этот кардан визуально вполне себе диагностируется. Две крестовины, два винта и резинка.
    Конечно могут быть какие-то микротрещины, но это из области фантастики.
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Это тоже из области фантастики!
    Есть профессионалы, а есть шарлатаны! Вот у шарлатанов и выгорают, и микротрещины в валах появляются. :D
  16. Red307
    31 май 2021
    163
    A6 C7 1.8tsi 2015
    То есть у вас там не шарлатаны, и подменные восстановленные запчасти имеют место быть :laugh:
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    У нас там где?
  18. Red307
    31 май 2021
    163
    A6 C7 1.8tsi 2015
    #658 Red307, 13 апр 2023
    Там, куда я один раз позвонил, и мне ответили вы.
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Какие-то загадки. Я могу ответить только по своему номеру телефона. Со Стилбергом я уже два года не связан. Если вы звонили туда, то я не мог вам ответить.
  20. Red307
    31 май 2021
    163
    A6 C7 1.8tsi 2015
    Мне надо было масло в роботе поменять позапрошлым летом, везде звонил и дозвонился. Давно было, подробностей не помню
