A6 C7 Рулевая рейка - вопросы, симптомы, ремонт или замена
Тема в разделе "A6", создана пользователем absolutize, 15 мар 2015.
  1. Shumik
    Shumik Завсегдатай
    14 фев 2014
    523
    Audi a6c7 3.0, BMW F10, BMW e60, ваз 21011 (турбо)))
    #81 Shumik, 25 июл 2017
    Нет. Только в электронной части если нарушение есть или подклинивание рейки. Либо сильно нарушенный сход развал, тогда ошибки будут по блоку абс и рулевому
  2. Коршун
    Коршун Участник форума
    13 сен 2009
    131
    A6(C7) 2.8 quattro
    Ребята может кто подскажет где провести диагностику и последующий ремонт рейки в Москве и области? Механическую часть. Ошибок нет.
  3. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    ребят в механическую часть попала вода
    я почистил все ну в маленьком подшибнике удалилась смаска
    как заменить его ??
  4. Stepanov878
    Stepanov878 Новичок
    28 фев 2017
    34
    Доброго времени суток.
    Искал похожую тему на форуме, но найти не удалось.
    При поворотах руля слышно не громкое гудение в районе руля, причем первые 10 - 15 мин езды, его не слышно. Под капотом посмотрел, вроде ни где ничего не вытекло. Ударов не было, по ямам вроде бы тоже не летал. Руль крутится как обычно, никаких хрустов нет. Езжу обычно в режиме "комфорт". Автомобиль A6 C7 2013 г. пробег 58000км, 2.0 TFSI
    Подскажите в чем может быть дело, стоит ли планировать ремонт или ситуация стандартная для AUDI ))
  5. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Какое либо гудение точно не стандартная ситуация.
  6. Кирилл 19811
    Кирилл 19811 Новичок
    10 окт 2016
    40
    #86 Кирилл 19811, 24 авг 2017
    у меня была проблема с рейкой(а6с7 3.0 TDI),тоже в какой то момент стала издавать шум при повороте руля. итог-замена. но сначала необходимо снять рейку и установить причину возникновения шумов. снимается и разбирается не сложно. я снимал сам. если нужен совет пишити в личку, можем созвониться, вдруг чем то смогу помочь. есть рейка в сборе.
  7. Olegin77
    Olegin77 Новичок
    22 сен 2017
    1
    Узбекистан
    Добрый день , нуждаюсь в помощи! Оставлял машину в сервисе вроде снимали только спидометр ,но по выезду минут через 15 загорелся желтый руль системная неисправность движение возможно, руль стал чуть тяжелее , я так понимаю в аварийном режиме среднем . Блок сам проходит адаптацию,калибровку и перепрошивку ,но ошибка не уходит , пишет ошибка в электронике блока усилителя руля . Что может быть ? Сам блок снимать и смотреть ? Или же есть ещё варианты ?
  8. mr2103
    mr2103 Новичок
    13 мар 2012
    42
    А6/С7
    Добрый вечер!
    Столкнулся с такой проблемой:высветилась ошибка - неисправность рулевого управления, красный знак, руль еле крутился, глушил, заводил заново, без изменений.
    Доехал кое как до гаража, поставил. На утро завел - все ок.
    Говорят лечится перепрошивкой рулевой рейки.
    Может кто поможет с перепрошивкой? Естественно не за даром.
    Машина А6С7 2.0 TFSI
  9. Эльдорадо
    Эльдорадо Новичок
    29 дек 2015
    50
    А6/С7 2.0т 2013г
    С такой проблемой езжу уже полгода. То загорается ошибка то исчезает . Может целый месяц нормально работать потом опять ошибка на некорректный время. В общем забил уже. Прошивку не делал.
  10. mr2103
    mr2103 Новичок
    13 мар 2012
    42
    А6/С7
    У меня не только ошибка, еще и руль клинит...
  11. Эльдорадо
    Эльдорадо Новичок
    29 дек 2015
    50
    А6/С7 2.0т 2013г
    Тяжело крутится? У меня так же
  12. mr2103
    mr2103 Новичок
    13 мар 2012
    42
    А6/С7
    Ага
  13. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #93 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 14 окт 2017
    Номер ошибки в 44 блоке какой?
    пс перепрошивка не поможет. Возможно влага попала в механическую часть. Пока блок управления живой надо выявить и устранить причину. Механическая часть стоит в разы дешевле электронного блока.
  14. mr2103
    mr2103 Новичок
    13 мар 2012
    42
    А6/С7
    При диагностике ошибок не выявлено.
    А как причину выявить то? Официалы все дружно приговорили рейку с блоком, а там цена за 200 тыщ переваливает...
  15. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #95 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 14 окт 2017
    Быть этого не может. При красном руле в 44 блоке прописывается ошибка.
    Офы действуют по инструкции, которая приговаривает рейку к замене при любой ошибке в ассист.рулевого (J500).
    TPI №: 2032954/7
    Заменить рулевой механизм при наличии следующих событий по адресу 44:
    6291727 - Блок управления, неисправность
    7341570 - Датчик положения электродвигателя, недостоверный сигнал
    7341600 - Датчик положения электродвигателя, недостоверный сигнал
    7353984 - Датчик положения электродвигателя, механическая неисправность
    2107920 - Датчик момента поворота рулевого колеса 1, недостоверный сигнал
    2107936 - Датчик момента поворота рулевого колеса 2, недостоверный сигнал
    1055840/1052424 - Блок управления, неисправность
    5258756 - Рулевое управление, механическая неисправность
    1052432 - Блок управления, неисправность
    7343407/ 7343423/ 7343439 - Электродвигатель электроусилителя рулевого управления, обрыв цепи
    При расчётах по работам по настройке вспомогательных систем для водителя следует использовать
    имеющиеся рабочие позиции из APOS или APOS/2.
    A4/A5/A6/A7/Q5/ 48355550 Рулевой механизм с электроусилителем, заменить
    Все 01500000 Ведомый поиск неисправностей/Ведомые функции
    Все 27068950 АКБ, зарядить
    При ошибках датчика положения электродвигателя в рейку вероятно попала влага. Тогда ее можно реанимировать относительно недорого.
    Я рекомендую проверить пыльник рулевой тяги с пассажирской стороны не порван ли он.
  16. mr2103
    mr2103 Новичок
    13 мар 2012
    42
    А6/С7
    Спасибо за помощь!
  17. svu100
    svu100 Участник форума
    15 фев 2007
    207
    Audi 100/45 2.3 93
    Помогайте други, где починить злощастную рейку, очень надо
  18. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    всем привет!.. ну знающий народ.. подскажите.. при замене рейки что нужно только адаптация.. или еще что??? ВАСЕЙ можно зделать или только одисом?
  19. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Смотря какую рейку поставили?может и ПО поменять нужно будет.
  20. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    пока не поставил в раздумьях новую или востановленную
