Рулевая рейка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем кирик, 14 июл 2012.
  1. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    Аналогично имею в запасе рейку под переборку с почти новым пыльником.
  2. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    У меня тож в запасе лежит рейка под переборку с новым пыльником.
    Во сколько обошлась рейка оригинал б/у?
  3. кирик
    кирик Новичок
    21 мар 2011
    65
    А6/С4 2.8ААН
    3 т.р.+1600 ремкомплект.+ 400руб. пыльник.
  4. sphinx
    sphinx Bad e-mail
    3 июн 2005
    38
    AUDI 100/45 2.0 1992г.в. AAE
    Доброго дня всем,
    Сегодня обнаружил порванный пыльник на рейке, вот думаю, чтобы его поменять нужно рейку снимать или можно без съема? И еще вопрос, если все-таки придется снимать, то стоит ли заодно перебрать рейку рем. комплектом? Все-таки машине уже 20 лет, с рейкой ничего не делали, она не беспокоит пока, но может ресурс уже подошел, на форуме много тем по рейке, значит тема больная. Уж больно не хочется в скором времени опять снимать настраивать и т.д. кто что думает?
  5. Серёга NN
    Серёга NN Bad e-mail
    2 апр 2009
    341
    AUDI 100 2.0E 88г.
    Моё мнение-если не течет то не стоит её потрошить.
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Если не течет и не стучит.
    А если перебирать, то с хорошим ремкомплектом(не за 1500р). Плюс некоторые запчасти не входящие в ремкомплект(типа вкладыши которые по 500р штучка).
  7. sphinx
    sphinx Bad e-mail
    3 июн 2005
    38
    Сегодня обнаружил под машиной пятнышко, заглянул под капот, похоже рейка потекла, т.к с правой стороны если по ходу под капотом пятно на корпусе. В связи с этим вопрос о переборе снимается, придется делать.
    В чем отличие ремкомплектов? из не за 1500 р. в exist только оригинальный, и что за вкладыши, которые тоже желательно поменять?
  8. sphinx
    sphinx Bad e-mail
    3 июн 2005
    38
    Еще интересно кольца уплотнительные 431 422 271 в ремкомплекте есть, или их нужно отдельно купить?
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=188&Itemid=29
    Сколько жидкости уходит из рейки? Стучит?
  10. sphinx
    sphinx Bad e-mail
    3 июн 2005
    38
    Нет не стучит, пока уходит очень мало, если ориентироваться по бачку. Спасибо это пост я уже видел, морально подготовился к перебору рейки.
    Правильно ли я понимаю, что вкладыши это то, что в п.9, если да, то как узнать их номера?
    я пока заказал запчасти под номерами: 2, 10, 11, 12 и ремкомплект (оригинальный)
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Номер упоров VAG 443 419 148
    Читай внимательно ссылку. Там все описанно с номерами запчастей.
  12. sphinx
    sphinx Bad e-mail
    3 июн 2005
    38
    Странно в exist'e эти вкладыши показаны только для машин кватро, хотя номер рейки на кватро и на некватро одинаковый, интересно для чего такая дифференциация штанов?
    погляжу сегодня у себя это узел
  13. кирик
    кирик Новичок
    21 мар 2011
    65
    А6/С4 2.8ААН
    ты посмотри внимательнее, рейка ли это течет. Обычно она течет на коробку. А если масло с рейки стекает по коробке на асфальт, то я думаю она у тебя тече хорошо....
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Обычно течет с золотникового механизма. И течет либо в салон, либо на левый привод и шрус(там где бачек ОЖ и ТЖ стоит что бы понятно было по расположению).
    Если жижи уходит мало(уровень с мах до мин утекает за месяц), рейка не стучит и не клинит-нех туда лезть. :nod: Вот затечет по настоящему и застучит-вперед и с песней.
    Лично я наблюдал два случая когда человек после переборки бегал по разборам в поисках живой рейки(в итоге траты на б.у рейку, на ремкомплект, жижу и трудов сколько).
  15. sphinx
    sphinx Bad e-mail
    3 июн 2005
    38
    похоже что да (((. я в печали ....
  16. кирик
    кирик Новичок
    21 мар 2011
    65
    А6/С4 2.8ААН
    ну а что тут печалиться то??? Глаза боятся, а руки делают. Все у тебя получится... если гаечные ключи в руках держал..... А так могу посоветовать ещё вдобавок гибкий удлинитель на трещетку, очень выручит когда будешь отворачивать, заворачивать трубки подачи и выхода масла...
  17. sphinx
    sphinx Bad e-mail
    3 июн 2005
    38
    спасибо за поддержку, детали заказаны, ключи подготовлены, осталось сделать.
  18. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ишо надо пиво и два помощника :) . а то ничо не выйдет
  19. кирик
    кирик Новичок
    21 мар 2011
    65
    А6/С4 2.8ААН
    нее, пиво лучше потом, когда все готово будет.....:beer:
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.500
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Прогресс в течи может начаться в любую минуту и быть интенсивным. ИМХО если уж снимать текущую хоть и не сильно рейку, то перебирать однозначно.
