A4 B8 Рулевая рейка
Тема в разделе "A4", создана пользователем polisales, 13 апр 2017.
  1. kazanse
    kazanse Новичок
    3 дек 2019
    13
    Новосибирская обл.
    Я так и понял, купил вяся -диагност, придет - отпишусь.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Вася диагност вам не поможет . Нужен ODIS-S\E и VAS5054A
  3. kazanse
    kazanse Новичок
    3 дек 2019
    13
    Новосибирская обл.
    ]Вася диагност вам не поможет . Нужен ODIS-S\E и VAS5054A[/QUOTE]
    Понял, но уже поздно, вася вообще не поможет?
  4. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
  5. kazanse
    kazanse Новичок
    3 дек 2019
    13
    Новосибирская обл.
    Оригинал стоит более 100 000 руб. Хороший китай за 7000 справится?
  6. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    Проще за 1000р в ВАГовский сервис обратиться
  7. kazanse
    kazanse Новичок
    3 дек 2019
    13
    Новосибирская обл.
    У меня область не правильно стоит, потому что моей нету в списке, я на севере, до город не доехать ни как.
  8. kazanse
    kazanse Новичок
    3 дек 2019
    13
    Новосибирская обл.
    и я бы хотел помощи, я знаю что скорее придется нужно шить блок управления рулевой рейки, я думал заплатить специалисту (после установки оборудования) , что бы тот посмотрел и прошил узлы авто по удаленному рабочему столу. Такое реально в жизни?
  9. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    Грусть. Поспрашивайте народ https://www.drive2.ru/search/?text=прошивка+рейки+vas
  10. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    Не всегда помогает. Замена рейки - следующий этап. (или ремонт)
  11. kazanse
    kazanse Новичок
    3 дек 2019
    13
    Новосибирская обл.
    Подскажите , посвежее VAS6154 , он лучше? Чем от VAS5054 отличается?
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Тем что не работает нормально.
  13. kazanse
    kazanse Новичок
    3 дек 2019
    13
    Новосибирская обл.
    Вообщем вот так, как у многих владельцев audi
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Файл QML:. 8K0-907-379-V2.clb
    Номер детали ПО: 8K0 907 379 CN АО: 8K0 907 379 CN
    Компонент: ESP8 front H09 0020
    Ревизия: -------- Заводской номер: --------------
    Кодировка: 055D4C01
    Мастерская #: WSC 02391 785 00200
    1 неисправность:
    01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
    013 - Проверте память DTC
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01101101
    Приоритетность: 6
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 99
    Пробег: 48196 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2019.12.12
    Время: 19:30:36
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x00C0
    Hex значение: 0x07A2
    Hex значение: 0x000C
    Hex значение: 0xC0A4
    Hex значение: 0x0000
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления (J500) Файл QML:| 8K0-909-144.clb
    Номер детали ПО: 8K0 909 144 P АО: 8K0 909 144 B
    Компонент: RCEPS H43 0510
    Ревизия: 00001000 Заводской номер: 0007793445
    Кодировка: 100000000001
    Метка файла ASAM/ODX: EV_RCEPSAU48X 008018
    ODX: EV_RCEPSAU48X_008.odx
    1 неисправность:
    7343439 - Электродвигатель электроусилителя рулевого управления
    C10AE 13 [137] - Обрыв цепи
    [Tip-TNF 222700]
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 2
    Пробег: 48019 km
    Дата: 2019.11.23
    Время: 10:20:48
    Write only channel
    Кто-нибудь, кроме замены аккумулятора, выбирался из этого неприятного момента, без замены рейки?
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Если у вас будет VAS5054A и ODIS-E можете обратиться . По удаленке работаем и делаем такое со знанием дела . При удачном стечении обстоятельств рейку можно вернуть к жизни .
  15. kazanse
    kazanse Новичок
    3 дек 2019
    13
    Новосибирская обл.
    Спасибо - vag-com-perm@yandex.ru .!!!!
    Прошили удаленно рулевую рейку. Все работает. Тему закрываем.
  16. Sashgor
    Sashgor Новичок
    28 апр 2018
    11
    Нижегородская обл.
    audi a4 b8 2.0 tfsi 2013
    Уважаемые специалисты, подскажите: если на стоковую рейку прошить руль от рс4 скажется ли это на её ресурсе? После прошивки руль становится более плотный лучше преодолевает колейность и с высокой обратной отдачей.
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Это на ваших бицепсах скажется и их ресурсе )))
  18. Александр Борсук
    17 мар 2021
    1
    Всем привет. Накрылся блок управления рулевой рейкой. На нем номер 8KO909144D. Последняя буква что означает? И если взять другую надо будет перепрошивать или только адоптировать
  19. Kristina-08
    Kristina-08 Новичок
    6 май 2023
    1
    Добрый день!
    Загорелась ошибка рулевой рейки, сбой в работе датчика положения электромотора. Подскажите куда можно обратиться за устранением неисправности.
    Спасибо
