Рулевое управление - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Евгений Иванов, 4 фев 2015.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #41 coch, 24 окт 2015
  2. Leth
    Leth Новичок
    10 июн 2015
    24
    A6 C6 2.0TDI
    Как показывает видео, в салоне таки слышно :)
    Стойки и резинки стабилизатора заменены неделю назад, причина в чем-то другом.
  3. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
  4. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Ребята, сорри что не по теме но создавать новую тему не хочу.
    У меня было три одинаковых машины A6 C6 и у всех трёх люфт на руле в одну сторону. если руль дёргать в разные стороны на 3-5см в каждую сторону то например когда только в право руль, ощущается люфт то ли рейки, то ли тяги рулевой. на сервисе одном сказали рейка, на другом наконечник.
    Если на всех трёх машинах был один и тот же дефект, значит это болячка этой модели
    Игорь1990 нравится это.
  5. ser8888
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    #45 ser8888, 25 окт 2015
    я не замечал, вроде нет такого! сегодня поеду попробую!
    проехал попробовал, люфтов нет!!!!
  6. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    мдаааааа, в у мея на всех трёх был стук именно в одну сторону
  7. Андрей117
    Андрей117 Новичок
    15 фев 2016
    4
    А6С6 3,2 05г.
    Трещетка при повороте руля
    Всем добрый день.
    Машина простояла 3 недели, сегодня поехал и при повороте руля налево издается звук как - будто "трещетка" какая-то, при повороте направо и езде прямо все отлично, звук справа впереди. Что может быть? Может Шрус?
  8. Андрей117
    Андрей117 Новичок
    15 фев 2016
    4
    А6С6 3,2 05г.
    3,2 полный привод
  9. Vadslick
    Vadslick Участник форума
    14 янв 2012
    402
    Q7 3.0 TDI BUG
    Товарищи! Хэлп. Что это может быть? Свист ремня ГУР и вибрация при повороте руля стоя на месте.
    Руль при этом потряхивает в крайних положениях руля и свистит ремень. Толи это уже насос ГУР подсдыхает? А может надо рулевые наконечники поменять? ... Подскажите
  10. Vadslick
    14 янв 2012
    402
    Q7 3.0 TDI BUG
    Никто не ответит на мой выше вопрос?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно подключить манометр в определённом месте гидравлики и проверить давление в системе по подсказкам из Эльзы.
    Тогда можно что-то и советовать.
  12. Vadslick
    14 янв 2012
    402
    Q7 3.0 TDI BUG
    Кто может подсказать спецов в Москве и МО где можно сделать такую процедуру (кроме ОД): Нужно подключить манометр в определённом месте гидравлики ГУР и проверить давление в системе по подсказкам из Эльзы.?????
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #53 igor33, 6 июл 2016
    Заданное значение рабочего давления: 123…130 бар...
  14. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    самое простое сделано - наличие жидкости ГУРа?
    PS а то начинают с конца:)
  15. itk28
    itk28 Новичок
    15 июл 2016
    1
    Добрый день, уважаемые форумчане. Облазил все да все темы не туда. Машина a6 2008 (уже рестайлинг) 2.8 кватро. При езде по любой поверхности едет идеально но иногда - 5-7 раз в день тянет в сторону. Происходит это так: появляется усилие на руле как будто кто то его толкает. Отпускаю руль - его выворачивает градусов на 45-70. Решается вопрос несколькими вращениями влево вправо. Тогда все встает на место. Интересно то что тянет как вправо так и влево! Предположений 2:
    1. В машине завелось привидение и иногда поворачивает руль и прикалывается.
    2. По ходовой что-то блокируется или цепляется и не даёт вернутся в исходное положение при прямом руле после ямок кочек или небольших объездов люков. Но вот что?
    Естественно ходовая целая, развал сделан и тд.
  16. Виктор85
    Виктор85 Новичок
    22 апр 2016
    1
    У меня так же, только толчками или дёрганиями в руле(тыр-тыр-тыр). Когда купил просто свистел ремень на холодную. Потом вот так стало. Поменял ремень- ничего. Потом жидкость, потом все ролики, теперь насос ГУРа. Всё как было... Ты нашёл причину? Кто-нибудь знает в чём дело???
  17. Derewny
    Derewny Новичок
    3 авг 2011
    28
    A6S6 4F 2011г
    Доброго дня!Умирает насос ГУР!Результат осмотра и диагностики сервиса насос под замену!Новый от 35000 до 45000!Я в шоке!Может у кого есть соображения?!Совет?!Может есть заменители?!
  18. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    начало глючить замок !-что делать машина 2005 года
  19. ZeMa_565
    ZeMa_565 Новичок
    20 дек 2015
    10
    Всем привет!!!!!!
    Столкнулся сегодня с такой ситуацией:
    утром завелся поехал на работу, в течении всего пути руль поворачивался как полагается, доехал до места начал парковаться и вуаля сЮприз:devil: руль поворачивается как-будто без ГУРа когда стоишь на месте, как только начинаешь малейшее движение, крутится как надо
    Скажу сразу, жидкость на уровне, никаких посторонних звуков от ГУРа не поступает
    Знатоки, внимание вопрос: :sweating:
    может ли это быть клапан сервотроника?:unamused:
  20. Derewny
    Derewny Новичок
    3 авг 2011
    28
    A6S6 4F 2011г
    Доброго дня,форумчане!Мужики,а никто не подскаже можно ли перебрать насос ГУРа по детально?!Подшипники,сальник?!Или только замена насоса?!Автор AUDI A6C6 2011г.Любому совету и подсказке буду рад!
