A6 C5 Рулевое управление - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sergio Tachini, 22 фев 2012.
  1. TORT
    TORT Участник форума
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    ГУР
    Ребята подскажите кто знает. На горячую при повороте руля начинает гудет руль, на холодную вроде нормально. Масло в ГУР давно не менялось.
  2. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.266
    всегда VAG
    точно такая же проблема.насос поменял,но ничего не изменилось,а на жижу забил.наверно зря,думаю на днях менять буду.хочу спросить-как сильно может влиять старое масло на работу насоса?кому помогало только замена жидкости?
  3. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    может на шланг гур обратить внимание?
    я правда не могу четко объяснить что в нем может быть причиной, но гул системы гидроусилителя связан с поведением (гидродинамика) жидкости в системе и в том числе в шлангах.
    пару дней назад поменял шланг на а3 (8L). основная причина - течь в завальцовках. раньше потело а в последнее время стала уже жидкость уходить . при этом было такое что с утра на холодную при первых поворотах был небольшой гул.
    сейчас все тихо. шланг ставил новый оригинал. ценник не гуманный :eek: но не оригинал или отремонтированный шланг лотерея. вероятность появления гула или сразу или со временем велика. и те кто ремонтируют не дают никаких гарантий на шум и вообще те, кто честные, должны предупреждать заранее клиентов, что есть такая особенность.
  4. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Я бы смотрел подающий шланг. На участке от бачка к насосу может воздух подсасывать, а при заглушенном моторе потеть маслом. От замены масла на свежее хуже не будет)
  5. 17-ый
    17-ый Участник форума
    1 окт 2011
    196
    A6/C5 2.4ALF 98г.
    Что-то встала тема... Насос-то заработал? Подходит от Шнивы?
  6. caftan
    caftan Участник форума
    14 окт 2013
    201
    Allroad 2.7 Bel Акпп была А6/С5 2,4 98г.мкпп
  7. 17-ый
    1 окт 2011
    196
    A6/C5 2.4ALF 98г.
    Спасибо!
  8. a_winner
    a_winner Новичок
    4 апр 2015
    30
    A6/C5,3.0AVK,2002г
    Я на 4B C5 3.0 AVK хотел поменять насос ГУР, купил MSG VW 001 - http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=2310&pcode=VW 001 - не подошел. Штуцер развернут не в ту сторону и упирается в защиту. Лежит теперь без дела.
  9. caftan
    14 окт 2013
    201
    Не знаю как на MSG но на ZF штуцер если приложить усилие то проворачивается.
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    да без проблем работает и подходит на С5 с моторами 1.8;1.8Т;2.4;2.7Т;2.8 и 3.0,
    подтверждаю,поворачивается без проблем.
  11. a_winner
    a_winner Новичок
    4 апр 2015
    30
    A6/C5,3.0AVK,2002г
    Выглядит, будто запресован. Неужели я зря покупал другой насос? :shock:
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    на штуцере есть проточка там стоит резиновое уплотнительное кольцо,с его помощью и происходит уплотнение штуцера+он "посажен" внатяг,но разворачивается в нужную сторону без проблем,так что да,наверное другой насос ты купил зря :nod:.
  13. 17-ый
    1 окт 2011
    196
    A6/C5 2.4ALF 98г.
    Продавать не надумал?
  14. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    а номерок можете сказать этого шланга?
  15. Airlock
    Airlock Новичок
    21 сен 2009
    59
    Воронежская обл.
    Q7 '07 BUG
    к бачку идут два шланга, толстый - подающий и тонкий - обратка. Внимательно проверьте соединение толстого шланга и бачка и далее по магистрали до насоса. Шланг должен сидеть на соединениях очень плотно, если он проворачивается - меняйте хомуты и хорошенько затягивайте. Также при попадании воздуха в систему жидкость в бачке будет пениться.
  16. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    жидкость не пенится, на конце шланга (подача) заметил трещину, но вроде не сочится, у меня такое чувство, что шланг не родной, так как я его спокойно пальцами могу сжать, на сколько я понимаю в родном внутри метал. оплетка, я бы не сжал его так
  17. Airlock
    Airlock Новичок
    21 сен 2009
    59
    Воронежская обл.
    Q7 '07 BUG
    если пены нет, то дело скорее всего не в шланге. что за жидкость залита??
  18. kvodnon
    kvodnon Новичок
    31 июл 2012
    84
    А6/С5, 1.8, 1999Г
    у меня дело было в шланге, оригинальный шланг вышел из строя, заменил на новый не оригинал. при повороте руля стал слышен гул. после года эксплуатации поменял шланг на бу оригинал. все стало тихо и спокойно, чего и вам желаю. дело оказалось в конструкции шланга, в оригинале внутри шланга есть система трубок и отверстий, не помню как точно называется. вот как то так
  19. Airlock
    Airlock Новичок
    21 сен 2009
    59
    Воронежская обл.
    Q7 '07 BUG
    если в жидкости пены нет, шланг не при чем, воздух в систему не попадает
  20. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    оригинал
