A6 C5 Рулевое управление - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sergio Tachini, 22 фев 2012.
  1. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    А какой шланг то?
  2. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    плохо хомут был протянут, которым шланг фиксировали
    никаких там трубок и отверстий нет
  3. TORT
    TORT Участник форума
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    который от бачка к насосу
  4. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    я так понимаю, там на штуцерах он должен держаться а не на хомутах
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    тебе ж говорят,шланг фиксируется хомутами,зачем что то понимать и думать.
  6. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    блин
    где именно?
    от бачка к гуру хомут, у гура штуцер
    частая проблема именно попадание воздуха из-за дубового шланга и слабого хомута
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    ну так про то и речь,разговор ведь был про подсос воздуха,это возможно лишь на пути всасывания в насос,это как раз магистраль от бачка к насосу,на этом участке все правильно, патрубки крепятся хомутами,т.к. на этом участке нет никакого давления,поэтому данная фиксация приемлема,после насоса идет уже магистраль высокого давления,крепление на штуцерах,но и подсасывать воздух там естественно не может,только наоборот масло наружу выдавить(при неплотностях),
    как уже правильно подметили,если происходит подсос,то в бачку будет пена,если пены нет,то скорее всего нет и подсоса.
  8. Airlock
    Airlock Новичок
    21 сен 2009
    59
    Воронежская обл.
    Q7 '07 BUG
    Меняйте масло.
  9. kvodnon
    kvodnon Новичок
    31 июл 2012
    84
    А6/С5, 1.8, 1999Г
    при чем здесь хомут плохо затянут???? Уважаемый, я лично старый оригинальный шланг, а именно напорный от насоса к рейке, разрезал вдоль и смотрел, там действительно есть внутри обжимная трубка пластиковая с отверстиями, дросель по моему называется. он выравнивает потоки или хз знает что, но без него у меня реально был гул. теперь все норм.
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    вы о разных вещах говорите,человек говорит о патрубке который "приходит" к насосу,там стоят хомуты у него была проблема в плохо затянутым одним из них,
    ты же говоришь о трубке высокого давления,детали абсолютно разные.
  11. chivik
    chivik Новичок
    13 апр 2014
    14
    А6/С5 2.4 AGA 99г.
    Подскажите пожалуйста. При замене жидкости в ГУРе, сколько литров новой жижи нужно брать и чем можно промыть систему?
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    чтоб уж наверняка бери 2 литра,промываешь этим же что и будешь заливать,жижа меняется путем замещения старой на новую,при прокачке старую жижу с обратки сливай в отдельную емкость,как с обратки пойдет свежая жидкость-система промыта,цепляешь обратку на свое место,доливаешь по уровню и радуешся жизни.
  13. Medos777
    Medos777 Новичок
    3 янв 2012
    52
    A6/C5 2.4 98г.
    Опишу свою ситуацию, года 1,5 назад этот ГУР вынес мне весь мозг!!!История банально проста, вечером сел в машину, завел и поехал, тут же обратил внимание на сильный вой насоса, заглянул в бачок там пена, на первый взгляд все ясно и прозрачно. Но тут началась интересная история, подняли машину все шланги целые жидкость не уходит было решено менять насос, поменяли, пена в бачке пропала но гул насоса так и остался, начали искать дальше, пены нет жидкость не уходит новый насос гудит, решили брак насоса, поменяли! На новом насосе гул так же остался, значит насос не причем, тогда что же это??? К вечеру начали склоняться что это наверное рейка пошла прахом, начал уже искать б/у, но тут улыбнулась удача, решили кинуть напрямую шланг от бачка к насосу и случилась удача, он перестал выть!!!! А оказалось все тоже просто, там от бачка идет резиновый шланг и хомутом крепится к металлической трубке а из трубки стоит еще маленький (см 2) резиновый шланг к насосу, проблема оказалась в самой трубке, т.к. она приварена на двух точках к металлической трубке системы охлаждения (двигатель 2,4) которая проходит в развале мотора под левой головой (по ходу движения), на сварной точке появилась небольшая трещина, жидкость не уходила а подсос воздуха был!!!А вот как ее меняли, это совсем другая история, не менее увлекательная, половину мотора пришлось разобрать что бы ее извлечь!!! Ну вот и все, так что имейте в виду!!!
  14. DoNXaoCc
    DoNXaoCc Участник форума
    17 окт 2014
    150
    А6/С5 2.4 ALF 98г.
    Гидроусилитель А6 С5
    Загудел ГУР, хорошо слышно, когда паркуюсь.. Думаю поменять для начала масло, покупать буду оригинал G004000M2, как я понимаю это минералка зеленая? Что залито сейчас я не знаю.. Мне говорили, что синтетику нельзя заливать, так ли это?
    У кого был гул при повороте руля, как справлялись? Как произвести промывку системы гидроусилителя и стоит это делать или нет?
  15. wiegant
    wiegant Участник форума
    14 авг 2010
    345
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    синтетика
    бред
    пару тысяч проедь на новом масле и снова поменяй
  16. DoNXaoCc
    17 окт 2014
    150
    А6/С5 2.4 ALF 98г.
    На счет синтетики говорят типа та резина (сальники) не предназначены для синтетики и ее разъедает, поэтому рейка может потечь...
    И еще, как часто и какой шанс, что выходит из строя рейка, а не насос или просто замена масла?
  17. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    #277 Alex-electro, 29 апр 2015
    Если это не подшипник, то гудит изношенный статор в ГУРе, там образуются ступеньки на элипсной части камер нагнетания, лопатки ротора ч-з нее перепрыгивают - отсюда гул.
    Наверняка гудел и раньше, просто потеплело - масло стало жижее + окна приоткрыты, слышно стало больше.
    Если сейчас минералка - на горячем движке минералка становится как вода, в отличие от синтетики.
    Замена масла не поможет, промывка + замена на синтетику может дать эффект, сальники рейки потекут/не потекут - вопрос везения и степени износа...
    У себя при тех-же вводных кинул в бачок ГУР магнит от привода БМГ со старого винчестера и ч-з 50 км. пробега тихо ох..ел от количества опилок и стружки разнокалиберной.
    Считаю магнит нужно прописать в бачок на постоянку и тем более перед сменой масла и промывкой, иначе вся эта срань будет и в новом масле.
    На машинах где места под капотом побольше народ ставит на обратку фильтры разнообразные (не топливные), иногда со встроенным магнитом - эффект очень значительный.
    У меня пока только магнит в бачке, но уже после пробега 300км руль стал крутится одним пальцем, гул естественно никуда не ушел :(
    Переход на синтетику запланирован полюбасу, с заменой статора.
    1 человеку нравится это.
  18. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Про магнит это мысль
  19. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Действительно всё гениальное ... И давно реализуемое в ДВС и КПП. Утром закину и в свою.
  20. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Закинь, только прими меры, чтобы магнит не перекрыл сливное отверстие в бачке.
    Я намотал проволоку для полуавтомата и на 8-10см выше сделал кольцо, за которое и вытаскиваю.
    Получившегося зазора 2-3мм от дна бачка более чем...
