A6 C5 Рулевое управление - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sergio Tachini, 22 фев 2012.
  1. Ratma07
    Ratma07 Новичок
    2 май 2015
    20
    Ауди А6 2.4 2001 г
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    вот , и я магнит перед сменой масла прилеплю на стенку бачка снаружи и на скочь его... если в бачке его не размещю толково. тоже можно и на фильтр масленый двс проделать... на скотч перед заменой масла.
  3. TORT
    TORT Участник форума
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    подскажите кто номер насоса для 1,8 Т APU
  4. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    #304 Sigurdovich, 3 май 2015
    Вроде бы этот 7692955133, могу ошибаться
    Мужики, есть замечательная программка ZF SDM-offline, скачать её можно со всем известных сайтов. Там есть все номера ZF на ваши автомобили
  5. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Два магнита от HDD (либо купить http://www.chipdip.ru/catalog-show/magnets) с двух сторон бачка - наружный не даст отвалиться внутреннему от стенки, внутренний собирает стружку. Размещается как угодно
  6. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    Это шланг, который идет на подачу, (стоит первым от бампера) я так понимаю?
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    мерси...
  8. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Два магнита - то перебор, тем паче на них цену не сложат...
    Если магнит от HDD, то у него как правило достаточно длинное штампованное основание (около 25-30мм) и шансов лечь плашмя на узкое дно бачка никаких.
    По крайней мере в бачке с5 кузова. Наличие крепежного отверстия позволяет сделать петельку для легкого вынимания и чистки.
    Но магнит в бачек - это полумера к сожалению, алюминиевая и резиновая пыль мимо магнита проходят и ничем не задерживаются.
    Находил в сети отчеты, где визуально чистые (промытые предварем в бензе/ацетоне/647) сетки бачков спецом кидали в очиститель форсунок
    типа Wynn's и ч-з н-ое кол-во часов с нечастым помешиванием начинало алюминиевое гавнище откисать, мЭлкодисперсное и невидимое глазом,
    а в с5 бачках еще сцуко и недоставаемое руками млять!
    Так-ша самый правильный ход - это все таки бумажный фильтр на обратку, как и сделано в большинстве авто с системой ГУР.
  9. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Кто знает как очистить сам магнит? Тряпочкой я протер пыльцу, но чуть-чуть на нем всё-равно остается...
    Может магнит предварительно в какой-нить пакет завернуть? Потом его из пакета достаешь и - вуаля! Надо подумать:shock:
  10. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Проездил несколько дней с неодимовым магнитом 15х20 в бачке ГУРа . Когда вытащил, не обнаружилось ни крупинки чего либо металлического.
  11. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    Делал рейку в гидравлике. Ну и жидкость меняли. Залили синтетику. Три года - полет нормальный, сальники живы, ничего не сочится
    Отправлено с моей микроволновки sharp используя Tapatalk
  12. Олег52
    Олег52 Новичок
    16 апр 2014
    59
    A6/C5 3.0 02г.
    Приветствую коллеги. Забодал меня этот гур, рейка перебрана, насос новый, жижа поменяна. Но на горячую не хочет работать сволочь))) давление в системе на горячую падает (фонтанчик в бачке меньше раза в 3) Такой вопрос!!! Может шкив насоса из за подшипника на горячую клинить? Хелп)))
  13. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Из-за подшипника чего? У тебя ж насос новый:shock:
  14. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    А масло таки минеральное. На всех ФВ с 80-х годов льется одно и то же зеленое минеральное. А на крышках бачков черным по белому написано: mineral hydraulic oil only
  15. seoslim
    seoslim Участник форума
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    А как смотрите на то чтобы разместить магнит в виде цилиндра?
  16. seoslim
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    У меня аналогичная проблема, насос новый и на холодную при запуске еще руль более мене крутиться а по мере прогрева жили руль тяжелеет на глазах.
    Думаю магнит засунуть в бачок...
  17. Олег52
    Олег52 Новичок
    16 апр 2014
    59
    A6/C5 3.0 02г.
    Хз))) уже не знаю куда копать
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.107
    на какую?
  19. Олег52
    Олег52 Новичок
    16 апр 2014
    59
    A6/C5 3.0 02г.
    По моему феби залили, кстати попробую ваг залить
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.107
    ну это как вариант для плохой работы на горячую
