Re: Подскажите, насос ГУРа Ауди А6С5 (2001г) Фото Подпишусь. Скоро видимо придется насос менять...гудит зараза. Форум курил. От шеви нивы у насоса две точки крепления, у нашего три. Трудности с этим есть? Или ставить на две точки крепления?
Re: Подскажите, насос ГУРа Ауди А6С5 (2001г) Фото У меня третье крепление на з.крышке не используется.Двиг АРДжи.Так что от ш.нивы(и от приоры кстати) подойдет.Штуцер аккуратно поворачивается.Обрати внимание,что ЗФ только у Ауди на зеленой жиже работает.
Re: Подскажите, насос ГУРа Ауди А6С5 (2001г) Фото Спасибо комрад))) Штуцер по видимому развернуть не проблема? А то что жижа зеленая...щас феби залил. Минералку. Но все равно гудит насос.
Re: Подскажите, насос ГУРа Ауди А6С5 (2001г) Фото А какую жижу лучше использовать? Есть дельный совет?
Re: Подскажите, насос ГУРа Ауди А6С5 (2001г) Фото А сколько стоят работы по замене насоса. и по трудоемкости тож интересно сколько?
Re: Подскажите, насос ГУРа Ауди А6С5 (2001г) Фото Штуцер зафиксировал в тисках ч/з дощечки и повернул на сколько надо. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296041 И дороже тоже кстати.Хотя чуть ранее ВАГ не зарабатывал на жижах и лить можно было обычный АТФ. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296041
Re: Подскажите, насос ГУРа Ауди А6С5 (2001г) Фото А на 2.5tdi AKE двигатель подойдет от шеви нива? А то тоже гудит ГУР.
Re: Подскажите, насос ГУРа Ауди А6С5 (2001г) Фото А после поворота штуцера герметичность не нарушается??? Обмазывать ничем не надо? И скока денег кстати насос обошёлся?
Re: Подскажите, насос ГУРа Ауди А6С5 (2001г) Фото Мне бы подошел легко.Не нарушается.Не надо.Где то 4-4,5 т.р.
Re: Подскажите, насос ГУРа Ауди А6С5 (2001г) Фото Офигеть у нас в магазе от шнивы в сборе со шкивом и с креплением около пяти стОит, думал что голый он дешевле будет стоить.
Re: Подскажите, насос ГУРа Ауди А6С5 (2001г) Фото Омск насос 3700 тр замена 800р знал бы что так просто сам заменил бы !
Re: Подскажите, насос ГУРа Ауди А6С5 (2001г) Фото Омск насос 3700 тр замена 800р знал бы что так просто сам заменил бы ! И добавлю что гудит падла насос и не понятно почему
Re: Подскажите, насос ГУРа Ауди А6С5 (2001г) Фото Но после замены он загудел при поворотах руля И тут напрашивается вопрос что то с ним не то или привет рейка!
Re: Подскажите, насос ГУРа Ауди А6С5 (2001г) Фото Москва, хачсервис.. замена трипитсот... послал всех... езжжу жужжу пока так.
