A6 C5 Рулевое управление - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sergio Tachini, 22 фев 2012.
  1. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    #441 benzin, 17 июн 2015
    А у тя ZF или KOYO ???
    Ремкомплект может не помочь, может быть износ картера рейки (корпуса)
  2. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    по-ходу сервисмэны тебе там "начинили" уже
  3. grig.kazantsev
    grig.kazantsev Участник форума
    6 дек 2014
    171
    Свердловская обл.
    А6/С5 2.8 quatro
    А вот чйа рейка пока не знаю.
    можно с ямы подлезть посмотреть?
  4. grig.kazantsev
    6 дек 2014
    171
    Свердловская обл.
    А6/С5 2.8 quatro
    То есть рейка под замену однозначно?
  5. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Чтобы ответить на этот вопрос надо ее разобрать и отдефектовать.
    вот тут большая тема по переборке реек
    еси денюх не жалко - канешн проще поменять.
  6. grig.kazantsev
    6 дек 2014
    171
    Свердловская обл.
    А6/С5 2.8 quatro
    сколько ориентировочно рейка стоить бу будет.
    кто нибудь в курсе?
  7. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    в разных городах по разному
  8. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    у нас я за свою БУшную,отдал 150 евроденег.
  9. grig.kazantsev
    6 дек 2014
    171
    Свердловская обл.
    А6/С5 2.8 quatro
    подскажи пожалуйста!
    а с низу никак не подлезть посмотреть чйа рейка.
    или по вину на определить?
  10. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    лучше наверно по вину, потому как, например, на мой космолёт и те и те ставились.
    Если будешь менять, то имхо они должны быть взаимозаменяемыми.
  11. grig.kazantsev
    6 дек 2014
    171
    Свердловская обл.
    А6/С5 2.8 quatro
    то есть рейку можно поставить от любой А6С5,с любым двигателем?
    просто они ещё есть с датчиком положения руля если я не ошибаюсь.
    http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00620/F3707700_1.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
    http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00099/0E702BAD.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
  12. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Я вам не скажу за всю Одессу ©, но когда я себе подбирал по каталогу, на мой дрыгатель бились и ЗФ и КОЙО.
  13. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    На фотке электромагнитный клапан сервотроника
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    вариант 1-й, если у тебя рейка без сервотроника, то можно ставить абсолютно любую, от любой С5, с любым мотором, даже если ты поставишь рейку с сервотроником и не подключишь сервотроник, то абсолютно ничего не случится и рейка будет работать как положено обычной рейке с ГУРом (снрвотроник лишь больше чем обычно облегчает руль до 40км/ч)
    вариант 2-й, если у тебя рейка с сервотроником, то так же можно поставить любую, но если взамен рейки с сервотррником поставить обычную, то просто на малых скоростях руль станет чуть туже.
    скорее всего у тебя первый вариант, поэтому ставь любую и не парься.
  15. K. A. N.
    K. A. N. Завсегдатай
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    А я сменил масло гура на 004 ваговское и руль закрутился наконец то хорошо,слилась очень черная жижа...пока с гуром все шик
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    тём ему это не поможет,т.к. у него туго только в одну сторону крутится и проблема появилась на ровном месте как я понял,
    тебе то сервисмены подсуропили.
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    вот сюда можешь обратиться http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=424630
  18. K. A. N.
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    Рано я радовался, прогрел хорошенько жидкость и началось...руль двумя руками, видимо насос капец.
  19. Duke1
    Duke1 Новичок
    20 июн 2015
    19
    A6/C5 2.4 2001
    Очень помогла инфа для успокоения души.
    А штуцер на самом деле легко крутится? А то один деятель на драйве аж напугал отломанной пипкой.
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да на здоровье :nod:,по поводу штуцера тут смотря как и что делать,с дуру то можно и йух сломать,скажу так: я лично,воими руками поворачивал штуцера как минимум в 10-11ти насосах,да бывает что поворачивается тяжеловато,но поворачивается,у меня проблем облома штуцера не возникало.
