A6 C5 Рулевое управление - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sergio Tachini, 22 фев 2012.
  1. Duke1
    Duke1 Новичок
    20 июн 2015
    19
    A6/C5 2.4 2001
    Что есть "аккуратно подобрать ключ по размеру отливки"?
    Спс.
    а то насос лежит. Завтра крутить. А как, не знаю...лишь бы не свернуть его
  2. vit1161
    vit1161 Живу я здесь
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    Аккуратно, - это чтобы накидной ключ не болтался на отливке штуцера когда поворачивать его будешь. Поворачивается тоже нормально. Сам насос Шевинивовский тоже ходит нормально. Только жижу оригинальную сразу залить.
  3. Duke1
    Duke1 Новичок
    20 июн 2015
    19
    A6/C5 2.4 2001
    Жижу взял пентосин s11 в зеленой жестяной банке. Вычитал, что оригинальнее ее не бывает.
  4. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    А что все так страдают по оригинальной жиже? Я после замены насоса залил красную.
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    да никто тут ничем не страдает,просто положено заливать зеленую,поэтому льют либо Феби 6162,либо оригинал G 004 000 M2,либо Pentosin 11(который собственно и залит в оригинальные банки).
  6. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Твоя позиция прозрачна.Никаких заменителей,только Ваг. Но и красную жижу Ваг рекомендовал не одно десятилетие.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    что за красная жижа?
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #468 alexson.75, 22 июн 2015
    ну есть жижа зеленого цвета,а есть красного,к примеру Феби 6162 зеленая,а Феби 6161 красная,ВАГ рекомендована на С5 зеленого
    ты глумишся что ли не пойму?по моему черным по белому написано...
    с каких пор Феби или Пентосин перестали быть заменителем?по мне так можешь хоть серобурмалиновую залить и любой фирмы производителя :nod:,я даже не против чтобы ты залил Dextron I,проблем не вижу никаких,
    ты сказал что тут народ страдает чем то,я возразил сказав что просто люди льют то что положено и положенного цвета,не нравится цвет?лей какой нравится,никто ж не против :nod:
  9. vit1161
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    #469 vit1161, 23 июн 2015
    Красную жижу применяют в основном марки входящие в GM, зеленую - VAG, ВМW и PSA, желтую - Мерседес, ВАЗ-Рено-Ниссан и др... Производитель заявляет G002, в последствии ОФИЦИАЛЬНО заменяет его на G004. Лучше все-таки лить то что в мануале записано. На литре жидкости не сэкономишь. Dextron тоже пойдет, если полностью промыть систему и не применять ее зимой. В сильный мороз из-за ее вязкости может при холодной заводке давануть манжеты или сорвать шланг ГУРа.
  10. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    #470 RуслаN, 23 июн 2015
    Но летом красная все же лучше? Почему GM используя тот же насос ZF жижу рекомендует красную?
    ЗЫ Для своей "подуставшей" рейки предпочитаю Шел Спиракс.Три года полет нормальный.
    ЗЫ2 Делать все по Эльзе и давать номера оригинальной детальки слишком скучно.Это не клуб тогда,а справочник какой то.Всем Ку!
  11. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Триста двадцать рублей литр.:rollingeyes:
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну с таким же успехом можно спросить почему они в мотор льют другое масло? моторы то такие же, тоже из металла и тоже внутреннего сгорания.
    номера оригинальных деталек дают для того чтобы желающие использовать заменители могли выбрать этот заменитель из списка заменителей соответствующих по тех условию оригинальной детали,жидкости и т.д.
    но все желающие могут использовать и другие заменители, на своё усмотрение.
  13. Duke1
    Duke1 Новичок
    20 июн 2015
    19
    A6/C5 2.4 2001
    Нужна помощь советом по гидравлике.
    История долгая. Оконцовка:
    Откапиталили р.рейку Койо. Заменили насос гур на zf от шнивы( клапан заменили на 110 бар. Систему промыли. Жижа пентосин s11.
    Бачок промыли всем, чем можно. Сетку жижей для чистки карбов.
    Руль тугой!!!
    Что смотреть? Куда копать?
    Два дня машина на подъемнике уже.
    Ауди а6с5 2.4 2001г. ДВС AML
  14. Duke1
    Duke1 Новичок
    20 июн 2015
    19
    A6/C5 2.4 2001
    Откапиталили р.рейку Койо. Заменили насос гур на zf от шнивы новый( клапан заменили на 110 бар). Систему промыли. Жижа пентосин s11.
    Руль тугой!!!
  15. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Если насос новый и ничего не пенится да не гудит, то я бы грешил на рейку. Может можно как то замерить давление создаваемое в системе гур?
  16. Duke1
    Duke1 Новичок
    20 июн 2015
    19
    A6/C5 2.4 2001
    Нету агрегатов для замера к сожалению. Да и если честно, то не знаю, как это сделать.
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Могли затянуть гайку! Которая подтягивает червяк! Рейка перестаёт стучать но крутится руль очень туго! Самому так сделали два года назад! И не хотят переделывать! Так и езжу.
  18. Duke1
    Duke1 Новичок
    20 июн 2015
    19
    A6/C5 2.4 2001
    Ну я благо еще не заплатил за рейку)))
    Но уже не до смеха.
    завтра буду напрягать по поводу перетяги гайки.
    мошт еще какая причина может быть?
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Если насос Гур хорошо качает нужное давление,то причина только там! Они затягивают гайку,а говорят что меняли вал .Стука то нет! Но не признаются в этом! А без снятия рейки не увидеть! Или как вариант,если действительно вал был заменён,то плохо отрегулировали!
  20. Duke1
    Duke1 Новичок
    20 июн 2015
    19
    A6/C5 2.4 2001
    Они гарантию дают 4 месяца на саму рейку. Это был основной плюс в выборе.
    вал был в хорошем состоянии. И его не меняли.
