A6 C5 Рулевое управление - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sergio Tachini, 22 фев 2012.
  1. Эска
    Эска Новичок
    8 июн 2015
    26
    audi s6 2.2 t AAN
    Обязательно оригинал! Аналоги могут гудеть.
  2. димон614
    димон614 Новичок
    31 окт 2015
    2
    а6c5 3.0 2003г
    Тоже проблема была тугой руль и жидкость еле циркулировала,заменил гур,и все стало норма.
  3. AndreyTver
    AndreyTver Новичок
    12 сен 2014
    3
    A6 C5 2,4 98г.
    Была похожая проблема. Всему виной сама рейка, а точнее корпус рейки в районе редуктора. Там на коротком валу, на который одевается рулевой кардан, внутри клапанный узел с второпластовыми(вроде) кольцами. Вот они со временем протачивают корпус. Короче - повторный ремонт рейки с гильзовкой корпуса.
  4. Meilan
    Meilan Новичок
    15 ноя 2015
    21
    A6/C5 2.8 AT 98г.
    Тугой руль
    Здравствуйте!
    Подскажите, такая проблема. Налево руль идет туговато, а вот направо как по маслу. Как будто что то мешает, но потом когда продавливаешь руль налево через усилие, дальше уже идет мягко. А иногда при том же повороте налево возникает металлический скрежет. Правда очень редко. ГУР менял, масло и бочок тоже..
  5. Саня57
    Саня57 Новичок
    24 дек 2015
    12
    И не позавидуешь! Может дело в рейке :shock:
  6. Meilan
    Meilan Новичок
    15 ноя 2015
    21
    A6/C5 2.8 AT 98г.
    Тоже к рейке склоняюсь.. Мне еще советовали ремкомплект менять на ней. Вот думаю поможет или нет..
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Где нашел ремкомплет?
  8. Meilan
    Meilan Новичок
    15 ноя 2015
    21
    A6/C5 2.8 AT 98г.
    Мне просто совет дали такой, еще ничего не искал..
  9. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Рейка наверное koyo. У них такие проблемы - закусывание. Ремкомплектом не лечится надо ремонтировать или другую искать.
  10. moihor
    moihor Новичок
    23 дек 2014
    41
    A6/C5 2.5 TDI BAU
    99 % я свою менял, у koyo винт регулировки законтрен, отпустить нельзя, канчто или замена или полная разборка с проточкой (хотя если внутрености сильно изношены то только замена)
  11. Лев К
    Лев К Новичок
    7 апр 2014
    45
    А6/С5 Av 2.4 Q мкп
    привет
    вот тема про твою проблему
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=182452&page=30
    я сделал также, но еще установил шайбу 1мм
    что бы сместить сальники на новое место в картере золотника
    езжу уже 8 месяцев вопросов нет,
    но если появятся, то уже точно замена))
    есть еще гидролаб в Москве, они ремонтируют обовтуливанием,
    но рейки с сервотроником отказались делать
    С уважением Лев
  12. Tonas
    Tonas Новичок
    17 авг 2015
    5
    Pуль стал легко крутиться
    Здравствуйте , внезапно pуль стал легко крутиться и появился гул , когда стоишь на холостых гул только из под капота едва заметный , поднимаешь обороты гул слышен в салоне , при выкрученом руле усилитель дребезжит но сильнее чем раньше , и из крышки от усилителя руля когда глушишь двигатель выдавливает жидкость. В чём может быть проблема ???
  13. гарик123
    гарик123 Участник форума
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    походу у тебя ГУР наелся уменя на пасате такая хрень была
  14. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #574 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 12 янв 2016
    А у меня на пассате гул вылечился простой доливкой оригинальной жижи, но ничего не выдавливало. В связи с чем вопрос -что залито в систему? Dexron? Febi?
  15. Tonas
    Tonas Новичок
    17 авг 2015
    5
    не знаю после покупки не менял
  16. Валерий-1980
    Валерий-1980 Новичок
    16 ноя 2015
    20
    А6/С5 2002 3,0Q
    у меня был гул - вылечилось заменой жидкости гура с промывкой этой же жидкостью. Ничего не выдавливало.
  17. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    внезапно отказал гидроусилитель
    Доброго времени всем! Кто может подскажет где начать искать? Сегодня просто на ходу отказал гидроусилитель. Ремень нормальный, жидкость есть и везде все сухо. А6 С5 2.5 99 г.в. Заранее спасибо!
  18. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Проверь клапан перепускной на ГУРе, скорее всего заклинил в открытом состоянии. Доступен при откручивании трубки высокого давления и откручивании штуцера этой самой трубки.
  19. Bulatk
    Bulatk Новичок
    25 ноя 2015
    14
    А6/С5 2.4 01г.
    Гур
    Можешь подсказать хотел поменять жидкость в гуре, поднял передок чтобы легче крутить руль, открутил шланг обратки и кручу рулем до конца на право на лево, жидкость грамм 100 вытек и все, раз 10 крутил жидкость не вытекает, пришлось секундно заводить машину и глушить что весь жидкость не вытек и воздух не хопанул. И так 1 литр ушел на промывку, и 1 литр в систему.
  20. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Так что подсказать? Жидкость ведь поменял уже, промывка получилась.
    Возможно можно было не заводить а создать небольшое давление в бачке и тогда уже вращать руль.
