Re: Подскажите, насос ГУРа Ауди А6С5 (2001г) Фото Ну что сказать собрал из 2х насосов 1 ииии не....я не получилось !! И кстати сказать нивовский насос выдает 104 давление!! А на родном насосе ауди вроде побольше будет. И вывел мысль что нех покупать нивовский а купи на разборе оригинал и не парься!!! Выдед все это куда дешевле и надежнее чем это тот гемор!
Re: Подскажите, насос ГУРа Ауди А6С5 (2001г) Фото В оригинале ведь что на ниву, что на ауди насос ZF ставится, ещё я сомневаюсь что без гура на ниве колёса легче повернуть, чем на аудюхе, многие отписываются, что с нивским начосом легче руля крутить. И барабан с лопастями у них одинакового размера, соответственно производительность должна быть одинаковая, меняющаяся только от числа оборотов двигателя.
Re: Подскажите, насос ГУРа Ауди А6С5 (2001г) Фото Размеры разные проверенно лично !"У нивы внутренний овал больше.
Re: Подскажите, насос ГУРа Ауди А6С5 (2001г) Фото Овал ты имеешь в виду по которому лопасти бегают? А барабаны одинаковые?
Re: Подскажите, насос ГУРа Ауди А6С5 (2001г) Фото Доброго времени суток! Не поможите с номером насоса ГУР на Allroad 2001, AKE?
Re: Подскажите, насос ГУРа Ауди А6С5 (2001г) Фото Всем привет! На АДР кто ниьь ставил от шэвы Нивы Насос Гур.
Re: Подскажите, насос ГУРа Ауди А6С5 (2001г) Фото Юзавшые насос Гур от ш нива отзовитесь как результат эксплуатацыи.
доброе время суток! у меня клинит насос гура и ремень буксует на шкиву сейчас никуда не езжу, собираюсь поменять насос. подойдет ли мне от нивы шеви и как его снять и нужно ли разбирать всю морду!? желательно бы увидеть фото отчет зараннее всем спасибо!
Профиль заполнить нужно. Двигатель какой? У меня встал без всяких переделок, все три болта вошли, трубку не поворачивал. На бензинках слышал посложнее ставить.
Бампер надо снимать, морду можно просто отодвинуть, но для удобства лучше слить антифриз и отвести в сторону.
не че не надо разбирать, снимаешь модуль зажигания,ослабляешь натяжитель(перед этим шкив сорви если старый будешь оставлять), зафиксируй натяжитель, ремень окуратно с гура сними и бодвяжи чтоб с других роликов не слетел, и снимай гур вместе с кронштейном(отдельно не получится), на столе прикручиваешь новый насос и ставишь обратно. трубка всасывающей линии если не в ту сторону окуратно разверни в тисках.
