A6 C5 Рулевое управление - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sergio Tachini, 22 фев 2012.
  1. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    спасибо действительно клапан был. Решилось заменой нового насоса.
  2. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    тему можно закрывать.
  3. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Как знать...
    Залип этого клапана говорит о грязном масле, без промывки всей системы ГУР новый насос не надолго.
  4. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    вот самое прекрасное это недосказанность! Если есть , что пожелать ? то я раньше спросил. А по одной букве вытягивать как то не по людски. Конечно без Вас додумались все промыть! А если есть еще что сказать то другому пожалуйста. Авто уже сделан , а потом уже время покажет. На будущее если хочешь дать совет - то говори все, а,не по одной букве! Удачи тебе и спасибо за наводку по клапану, хотя она ни на что и не повлияла.
  5. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Сколько нервов...
    Всегда пожалста!
  6. Святослав01
    Святослав01 Новичок
    6 фев 2016
    9
    A6 c5 2.4 98г
    попробуй масло в гуре поменять. мне тоже его так приговаривали.
  7. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Во первых надо заполнить профиль какое авто какого года. Во вторых надо знать что залито на крышке бачка гура написано что нужно ну и в третьих думаю что там зеленая минералка . Смотри что за жижа меняй на оригинал. Были случаи заливали вместо оригинала декстрон
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    #588 Сergei, 6 фев 2016
    Тоже после покупки, обнаружил красную жижу в гуре.
  9. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    странно! Вот после ремонта рейки а конкретно картера ее в рейку заливают красную жижу....раньше говорили что бы не лить после ремонта зеленую т.к втулировали аллюминием...)
  10. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    чудит руль...
    Подскажите пожалуйста)
    После ремонта рейки сегодня зачудил руль...было все ок ,вращался руль отлично...сказали после 1 т. км заменить жижу) что я и сделал после всего все было ок )
    сегодня руль крутится как буд то гидрач сдох... на оборотах 2000 крутится отлично,а на месте на хх как на ваз)насос все таки умер?жижа не грязная ...еще заметил когда выключен двигатель и вывешены колеса передние и вращаешь быстро руль из стороны в сторону из бачка идутзвуки пшшш))и давит жижу на включенно движке этого нет... раньше такого не замечал...подскажите что к чему...:confused:
  11. armiawoolf
    armiawoolf Участник форума
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    :confused: беДА((( Я менял жижу два раза, визжал гидро, но слава богу обошелся заменой жидкости. Не знаю что может быть, может жидкости мало???
  12. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    жижа на максимум...не уходит все сухо -воздуха вроде не должно сосать нигде...еще забыл сказать-когда сегодня дал 6000+об то руль вообще завис....тугой тугой был) снова прогазовал и отпустило ,но вернулось все как я описал выше(
  13. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    а где ремонтировал что скзали?? это как минимум опасно, так гонять.
  14. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    Контора известная) говорит проблема в гуре)))
  15. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    это точно.знакомый не давно чуть не разбился-на повороте на возврат руль не пошёл,со всей дури еле сорвал.и дальше как ни в чём не бывало,насос только гудит.
  16. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Ты у них узнай, если поменяешь гур, будет работать нормально??? Или дай им поменять, если та же проблема останется, можно им предьявить!!! А так у меня было, что руль прикусывал, перетянули.
  17. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    вот и я так думаю только это уже конечный вариант...есть ли смысл еще раз мыть систему или все таки выриант со стружкой в насосе уже не канает?( и его в помойку вот в чем у меня сомнения
  18. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    дык вот и мне страшно стало ) затягивать не охото тоже вот и спрашиваю по всем признакам насосу кирдык?)
  19. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Привет. У меня тоже насос гудит, но только после того как завел машину, отпустил ручник, селектор в D и в этот момент начинает гудеть, а во время движения не замечал.
  20. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    #600 zevs3108, 9 фев 2016
    кстати у меня тоже гудит, поменяли жижу-не помогло, что еще может быть, неужели каюк насосу? Жижа зеленого цвета, по моему FEBI.
