A6 C5 Рулевое управление - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sergio Tachini, 22 фев 2012.
  1. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Думаю да
  2. chekryshov
    chekryshov Новичок
    1 сен 2014
    51
    А6/С5 2.8 99г.
    #602 chekryshov, 11 фев 2016
    Подниму темку.
    В конце концов в моем случае все решилось повторной заменой насоса на оригинал:(. Первый "оригинал" оказался паленым, хоть и запчасть была заказана в крупном сетевом магазе.
  3. Валерий-1980
    Валерий-1980 Новичок
    16 ноя 2015
    20
    А6/С5 2002 3,0Q
    У меня два года назад загудел зимой, промыли, заменили жидкость и все ок. Этой зимой опять загудел и в -25 выдавило жидкость через бачок. Заменил недавно снова жидкость - теперь гудит ещё больше, особенно утром, но уже при +3..5. На сервисе сказали приходит конец насосу. Думаю менять.
  4. Crish
    Crish Новичок
    29 ноя 2015
    28
    A6/C5 2.7 biturbo
    лучше феби зеленая бочка )) 600-700 (чем оригинал за 2 рубля покупать)
  5. Рафаель
    Рафаель Участник форума
    5 мар 2016
    232
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    Тугой руль
    Ребята сделала рулевую рейку 2 месяца сейчас начал очень(как бы подзакусывает)туго руль крутитьса добавляю газу чуток легче???Заранее спасибо
  6. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    насосу привет)я вот рейку сделал) перестал насос работать) значит уже умирал) сейчас новый оригинал) масла прозрачное и не воняет болотом) красота
  7. Рафаель
    5 мар 2016
    232
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    а точно насос?
  8. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    обороты растут вращение шкива увеличивается - качает шустрее)) легче крутить) если рейка целая больше нечему ломаться))) не думаю что за 2 месяца после ремонта рейки масло рейка настолько уработала что оно стало не текучим)) проверено на себе)
  9. Aleksey36
    Aleksey36 Новичок
    30 мар 2016
    2
    А6 4В С5 2.4 01г.
    гур ауди а6 с5 не крутится руль на горячую
    подскажите. с начало до замены гур руль тяжело крутился на холодную, в правую сторону не свернуть пока не прогреется а в левую хорошо. после небольшого прогрева в правую сторону с рывком, когда полностью прогревается все ок. заменил гур. заменил полностью жидкость, все прокачал на заглушенной подвешенной машине, теперь не крутится на горячую в обе стороны. на оборотах крутится. он даже не гудит он просто не поворачивается. а на холодную боле менее. это все про стоячую машину, на ходу плавает то хорошо то с легка тяжеловато.
  10. vmr
    vmr Новичок
    19 мар 2014
    31
    А6/C5 2.5 TDI 04г.
    Добрый день! Подскажите полгода назад загудел ГУР, поменял на б/у с разбора не помогло, заменил жидкость. Но холодную гула нет, руль не закусывает, крутиться в обе стороны легко. Как можно определиться ГУР это или рулевая рейка?
  11. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.960
    Audi A6/45 2.5TDI
    Гудит когда руль поворачиваешь? Рейка вроде не гудит, гудит сам насос когда туда воздух попадает.
    Отправлено с моей микроволновки sharp используя Tapatalk
  12. acpid
    acpid Новичок
    29 апр 2015
    2
    парни подскажите в чем причина поменял гур и рейку влево руль поворачивается легко а вправо туже рейка с сервотроником
  13. vmr
    vmr Новичок
    19 мар 2014
    31
    А6/C5 2.5 TDI 04г.
    Да, причем когда поворачиваешь гул усиливается. Но я так понимаю при попадании воздуха в систему должна быть утечка жидкости, ну или по крайней мере пузырьки воздуха в бачке????
  14. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.960
    Audi A6/45 2.5TDI
    На насос похоже. Пузырьки да, но на них равняться не стоит. Утечка не обязательно. Уровень в бачке норм? Может там немного есть и при качке воздух хлебает?
  15. vmr
    vmr Новичок
    19 мар 2014
    31
    А6/C5 2.5 TDI 04г.
    Нет уровень норма, держится стабильно и уже давно. Насос когда ставили проверял руками люфта не было.
  16. vmr
    vmr Новичок
    19 мар 2014
    31
    А6/C5 2.5 TDI 04г.
    Может есть варианты как проверить рулевую рейку? бывают какие-нибудь стенды для проверки реек, как с турбиной например?
  17. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.960
    Audi A6/45 2.5TDI
    Есть контора, которая специализируется на рейках. Зовется "гидравлика", вроде. Находиться где-то в районе м коломенской. Хотя сейчас может что и изменилось.
  18. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.960
    Audi A6/45 2.5TDI
    а че там проверять? Кстати, еще попробуй когда загудит - газом поиграть. Насос находиться на приводном ремне и гул должен меняться в зависимости от оборотов двигателя.
  19. Dene
    Dene Участник форума
    15 сен 2014
    121
    A6/C5 2.4 1998
    Ребят, на A6 C5 (дорестайл) действительно руль должен быть тугим? Попробовал покрутить на С4: хоть одним пальцем крути. На рестайле рейка с сервотроником. На С4 тоже чтоли? Хочется прояснить этот вопрос :shock:
  20. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    #620 Alex-electro, 17 апр 2016
    Не должен быть тугим, тем более без сервы. Если серва есть и неисправна (перепускает) - тогда может быть тугим.
    В движении одним пальчиком, на месте - двумя :wink:
    Факторов масса - состояние нагнетательной части насоса, состояние редукционного клапана в насосе, температура масла, загрязненность масла, величина оборотов ХХ, состояние рейки, состояние наконечников и шаровых, размерность колес, их давление, асфальт сухой/мокрый/грунт/щебень...
