A6 C5 Рулевое управление - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sergio Tachini, 22 фев 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.548
    а он работает?
  2. Dene
    Dene Участник форума
    15 сен 2014
    121
    A6/C5 2.4 1998
    Эм... в тупике) как теперь все это нормально продиагностировать :D
    У меня без сервотроника рейка.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.548
    ну ты пиши понятней
    а то сравниваешь свою рейку с С4, потом приплетаешь рестайл с сервой.
    Не сразу и поймешь, какая у тебя.
    На месте у всех должно легко крутиться, а серва на скорости руль утяжеляет.
  4. Dene
    15 сен 2014
    121
    A6/C5 2.4 1998
    Я вначале своего сообщения написал, что у меня дорестайл. Когда писал про рестайл с сервотроником, хотел сделать акцент на то, что на дорейстайле его нет.
    Так на С4 сервотроник есть или все же нет? А то слишком велика разница по ощущениям от руля на С4 и С5 (дорейстайл) :shock:
  5. acpid
    acpid Новичок
    29 апр 2015
    2
    у меня рейка с серваком влево крутиш сервак работает а на право нет че за проблема понять не могу кто знает
  6. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Не парся, у меня когда была сотка в 45-том кузове я на ней руль мизинцем крутил, а на этой руль заметно тяжелее. При этом стоит рейка восстановленная и гур новый.
  7. powerman
    powerman Участник форума
    27 фев 2014
    146
    Псковская обл.
    A6/C5 AVK/3.0 03г
    Народ проясните ситуацию, может было у кого. Поменял рулевую рейку что называется на скорую руку, старая стучала жутко, на поставленной ездил товарищ, все было в порядке. Ничего не делал кроме как полдтянул чуть люфт убрать, выезжая из гаража заметил что руль на не заведенном двигателе крутится в разы легче чем на заведенном!!! Насос не гудел, циркуляция жижи в бачке нормальная, решил проехать попробовать, может отойдет чего... Результат поездки ДТП с прямым попаданием в частный дом из за резкого самопроизвольного выворота руля в крайнее левое положение и заклинивание его в таковом!:help: Выкрутить назад его просто не реально было!!! Первый раз столкнулся с подобным!!!! Что могло спровоцировать подобное поведение рейки????:shock:
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Чесно говоря мне вообще непонятно как это возможно, ведь на С5 рейка не электрическая чтобы самопроизвольно крутануться в сторону да ещё и до упора, приходит на ум лишь одно, на ходу отсоединилась одна из рулевых тяг, из за этого и утянуло руль в сторону до упора, других причин не вижу, машина сильно пострадала? целостность рулевых тяг/наконечников не нарушена?
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Серёж ты не прав, на С5 серва наоборот до 40км/ч делает руль легче чем обычная рейка без сервы, а на скорости выше 40 рейка становится обычной
    Александр73-999 нравится это.
  10. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Гм...
    Каким образом?
    Серва где-то берет доп. давление?
    Нет...
    "а серва на скорости руль утяжеляет" - поддержу!
    Серва перепускает часть масла при большой скорости, больше скорость больше перепускает - вот и вся ее функция.
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #631 alexson.75, 20 май 2016
    Нет всё совсем не так,начнём с того что если бы серва работала по этой схеме то когда машина стоит на месте руль что на рейке с сервой,что на обычной имел бы одинаковое усилие,эт первое,
    второе,смысл утяжеления руля на скорости?вообще никакого,это была бы абсолютно бестолковая опция,за немерянные деньги :nod:.
    На самом деле всё обстоит гораздо прозаичней,на рейке с функцией сервотроник стоит дополнительный электромагнитный клапан,когда мотор заводят на него через управляющее реле подаётся питание и он открывает дополнительный канал и именно из за этого руль на машине с сервой легче крутится чем на машине с обычной рейкой,так происходит до достижения машиной 40км/ч,при превышении этой скорости управляющее реле обесточивает электромагнитный клапан и он закрывается "переводя" рейку в обычный режим и усилие на руле становится точно таким же как и на обычной рейке без сервотроника.
    Для справки: если на С5 поставить вместо обычной рейки рейку с сервотроником,но не подключать этот клапан,то рейка будет работать(обеспечивать усилие на руле) так же как и обычная без сервы.
    Ну если уж моим словам доверия нет,то или здесь на форуме или зайди на Драйв2 и вбей в поиск "установка рейки с сервотроником на С5" и пообщайся с теми кто взамен обычной ставил рейку с сервой,многие из этих людей установив такую рейку подключали её не сразу,они тебе подтвердят мои слова,да и в Эльзе думаю есть инфа об этом.
    Пы.сы. и эта,у меня теперешняя машина с сервой,поверь я знаю принцип её работы и разницу с обычной рейкой :nod:
    Пы.пы.сы.да и на С5 сервотроник не имеет прогрессивной характеристики,т.е. электромагнитный клапан на рейке С5 имеет лишь двположенидва,1.открыт и 2.закрыт,никаких промежуточных положений(полуоткрыт илиполуприкрыт,а тем более какого то плавного регулирования) клапан не имеет,так что увы и ах,но серва на С5 работает так как я описал))
  12. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    #632 Alex-electro, 20 май 2016
    Леша, ты шутишь шоли...
    Утяжеление руля на скорости и есть главная функция сервотроника, шобы бодрые пацыки с мускулатурой шварцухи с трассы не улетели нах, с городскими телодвижениями.
    Слишком легкий руль на большой скорости - есть зло пипец какое, втч для окружающих.
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Парни вы что все издеваетесь что ли?сервотроник это функция комфорта которая обеспечивает облегчение руля при парковке и работает функция до 40км/ч,сравни руль на машине с сервой и без,с сервой он гораздо легче на месте и не более того,предыдущая у меня была с обычной рейкой,эта с сервой,поэтому тут даж спорить не о чем.
  14. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Леша, серва обеспечивает передачу ВСЕГО объема масла от ГУРа при низкой скорости движения, вращении руля на месте и пропорциональное снижение объема масла с ростом скорости. Акцент на слове пропорциональность, никаких включен/выключен.
  15. powerman
    27 фев 2014
    146
    Псковская обл.
    A6/C5 AVK/3.0 03г
    Да вот и я не могу никак понять что случилось!:shock: Если бы тяга отсоединилась машина могла бы уехать в сторону но руль бы на месте был я думаю. Даже если бы тянуло руль за собой то думаю выкрутить его назад было бы реально, я пытался это сделать двумя руками но он стоял как вкопаный!!!
    Сегодня телек снял, слава богу грм на месте! ну естественно все что перед двигом и капот под замену!
  16. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Скорее всего это и есть причина, рейку закусило...
  17. powerman
    27 фев 2014
    146
    Псковская обл.
    A6/C5 AVK/3.0 03г
    Так ее не заклинило, ана сама вывернула руль до конца в лево с охренительным усилием!!!
  18. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Если сама тогда может быть сильный износ корпуса в месте установки золотника, но подтяжка рейки могла спровоцировать.
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Да откуда эта инфа то? нету на С5-х пропорционального снижения объема,на каких то других машинах да,но на С5 серватроник это лишь помощь при маневрировании на малых скоростях,как я уже и говорил,сервотроник на С5 это лишь более лёгкий руль до 40км/ч по сравнению с обычной рейкой и не более того,в конце концов поговорите с нормальными специалистами которые занимаются ремонтом реек,только уточни что речь именно про рейку с сервотроником на С5.
    Принцип работы клапана на С5 уже мильён раз мусолили,до 40-ка он открыт,после закрыт.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.548
    А ты отключи и попробуй. Устанешь крутить.
    Сам менял обычную на рейку с сервой и проходил через это.
    После подключения клапан открывается и руль становиться легче, как и на машине без нее и может чуть легче.
    На скорости закрывается и руль становится тяжелее, чем с рейкой без сервы.
