A6 C5 Рулевое управление - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sergio Tachini, 22 фев 2012.
  1. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Угумсь!
    :beer:
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Серёж уже пришла такая мысль,как представится возможность отключить разъём на клапан,обязательно проверю это.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.543
    можно реле вытащить
  4. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Ну на фото у тебя колёса уже ровно стоят,значит рейку не закусило, или гайку отпускал для возврата? тогда да. А если при установке в систему попала грязь ( например при прикручивании шлангов это бывает),то при езде ты сделал движение рулём и руль довернуло на максимум именно из за невозможности рейки перекрыть поступление жидкости ,и руками руль не вывернёшь . Жидкость не воздух,не сожмёшь. Я думаю прокачал ,то ты её правильно... Удачи.
  5. powerman
    powerman Участник форума
    27 фев 2014
    146
    Псковская обл.
    A6/C5 AVK/3.0 03г
    Да, похоже что так оно и есть, гаек никаких не отпускал, действительно в снятую еще рейку могла попасть стружка, теперь все похоже становится на свои места! Спасибо!
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да при всём желании рейка от С5 не сможет сама что то повернуть, довернуть и т.п. вещи, даже если так клапана в открытом положении зависнут, ну никак.
    На какие места и что встаёт? если бы у тебя стояла электрорейка то да, ещё хоть чем то можно оправдать самоповорачивание руля, но на гидрорейке этого не получится, не умеет она поворачивать руль, даже если этого сильно захотеть, ищи другую причину этого.
  7. powerman
    27 фев 2014
    146
    Псковская обл.
    A6/C5 AVK/3.0 03г
    Значит попавшая алюминиевая стружка в рейку не могла справоцировать такое развитие событий?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.543
    Лёха, опять ты споришь. В нете есть темы про то, как рейку сначала начинает закусывать, а потом она сама поворачивает. Происходит это, когда есть износ корпуса редуктора ииуплотнения не держат.
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Да Серёж я такой,должны же мы до истины докопаться ;)(в споре рождается истина :umnik:)
    Предположим речь про зависание клапана(грязь попала,стружка или его просто заело),ну так при его нормальной работе он тоже открыт,но руль то сам не поворачивается,так почему он должен повернуться при подвисании клапана?
    При износе корпуса рейка наоборот перестаёт работать,но чтобы получить возможность самопроизвольного поворачивания руля...:shock:,это ж что там должно износиться в корпусе чтобы получить такое?
    Закусить руль да без сомнения могло и думаю именно так и было.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.543
  11. powerman
    27 фев 2014
    146
    Псковская обл.
    A6/C5 AVK/3.0 03г
  12. Лев К
    Лев К Новичок
    7 апр 2014
    45
    А6/С5 Av 2.4 Q мкп
    Привет
    по поводу износа, при покупке машины у меня по утрам
    руль в право не крутился, чуть сильнее надавил и происходил щелчок
    потом руль весь день работал без замечаний,
    начитавшись инета стало понятно износ картера,
    рейка ZF с серватроником
    в Москве в гидролабе такие не ремонтируют, или ремонтируют с потерей сервы.
    Решил сперва отремонтировать свою, если нет то уже купить восстановленную.
    в итоге когда разобрал свою, в картере, в местах контактов с тефлоновыми кольцами были канавы глубиной
    больше 1мм. по ним перекрыть могло очень легко. Когда вытаскивал золотник, об эти канавы изорвал все родные тефлоновые кольца,
    в итоге купил ремкомплект этих колец, канавы замазал поксиполом с ал пудрой, и поставил шайбу 1мм
    что бы сметить место контакта колец на родной метал картера,
    отчеты есть в инете, В итоге уже два года полет нормальный.
    сэкономил в тот момент 17 т.р.
  13. powerman
    27 фев 2014
    146
    Псковская обл.
    A6/C5 AVK/3.0 03г
    Да я уже думал об этом кстати, наверное все таки стоит попробовать, хотя с другой стороны есть выше фото чего мне стоили эксперименты с этой долбаной рейкой!!!
  14. Лев К
    Лев К Новичок
    7 апр 2014
    45
    А6/С5 Av 2.4 Q мкп
    Перед тем как делать я тоже много думал
    но пришел к выводу что это вполне безопасно,
    так как кольца работают по новому месту картера.
    а поксипол нужен лишь для того что бы вставить без повреждений сальников золотник
    есть опасность что поксипол отколется и попадет в систему,
    но по эксперементировав с добавлением ал пудры
    добился пластичной консистенции, как твердая пластмасса.
    думаю это кольцо из своего паза никуда не денется
  15. powerman
    27 фев 2014
    146
    Псковская обл.
    A6/C5 AVK/3.0 03г
    Ну почти убедил:thumbup:А пудра алюминиевая - это серебрянка что ли?
  16. Лев К
    Лев К Новичок
    7 апр 2014
    45
    А6/С5 Av 2.4 Q мкп
    Привет
    да серебрянка))
  17. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Всем привет. Вопрос такой: гур крутиться тяжеловато, насос с утра немного гудит потом нет, слышал что должен легко крутиттся а на скорости тяжело, а у меня всегда тяжело. Жидкость поменял, но не помогло, может забыли прокачать? А что еще может быть?
  18. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Как определил? ;)
  19. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Что именно?
  20. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Гм.. ну так ведь что: гур крутиться тяжеловато
