A6 C5 Рулевое управление - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sergio Tachini, 22 фев 2012.
  1. mnazarov
    mnazarov Участник форума
    10 окт 2012
    139
    A6/C5 1.8T 01г AWT
    Спасибо! В том и дело что зф под 100 стоит. Их больше не делают. Или искать бу зф или койю разбирать и перебирать самому, или восстановленные кем-то но это тоже лотерея.
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #682 rft, 28 фев 2018
    коя не хуже зф...
    если вал живой и корпус золотника- то можно перебирать... манжеты главное подходящие найти и нормально поставить.
    по поводу щелчков- возможно проблема с амортизатором на рейке(он внешний стоит справа, но бывает коя и без него), или как вариант- в золотнике проблема или подшипником опорным. короче рейку снимаем, если не течет- не лезем, снимаем золотник, смотрим корпус рейки и пружину в золотнике, подшипник, кольца в ремкомплектах что на авито продают вроде есть, как их менять ролики на ютубе есть сальник сверху скорее поменять придется... ну и равизия пыльников и смазки на валу... глядишь еще походит.
    Amodeus177rus нравится это.
  3. Евгений2018
    Евгений2018 Новичок
    1 мар 2018
    3
    Украина
    Добрый день всем. Стала такая сейчас проблема-сильно гудит рулевое. Перед этим недавно каким-то образом попал воздух,пошла пена и загудело. Выгнал воздух-стало все ОК. Через 3дня снова загудело. Но ни воздуха,ни пены. Просто сильно гудит. В салоне невозможно сидеть. Гул стоит постоянно. Решил заменить масло. Поменяли,воздух выгнали прокачали-не помогло. Залил Pentosin зеленое и с допуском G002000. Руль крутиться легко. Не знаю даже в чем причина и где искать. Подскажите,кто знает
  4. Евгений2018
    Евгений2018 Новичок
    1 мар 2018
    3
    Украина
    подойдет
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    Если насос хапнул воздуха и теперь гудит, то его замена поможет.
    Как вариант, декстрон 2 или 3 залей, чтобы погуще было, должно помочь.
  6. Евгений2018
    Евгений2018 Новичок
    1 мар 2018
    3
    Украина
    Спасибо. Да так и буду делать
  7. Limolama
    Limolama Новичок
    10 апр 2020
    38
    Португалия
    Всем привет, ребят подскажите , могу ли я установить обычную рейку вместо рейки с сервотроником или демпфером?
    Если я не подключу датчик что на рулевой рейке будет ли высвечиваться ошибка?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    Можешь.
    Ничего не будет.
    Limolama нравится это.
