Извиняюсь..., может я что то не до понял Насос от НИВЫ на все AUDI подходит? В частности есть кто ставил на такую как у меня (BBJ мотор, остальное вроде в профиле есть)??? У меня тоже гудит ГУР, бочек поменял, не помогло, масло новое, руль крутится нормально. Следующий этап это насос.
она должна гореть когда компресор отключен или нет? если нет то он отключен! что вообще может его клинить, подшипник или что то внутри? просто у меня в придачу с машиной в багажнике валялся компресор, мож с него поставить подшипник если это он?
я тут замутил тему по замене гура купил уже насос нивовский а оказалось что кондей)))) но принцип работы его я так и не понял!
Вообще я слышал что при минус какой то там температуры,какой не помню точно,компресор кондея не включается.так что зимой можешь спокойно ездить.включаться он не будет)))
хочу заметить что с утра на холодную муфта крутится а внутенняя часть сначала с трудом потом набирает скорость, а после получасовой езды муфта клинит ремень буксует валит дым от ремня! понадеюсь что завтра решится все кнопкой.....хотелось бы верить!
Можешь сделать проще - купи ремень приводной от машины без кондиционера (закажи в инет магазине каком нить, экзисте например), и поставь. До весны катайся, как починишь, старый ремень поставишь.
+1 Все этапы пройдены, только и рейка новая, остался насос гур, а цена нового 10700 не радует Может кто подсказать на 100 процентов. В разных темах разная инфа - то подходит, то крепёж немного другой, то патрубок надо развернуть... Дайте, пож-ста, ответ кто знает точно.
Я думаю надо просто с магазином договариваться, что покупаю насос, но если не подойдет верну... А там смотреть...
ребята кнопка econ не спасла((( остается один вариант пустить ремень в обход кондея! по поводу гура, поставил вчера нивовский насос, работает на 4+ время замены не больше часа не считая того что вникал в принцип замены! крепления все подошли кронштейн не снимал морду не разбирал только по выше перечисленным советам развернул сосок! всем кто принимал участие в советах респект, как говорится глаза боятся а руки делают ничего сложного я не встретил! буду теперь кондей мучить!)))
