Русификация MMI 2G для Американок Audi A4 B8
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Sportsmen, 12 фев 2012.
  1. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Дмитрий я не просто так создавал эту тему. В верху все написано если у тебя 4610 так же было и у меня дальше шьеш 5150 так же шил и я потом 5450 так шил и я затем 6030. Если есть камера она проподет надо будет VAg шнуром и в скрытом меню ставить галочки.
  2. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
  3. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
  4. Дмитрий-1978
    Дмитрий-1978 Участник форума
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Так я правильно все понял из вашего поста?
    Лью американскии версии до 5150 включительно, затем сразу русские 5540 и 6030. ТАк?
  5. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Игорь перепрошивка для того и нужна чтоб перевести сночала блок автомобиля с американской прошивку на 1-вую европейскую затем ее поднять до максимальной новой прошивки в которой есть Русский язык. Нельзя шить сразу только по очередности так как блок может сдохнуть. После того как устанавливается 5540 у вас в меню уже есть Русский а в 6030 навигация начинает говорить на русском. В верхней части есть таблица и она не мной создана. Все же понятно написано зачем писать то что не знаешь ?
    Читаем
    ВСЕ ВЕРСИИ КОТОРЫЕ СУЩЕСТВУЮТ
    0500-> 0550-> 0600-> 0770-> 0890-> 0950-> 1070-> 1100-> 1110-> 1140-> 1190-> 1200-> 2120-> 2200-> 2750-> 3310-> 3360-> 3460-> 3650-> 4140-> 4220-> 4610-> 4620-> 5140-> 5150-> 5170-> 5450-> 5530-> 5540-> 5570-> 6030
  6. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Почти Американская версия идет только до 4610 затем идет европа 5150 ваш авто полностью перейдет на европу. Затем 5540 и у вас в меню Русский язык.
  7. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Да. камера есть. В связи с чем подскажите где надо галочки ставить?
    Так же вроде читал где то, что перед тем как лить русскую надо в скрытом меню убрать проверку региона? Только это нужно сделать перед прошивкой на русскую? Как именно снимать эту проверку? перед прошивкой американки на американку ничего не надо менять в настройках?
    п.с. Не дадите ссылку на прошивки? :)
  8. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    #28 Sportsmen, 18 июл 2012
    Вот все найдешь тут и скачть можно там же. Будут вопросы пиши
    http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=54&t=716&hilit=6030+MMI
  9. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    О, СПАСИБО большое. Постепенно приходит понимание, но вопросов еще полно.
    п.с. у вас в одном из первых постов указано:
    шить под US 3360-> 4140-> 5150-> Дальше как европейку на европу или россию это значит с американской 4140 можно сразу лить европейскую 5150 минуя 4610? и еще, почему надо лить европейскую 5150 а потом русскую 5450, почему нельзя залить сразу русскую 5150 потом 5450 и 6030? или 5150 русской нет?
  10. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    #30 Sportsmen, 18 июл 2012
    У вас сейчас 4610 это последняя Американская прошивка которая вообще была. Сейчас вам нужно шить 5150 затем 5450 затем 6030. Почиму именно так потому что других вы просто не найдете. Главное перейти на 5150 далее идут не большие отличие поэтому сразу можно лить 5450 и далее 6030.
    Это для тех у кого от 3360 -------до4160 сразу 5150
  11. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    спасибо.
  12. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Все понятно ?
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Интересно до чего они дошьются в итоге )))
  14. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Выше есть ссылка почитай белорус форум. Хорошо твои предложение как должно быть ?
  15. devis
    devis Участник форума
    2 май 2007
    285
    А4/B8 2.0TFSI Q
    Нашел на рутрекере как обновлять америкосов. Правильно все написано?
    Еще раз хочу всем написать последовательность действий для машин из США.
    1. Ставим 2 обновления (Audi MMi Firmware Update 3360. 4140)
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1025049
    ПООЧЕРЕДИ.
    2. С помощью Vag-com меняем 07-08 ввести 1 вместо 0 (7 контроллер, 8 канал).
    http://www.navplus.us/forums/showthread.php?t=5868&page=7
    3. Открывается меню car+setup (держать 5 секунд).
    загружаем 5150 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=798504
    загружаем 5540 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=829778
    4. Далее ставим европейскую 5150, не через обычное обновление, а через это новое меню. для этого отмечаем в MMI->Settings по очереди галки SWDL manuell, SWDL ignore Region/VMC. После вставляем диск 5150 в CD и жмем (в этом же меню, а не в обычном обновлении) Start Bootloader!!!
    5. Все bootloader обновился с US на EU, теперь снова (не вынимая диск 5150) заходим в setup+return (обычное обновление). И ставим все с 5150 по стандарту.
    6. Далее ставим диск 5540 - Обновляем как обычно.
    Все, русский язык есть, станции есть =) навигация по русски =)
    Всем спасибо за топики и образы! Удачных обновлений
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Вот и бутлодер посоветовали наконец )) Други помните, бутлодер не игрушка, одно не верное двиджение и ты (отец))) ну в смысле попал ))))
  17. devis
    2 май 2007
    285
    А4/B8 2.0TFSI Q
    что посоветуешь ты?)ну люди пишут, значит все нормально получается. А что забить надо на все?)
  18. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Тоже хотелось бы услышать какую-то конкретику. Кроме Sportsmen тут ничего конкретного не сказал.
  19. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #40 igor33, 18 июл 2012
    Ну если делать как описывает Sportsmen, то ничего не получится с обновлением.
    Просто сидел человек рядом, когда ему обновление делали, а самой сути не уловил.
