Русификация MMI 2G для Американок Audi A4 B8
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Sportsmen, 12 фев 2012.
  1. Дмитрий-1978
    Дмитрий-1978 Участник форума
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Идем по адресу 46 (блок комфорта).
    выбираем код 07 длинное кодирование.
    переходим в byte 2 и меняем значение bit2, у меня по русски он звучит как "Управление функцией комфорта через дистанционное управление", там и поставил галочку.
    Сохраняем.
    Теперь если открыт люк или окно, нажимаем и держим кнопку постановки на охрану. Через несколько секунд непрерывного нажатия, все начнет закрываться. Правда если отпустить кнопку, то и окна остановятся.
    Если же нажать и подержат кнопку снятия с охраны, то все окна откроются.
    Еро нравится это.
  2. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Дак зеркало и так должно опускаться в низ. У тебя же американка. Переведи джостик настроек зеркала в право и оставь будешь подавать и оно будет опускаться .
  3. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Дмитрий. Ты не мог бы сфотографировать выставленые настройки все в скрытом меню ? И еще работает ли у тебя голосовое управление ?Отображается ли в настройках звука строка диалоговая система.
  4. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Спасибо Sportsmen
  5. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Так я так и написал. :)
  6. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Нет, пока не удалось активизировать голосовое управление. Пытался активизировать vag com-ом, но при активизаиции почему то вообще выключается микрафон, связываясь по телефону всех слышу, а меня никто. Так что пока вернул обратно. Скоро отпуск буду разбираться. Соответственно строка голосовое управление есть, но сереньким цветом. Сегодня отдаю машину в аэрографию, боюсь что не успею все сфоткать, но постараюсь. На крайняк в субботу точно сфоткаю.
  7. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Блин, Дим подскажи как сделать так чтоб меня слышали. А то я слышу собеседника а он меня нет. Уже месяц не как не могу понять как это сделать !
  8. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    У меня изначально все было нормально. Я всех слышал и меня тоже. Затем я решил активизировать голосовое меню. Действовал по этой схеме:
    1. Активировать голосовое управление телефоном, если есть мультируль и штатный Bluetooth
    Идем в [блока телефона]
    Выбираем длинное кодирование. Там будет код из 7 цифр, нас интересует предпоследняя:
    00xxx?x
    0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E)
    2 = English (UK)
    7 = English (US)
    9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active)
    Вообще там больше стран, но остальные типа испания, франция и т.д.
    Изначально у меня в предпоследней цифре был "0". Как только поставил 7, меня перестали слышать. Поставил 9, то же самое. Вернул все обратно поставив "0" и меня опять все стали слышать. Возможно и тебе тоже поможет. Поставь значение "0", вынь ключ зажигания, заведись, соедини телефон и проверь, что получилось. У тебя изначально был звук или никогда не было? Там еще в инженерном меню есть настройки телефона, и в блоке mmi что то есть. Если с цифрой "0" не получится, посмотрю как у меня в машине все остальное настроено. Но это будет скорее всего в сб вечером или вс.
  9. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Дмитрий огромное спасибо ! Уже как месяц не мог разобратся в чем проблема и почему меня не слышат. Поменял все на 0 и все микрофон заработал !
  10. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Поздравляю. Значит фотки инж,меню уже не нужны? Я кстати в питере. Так что можно настройки не по фоткам посмотреть, а в живую. Правда завтра машину на 3 дня отдаю, буду дверь красить. Потом может на неделю во псков и кострому смотаюсь и опять в питер вернусь.
  11. devis
    devis Участник форума
    2 май 2007
    285
    А4/B8 2.0TFSI Q
    Народ, кто-нибудь решился чипануть?что то хочется и колится))
  12. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    ещё раз спасибо. стекла с ключа работают. так же сделал литры в километры , стрелки спидометра и тахометра как у S4
  13. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Так не Флудим тема про Руссификацию. Есть отдельная тема про чип. Поиск рулит.
  14. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Подскажите, а можно как то активизировать функцию открывания двери от прикосновения к датчику на ручке двери? Датчики на ручках есть но функция не работает.
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Так она небось из-за ошибки не работает )
  16. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Как мне говорили, если нет запуска двигателя с кнопки, то и опция это не подключена, но ее можно как то активизировать через кабель. Так вот кнопки у меня нет, а открывание двери касанием ручки хочу.
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Скорее и кейлесгоу к тебя нет. По опциям посмотри.
  18. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    На сколько я знаю на Audi A4 B8 не ставили опцию открывания при прикосновение. Есть заглушки. Точно такие же ручки ставят на Q7 вот на них есть эта опция.
  19. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Получается у меня просто заглушки стоят. У тебя ведь тоже так? на ручках контуром выделены прямоугольники на ручках дверях?
  20. devis
    2 май 2007
    285
    А4/B8 2.0TFSI Q
    У меня такая же фигня, не работает.
