Русификация MMI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Revo-S4, 15 ноя 2006.
  1. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Я не понимаю что и от куда надо переводить! Покажите на примере пожалуйста!
  2. Вася-1
    Вася-1 Участник форума
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Пишу что делал сам: Подключаеш шнурок,находиш в мми номер своего блока.Идёш в http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu.html Находиш свой блок,там вышеупомянутые крестики нолики и еденички.Читаеш функции..ставиш 0 или 1 (есть или нет) получаеш примерно 001010100101110 это двоичныйкод при помощи инженерного калькулятора переводиш в десятичный получаеш 5422 эту цифру ставиш в канал.Мне в этот раз повезло я ничего не спалил. Один раз ошибся ,появилась несуществующая функция в мми я её исправил.При неправильной адаптации будет вылазить ошибка.:)
  3. boich
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    А для чего это? Для того, чтобы вернуть заводскую кодировку?
  4. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    В каком месте цифры менял в кодировке или адаптации?
  5. avdeev_john
    avdeev_john Участник форума
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    зачет 5+ я под сталом :D
  6. boich
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    В кодировке:engineer:
  7. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
  8. boich
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Все не понятно! Можно узнать какая кодировка в блоке была до изменения?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    00001
    Ставь и не парься, скорее всего такая и была.
  10. boich
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Да я спрашиваю в общем, то есть в любом блоке!
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Выглядит так, будто вы не понимаете, что вам нужно.
    Что значит в общем?
  12. boich
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Я менял кодировку в блоках, но старую не записывал, вот я и спрашиваю, что можно ли узнать, что было по заводу при помощи этих действий?
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Похвально!
    Это кропотливая работа с документацией и реальными опциями вашего авто.
    И в каких блоках "поправили" кодировку?
    Какие теперь проблемы?
  14. boich
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Проблем нет. Просто интересно, можно ли узнать старую, родную кодировку.
    Менял кодировку в многих блоках, так даже и не скажу сразу в каких. 8, 9, 17 это точно.
  15. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    узнать какая была кодировка нельзя,
    можно её заново рассчитать, как и написал выше Игорь.
  16. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Если это тёмный лес, то лучше к специалисту однозначно.
  17. Vitebsk
    Vitebsk Новичок
    26 дек 2012
    3
    А5
    Ребята, подскажите к кому обратиться с русификацией А5 2011 г.в из США. Заранее спасибо.
  18. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.925
    а6с6
    Для свежих машин прошивок НЕТ-тока к диллеру.
  19. Vitebsk
    Vitebsk Новичок
    26 дек 2012
    3
    А5
    Понял. Мот подскажите хороший и не дорогой.
  20. avdeev_john
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    ловишь вечером работягу с салона в 17-нуль нуль и спрашиваешь за пол литра замутим кириллицу??? или по голове монтировкой))))
