Рвет второй радиатор по дорогой цене, Я в ужасе!!!!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Виталёс, 9 окт 2012.
  1. Виталёс
    Виталёс Новичок
    6 окт 2012
    94
    80/В3 1,8E 87г.
    Про воздушный фильтр проехали....
    Забудем про Флуд,это не то что я хотел здесь узнать.....
    По разговорам я понял что может быть крышка бачка и перекос.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    как можно было взять второй раз аву? Тётка плохого не посоветовала ))
    Тут два варианта - или второй раз брак (или даже первый раз сам сломал), или проблема в системе охлаждения.
    Переизбыток давления (проверять/менять крышку бачка, щупать шланги, наблюдать за пузырями и т.п., вдруг прокладка пробита...), завоздушивание (смотреть потёки ОЖ).
  3. Виталёс
    Виталёс Новичок
    6 окт 2012
    94
    80/В3 1,8E 87г.
    Радиатор я брал в другом магазине, в ее магазине привезли только бы через две недели......
    Пробита прокладка ГБЦ если я правильно понял ??? Как вариант тоже...А завоздушивание по моему тоже в этом движке не может быть в сервисе сказали и смотрели....
    За какими пузырями наблюдать ?
  4. Виталёс
    Виталёс Новичок
    6 окт 2012
    94
    80/В3 1,8E 87г.
    А как проверит крышку?
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Заменой на заведомо исправную. Кентов с аудюхами нет?
    Шланги к радиатору на прогретой машине щюпать, если вздутые и дубовые как камень, то имеется проблема. Открыть на прогретом моторе (осторожно) крышку бачка, по результату будем думать.
  6. Дмитрий 09
    Дмитрий 09 Bad e-mail
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    Находиш кента на 2109 снимаеш у него крышку и проверяеш. Я с тазовской крышкой почти 2 года езжу и бед не знаю.
  7. Borislav
    Borislav Участник форума
    4 окт 2012
    481
    ЗИМ
    Проблема мне кажется все таки в крышке. Если клапан в крышке не работает, то давления вполне хватит, чтобы разорвать радиатор. А как проверить, да просто. Сдавить рукой большой патрубок-давление крышка должна "стравить". Затем патрубок должен выпрямиться, рабочий клапан в крышке при этом впускает воздух в систему.
  8. Borislav
    4 окт 2012
    481
    ЗИМ
    #28 Borislav, 10 окт 2012
    Вот еще и выдержка из мануала.
    Крышка системы охлаждения.
    Эта крышка, закрывающая расширительный бачок, играет в
    циркуляции охлаждающей жидкости важную роль:
    Когда крышка завернута, поверхность ее уплотнения плотно
    прижата к краям горловины расширительного бачка. Система
    охлаждения герметично закупорена.
    Когда при нагреве двигателя давление в системе охлаждения
    начинает превышать 1,2-1,5 бар, открывается клапан высокого
    давления. Чтобы давление выровнялось, из системы выпуска-
    ется некоторое количество водяного пара.
    Когда двигатель остывает, охлаждающая жидкость снова сжи-
    мается, и в системе охлаждения появляется разреже-ние. Для
    компенсации этого разрежения в крышке имеется еще один
    клапан. При разрежении в 0,06-0,1 бар он открывается и впус-
    кает в расширительный бачок воздух.
    Т.е. избыточного давления вполне хватит для повреждения радиатора.
    А вот как в книге пишут о его проверкеПроверка клапана высокого давления
    Те, кто не хочет мучиться с проверкой, в сомнительных случа-
    ях просто заменяют сравнительно недорогую крышку на новую.
    На станции техобслуживания ее проверяют под давлением на
    специальном приборе:
    Качая насосом, создайте давление.
    Клапан должен открыться между 1,2 и 1,5 бар.
    Проверка клапана низкого давления
    Работает ли клапан низкого давления, можно установить толь-
    ко с помощью подручных средств.
    Сняв крышку, сожмите рукой толстый шланг системы охлажде-
    ния.
    Поставьте крышку на место и заверните.
    Отпустите шланг.
    Если сжатый шланг снова выпрямится, значит, клапан испра-
    вен.
  9. дмитрий 100/44 85
    дмитрий 100/44 85 Новичок
    7 фев 2012
    66
    100/44 1.8 ds 85
    Анологичная ситуация,только поменяли 3 радиатора:первый раз, поменяли крышку бачка ож,второй раз поменяняли крышку ож и термостат и помпу,-не помогло третий раз пришлось снимать ГБЦ и шлифовать, все проблема решилась и не в крышке было дело и не в термостате и не в помпе......а в прокладке ГБЦ ,пробитая прокладка ГБЦ пропускает слишком большое кол-во газов и поэтому крышка бачка ож просто не способна пропустить такое кол-во газов.
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    Фигня какая-то, простите.
    Сдавливание патрубка "проглотит" имеющийся объём воздуха в бачке. Никто ничего никуда травить при этом не обязан.
  11. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    +1:beer:
  12. Виталёс
    Виталёс Новичок
    6 окт 2012
    94
    80/В3 1,8E 87г.
    А это уже как наиболее лучший вариант.....Точнее похожий...А как проверить не повело ли голову ????Шлифовать ее или не шлифовать ?
  13. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.109
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    да "наилучшего" мало.....
  14. Виталёс
    Виталёс Новичок
    6 окт 2012
    94
    80/В3 1,8E 87г.
    Почему ?
  15. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.109
    я не спец, но насколько знаю, при пробитой прокладке гбц антифриз попадает в двигатель со всеми вытекающими.
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    ты сначала пробку нормальную поставь, заведомо рабочую, сколько еще люди тебе повторять будут :cool:
    вот именно :nod:
    да патамушта :ded:
    ремонт бошки не сравним с ценой даже оригинальной пробки :umnik:
  17. Dima a6 2.8
    Dima a6 2.8 Завсегдатай
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    радиатор гавно.если бы пробило прокладку газы выходили бы через бочек.да и патрубки слабее однако их не рвет.
    1 человеку нравится это.
  18. Виталёс
    Виталёс Новичок
    6 окт 2012
    94
    80/В3 1,8E 87г.
    Вот я говорю что бы поставить китайский, а то вдруг и в прямь бошка.... Тогда получится и радиатор новый дорогой и ремонт башки:(
  19. Виталёс
    Виталёс Новичок
    6 окт 2012
    94
    80/В3 1,8E 87г.
    Интересно как проверить голову на ровность...может я ее и не буду делать, просто проверить пока везут новый, да и прокладку по ходу заменить....
    Но слышал что голову ведет когда в расширительный бачок антифриз поднимает или из трубы белый дым валит....
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    ты с рабочей крышкой проверял?
