Рычаги, подрамник ауди 100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Doctor, 14 май 2005.
  1. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    #21 kissvv, 17 май 2005
    У меня несколько легче получается без труб и прыжков если открутить вначале оба крепления стабилизатора к подрамнику. Его передняя часть опускается вниз, а затем без всяких напрягов поддомкратив авто, ослабляю гайгу сайлент-блоков "стабилизатор-рычаг", выталкиваю сверху, а затем вытягиваю палец шаровой, помогая монтировкой так чтобы не содрать резиновый пыльник. После этого выворачиваю гайку стабилизатораи вытаскиваю конец стабилизатора из рычага. Дальше откручиваю болт внутреннего сайлент-блока рычага и снимаю его.
    Установка - в обратной последовательности.
    Одно замечание: снимать стабилизатор и устанавливать его на место надо тогда когда машина стоит на колесах.
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Спасибо, хорошая информация!
  3. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Я так понял, что стабилизатор вытягиваем только из одного рычага? А обратно он без проблем запихивается в рычаг с сайлент-блоками? До кучи хочу заменить еще другой рычаг, чтобы пара новых была. Как-то в лом еще пол-дня тратить на это, ищу удобный способ замены.
    Когда менял первый рычаг с тоской вспоминал свой Форд. Все то же самое, а укладывался в тридцать-сорок минут.
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.016
    ВАЗ 21083
    еще одно замечание: делать на ровной площадке, а то у меня на эстакаде вроде и уклон на борт не большой, но удовольствия получил массу привинчивая стабилизатор к подрамнику. Мне проще подрамник снять - отвинтить на 4 винта больше, зато все остальное делается гораздо приятнее.
  5. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    #25 PoMaksimus, 17 май 2005
    Это всё так, но есть, как всегда НО!!
    Но на двигателях V6, открутить так просто крепление стабилизатора к подрамнику можно только сняв подрамник... :hi:
    сегодня закончил всё менять спереди... новые рулевые наконечники, рычаги, опорные подшипники, опоры амортизаторов, втулки стабилизатора поперечной устойчивости (тормозные диски, колодки - новые...шрусы в идеале)...всё-равно громыхает сцука на кочках и есть люфтец при разгонах и торможении... есть мысль, что сайленты подрамника... но мои мастера не знают как их менять- всё-таки японками занимаемся, звякнул брату в неофициальный VAG сервис - сказали мы этого не делали никогда, геморно и ...вобщем нах... послали (вежливо). завтра звякну в питлейн, посмотрим, что скажуть там...я себе вчера инструментик приобрёл JONNESWAY S04H624101S- 101 предмет 5300 рублей + одноимённый вороток длиной в метр за 450руб...советую, инструмент супер!!!Наконец-то почувствовал себя человеком, когда копался с машинкой не в сервисе... всё-таки хороший инструмент это здорово.
    может кто знаить как этих тварей менять, а то искал, тут ,искал - нема, ничего вразумительного...
  6. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.016
    ВАЗ 21083
    ничего там сложного нет
    http://gawsudo.nm.ru/index.htm?auto/index.htm
    чем же "неофициальный VAG сервис" занимается, что сайлентблоки им менять геморно :)
  7. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    сылка неплоха, но картинок там нет... :confused: эхххх...так-то в принципе и я догадываюсь....
  8. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.016
    ВАЗ 21083
    раньше были, наверное что-то с сайтом. Если без картинок совсем никак - напиши автору сайта.
  9. Alex76
    Alex76 Участник форума
    19 сен 2010
    159
    Audi 100/45 92г.AAR, АКПП, климат
    Давненько здесь никто не появлялся! Провернулся болт крепления рычага к подрамнику. Как его достать?
  10. KiDm
    KiDm Участник форума
    18 май 2010
    144
    Audi A6 C4A4 Avant
    сайлент блок на 3 12 гранных болтах выыкрути и выкиньи другой ставь
