Рычит в нагрузке двигатель BAU
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Leshij, 17 апр 2017.
  1. igorek_25-22
    igorek_25-22 Участник форума
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    Покупал я в автомагазине кое какие запчасти,на глаза попалась баночка винс,думаю дай возьму попробую,хотя я мылся ранее но не винсом и изменений не заметил,короче начал мытся,и уже с первых минут промывки я заметил что мотор заработал гораздо мягче и тише,при прогазовках ровненько набирал обороты без всяких рыков,ну думаю либо насос в баке голову дурит либо винс всетаки моет,сабрал все на место завожу и опять рык,темнело,решил с утра на бутылке покататся,но не пришлось,завелся поехал и ахренел,когбудто мне мотор заменили,давольный как ребенок,хотя коррекцыю показывало 1-0,70 2-0,40,остальные по 0,00
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    скорей всего в ТНВД промылось чтото, жиклер, сеточка....
    по хорошему бы разобрать ТНВД и промыть все руками, а также топливный фильтр заменить сразу.
    quattrosens нравится это.
  3. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    Приятной езды хватило на день,все стало как и было,тнвд переберался,поршень менбрана И так далее,давление 10,на выходных поэксперементирую,может трубка от фильтра до насоса?на промывке работала идеально.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    У промывки другое цетановое число и смазочные свойства. Можно отследить по коррекции в 13,14 группах. Как только подключить соляру, всё встанет на места. Проверено.
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    А что у тебя с ЕГРом?
  6. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    И глушил и разглушивал)))
  7. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    Больше скланяюсь к форсам,2я ступень,как проверить?
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Смысл проверять 2ю ступень ? Она зависима от 1й, и ОБЕ от ИЗНОСА распылителя
  9. Alx-K
    Alx-K Новичок
    9 мар 2017
    12
    Калининградская обл.
    Allroad C5 2.5TDI V6 BCZ
    #189 Alx-K, 1 окт 2020
    ДОКЛАДЫВАЮ В ТЕМУ.
    Моя машина "Драйве2": www.drive2.ru/r/audi/allroad/467435929145967458/
    Такой же "рык". Уже три года так езжу, как купил машину.
    Двигатель BCZ без "G80-управляшки", КПП механика, кваттро.
    ТНВД тип "J". Завоздушки нет.
    Свечи новые. Запуск отличный, сразу, что холодный, что горячий.
    Начальный угол впрыска крутил по всякому - рык без изменений.
    Коррекция хорошая +/- 0.8. Цикловая 3.8, никогда не регулировал.
    Ошибок по ТНВД никаких и никогда не было.
    Заменил гидрокомпенсаторы, тяга стала чуть лучше, "рык" остался.
    Распредвалы все как надо - в "метках".
    Внутрикорпусное не измерял, но подозреваю что мембранка 98% треснувшая.
    Форсунки ещё ни разу не извлекал.
    Пробовал "баловаться" с топливом: и с 2Т-маслом, и с Супротеками SDA, и немецкий ERC Diesel additiv. Топливо с разных заправок. "Рык" такой же. Бак чистый, подкачивающий насос штатный.
    Есть такой же запасной ТНВД "J" с такого же двигателя BCZ (но была машина на вариаторе). ТНВД с отгоревшими ножками на "том-самом" транзисторе. У той машины тоже был "рык".
    Этот запасной ТНВД я разобрал - картина стандартная - поршень опережения немного с задирами, мембрана с трещиной. Внутри ТНВД очень ЧИСТЫЙ! "Волнистая" шайба без задиров.
    Треснувшую мембрану измерил штангенциркулем, сделал новый чертёж (а не тот кривой и смешной как по всему Интернету гуляет) - заказана новая мембрана у токаря. Жду изготовления...
  10. texnick
    texnick Новичок
    3 янв 2009
    6
    Присоединяюсь к данной теме. Есть такой же рык и резкое ускорение, при плавном разгоне после 2000 тыс. об. мин. Мотор bau, мкпп. Купил машину уже с этой проблемой. Напрягает дергание (резкое ускорение) при спокойной плавной езде.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    https://www.drive2.ru/l/468920544721371548/
  12. texnick
    texnick Новичок
    3 янв 2009
    6
    Единственное, проблем с заводкой у меня нет тьфу тьфу. На холодную, на горячую без вопросов
  13. Alx-K
    Alx-K Новичок
    9 мар 2017
    12
    #193 Alx-K, 9 ноя 2020
    Докладываю.
    ТНВД получил новую цельнометаллическую мембрану (отчёт есть на "Драйве2"). Проблема с "рыком" осталась такая же, хоть и машина поехала немного бодрее...
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Войдите в базовые установки в 4-ю группу и послушайте мотор в режиме "рано".
    Andrey0000a нравится это.
  15. alimov
    alimov Новичок
    17 апр 2006
    90
    (Audi 100/44 2.2 84
    может я не по теме,,но у меня "рык" на форд транзите появляется после заливки дизтоплива на некоторых азс. такой "рык" в глушителе ,аж сносит голову. соляра гауно
  16. Andrey0000a
    Andrey0000a Новичок
    18 апр 2020
    28
    Беларусь
    Audi A4 8E AKEQ
    Рык в глушителе, не совсем то, что обсуждается здесь. Кстати лично у меня на АКЕ не зависит от топлива. Где бы не заправлять, рык не меняется.
    Считаю что в этом деле участвует предвпрыск, при отключении которого появляется этот рык.. И самое главное, что скорее всего в логах этого выявить не удастся..
  17. BaldPet
    BaldPet Новичок
    15 июл 2016
    12
    Такая же проблема Ауди А6 С5, 2003 год, АКЕ, quattro на автомате. Двигатель до 2000 об /мин работает мягко, опережение в 4-ой группе раннее (изменяется плавно - увеличивается), после 2000 об/мин зажигание переходит в позднее и появляется звон (рык) как хотите называйте. При отпускании оборотов необходимо опустить намного ниже 2000 об/мин чтобы зажигание стало в РАНО и звук пропадает. Так же в районе 2000 об/мин при удержании педали акселератора обороты начинают плавать (тест проводил без движения). В движении подхват в районе 2000 и происходит быстрое ускорение.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Можно логи этого?
    А ещё логи 1 и 4 групп на ХХ и 4 группы в базовых (лог + видео или хотя бы скрины экрана).
  19. BaldPet
    BaldPet Новичок
    15 июл 2016
    12
    Не получается вставить видео выложил на Google диск: https://drive.google.com/drive/folders/1HMBit6xXdhoQTpuUBOEDxJ0-rduM7UNn?usp=sharing
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    #200 ser_gr72, 9 фев 2021
    Видео через какой-нибудь *tube.
