Рычит в нагрузке двигатель BAU
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Leshij, 17 апр 2017.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Связано это с отключением предвпырска. Как раз в районе 2000об. происходит переключение. А углы на предвпырске и без него отличаются. Без нагрузки угол без предвпырска почти до 3000об ATDC.
    P.s. Егр рабочий?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    ТНВД скоро в ремонт попросится.
    11-12% при всего 14 градусах как-то маловато.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    На АКЕ предвпрыск на прогретом отключается, так?
    Т.е. на прогретом моторе такого быть не должно?
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Не на всех. С L насосом он всегда работает.
  5. BaldPet
    BaldPet Новичок
    15 июл 2016
    12
    Прочитал 10-ть страниц этой ветви пока не нашёл прямого ответа на данный вопрос.
  6. BaldPet
    BaldPet Новичок
    15 июл 2016
    12
    ЕГР рабочий, ни чего не отключал!
  7. BaldPet
    BaldPet Новичок
    15 июл 2016
    12
    У меня как раз на АКЕ номер ТНВД 059130106L стоит. Так есть ли решение проблемы неправильной работы двигателя!?
  8. BaldPet
    BaldPet Новичок
    15 июл 2016
    12
    В ближайшее время хочу снять топливные форсунки и проверить и отвезти их на тест. Рабочее давление в ТНВД пока не мерил, но уже подготовил два вида металлических шайб (для внутренности ТНВД) на всякий случай.
  9. BaldPet
    BaldPet Новичок
    15 июл 2016
    12
    Это признак низкого внутрикорпусного давления? Я уже подготовил два вида металлических мембран для внутренности ТНВД - жду тёплых деньков. Померить внутрикорпусное давление не предоставляется возможным.
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну не факт что рабочий. Посмотри 3 гр. в базовых.
    Причину я назвал. Почему так реагирует на работу тут трудно сказать
    Можно попробовать с углами "поиграться" или с предвпырском.
  11. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    А вот это правильное решение. И попроси, что-бы форсунки настроили по верхнему допуску давления. Это 243 атм.
  12. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    Правильно понимаю , что настройка производится изменением длины штифта? И для увеличения давления нужно длину штифта увеличивать?
  13. Raider218
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Да, именно так.
  14. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Raider218, спасибо.
  15. igorek_25-22
    igorek_25-22 Участник форума
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    Давление в тнвд-10,предвпрыск отключали включали програмно,изменений нет!выше писал,единственное что после винса я день приятно покатался,корекцыя в норме но,пробег уже 430,мне кажется форсам пора на пеньсию,уже купил комплект,проверил на качке 5шт срабатывают на 240,6я230 и капелка висит,ее забраковал,сниму свои качну сравню,готовлюсь к ремонту поэтому пока не менял.потом отпишусь
  16. mosyakin.gena
    mosyakin.gena Участник форума
    27 апр 2014
    141
    А4/8Е 2.5ТД 03г.
    Для увеличения кругозора, в будущем пригодиться, номера штифтов и их длина
    Andshej нравится это.
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну всё верно, и не будет. Т.к. рык появляется после отключения предвпырска.
  18. BaldPet
    BaldPet Новичок
    15 июл 2016
    12
    Скажите кто знает какие параметры (условия) влияют на предвпрыск? Потому как рычание двигателя иногда и нет совсем (катаешься и наслаждаешься мягкой работой двигателя), может какой то компонент двигателя (датчик, клапан, механизм) вносит изменения в работу.
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Температура, нагрузка, обороты. По этим параметрам происходит вкл-выкл его
  20. BaldPet
    BaldPet Новичок
    15 июл 2016
    12
    По таким показателям как: температура и обороты понятно - прямые показания с датчиков, а вот что значит нагрузка на двигатель? Может в этом загвоздка! Как электронный блок рассчитывает этот параметр? Явно в этом процессе участвуют какие то электронные компоненты и механизмы на которые следовало бы обратить внимание - проверить/понаблюдать.
