Рычит в нагрузке двигатель BAU
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Leshij, 17 апр 2017.
  1. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Давление где-то 6-7 бар воздух в трубке нужно выгнать заполнив топливом, давление слабенькое, подъем давления слабый,
    как обычно мембрана и кольца на замену
  3. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    это все да. Но, учитывая, что в корпусе есть раковинки, а еще мембрана и кольца добавляются - дилема, либо корпус купить новый и в него всю начинку со старого (с новой мембраной и кольцами), либо купить б/у ТНВД вроде как с гарантией.
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    б.у. шный тнвд это как чужая душа потёмки....
  5. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Мне пришлось покупать два б/у насоса. На одном мозг ушел, на другом насосе теперь езжу. По железу два насоса одекватные, работают нормально. Если дают гарантию, то можно поставить и обкатать, как в моем случае. А если восстанавливать, не факт, что все пойдет гладко. В любом выборе есть подводные камни.
  6. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    ну пока, предварительно, решил купить б/у, поставить его (надеюсь что будет нормальный) и ездить. А к старому купить корпус и все что требуется и перебрать.
    Получится значительно затратнее, но потом в любом случае один из них смогу продать.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Замена гидрокомпенсаторов.
    Проверка форсунок.
  8. igorek_25-22
    igorek_25-22 Участник форума
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    Подскажите пожалуйста какой номер запчасти у гидрика на бау
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  10. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    280
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    Присоединяюсь, теже симптомы, рычит при нагрузке, но при плавной... Выяснил кто то почему?)
  11. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Так в ТНВД вроде дело.... пока не менял. В остальном практически не беспокоит.
  12. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Когда замените, отпишите о результатах, исчезнет ли он? А какой сейчас внутрикорпусное давление у Вас выдает?
  13. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    ранее в теме есть видео про давление... больше не мерил его.
  14. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    Дело не в тнвд
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #55 jonatan, 12 сен 2018
    ЭТО не проблема надо в душах разбираться.есть мнение что рычание возникает при большом опережении впрыска под пружиной не стоит тонкая шайба нужной толщины поз.801
  16. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    интересная версия... но как-то очень кратко и слишком уверенно.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.449
    поз.801 - это поршень в сборе
  18. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Вот так катался я 2 года, горя не зная... рычит ну и рычит, ошибок нет, проблем нет - и ладно. И вот поймал 00550.
    Загораются esp и abs во время движения на 3-5 сек, (иногда 10) - машина едет нормально, заводится тоже в принципе нормально.
    Готовлюсь к замене тнвд.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ставь железную мембрану, иначе ране или поздно тот же звиздец будет
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.449
    может для начала его просто разобрать?
    у каждой поломки есть свои симптомы, а 550 может быть по многим причинам.
