Рычит в нагрузке двигатель BAU
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Leshij, 17 апр 2017.
  1. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Ранее разбирал. Сам поршенек опережения уже имел потертости. Состояние цилиндра не вспомню, но думаю тоже не идеально. Внутри корпуса видел раковинки и матовость. Ну и в добавок сам корпус в районе шкива варварски обмазан холодной сваркой и стянут саморезами (фото в первом посте этой темы). Ну и если добавить к этому рычание, и не всегда бодрый старт, после того как машина постоит - напрашивается вариант замены.
    Сейчас только один вопрос - если добавить двухтактного масла в соляру, это не поможет протянуть моей проблеме 2-3 дня?)))
  2. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    #62 Leshij, 4 июн 2019
    Измерил сопротивление на клапане (который снизу) - показывает КЗ. Правда измерял без разрыва проводов от мозгов, проколом.
    Провода переделывал ранее, когда снимал. Все поместил в два слоя термоусадки, поэтому не должны коротить между собой
  3. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    отпаял провод от клапана, замерил напрямую (без мозгов). 12.5 ом показывает. выходит жив
  4. ko39yan
    ko39yan Guest
    Добрый день, победили проблему рычания? ТНВД?
  5. igorek_25-22
    igorek_25-22 Участник форума
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Рычит= слабое внутрикорпусное давление ТНВД, мерять
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    причина - неправильный угол
    а причина может быть разной
    elkoet нравится это.
  8. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    А если внутрикорпусное 10,поршень ходит отлично,в поздно 2 адтс,цыкловая 4,какой еще касяк мог затаится в тнвд?ошибок никаких,форсунки все около 0
  9. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    Может в насосах с буквой L должно быть не 10 на xx а побольше?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    так может лог посмотрим?
  11. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    Еще заметил у товарища на аке в 1 группе в 3м окне (стабилизацыя 17-19)а у меня 27,что это такое?
  12. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    Что то не так я сделал)))))))))
  13. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    Есть мои логи,в теме 2.5 тди слабый не равномерный разгон,не знаю как их сюда перетянуть,кватросенс глядел по насосу ни чего,может доги других групп нужны?
  14. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    Блин это ты и есть,туплю!!!
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    ну так передув там жесткий.
    но лучше посмотреть угол в 4-й группе в базовых (видео), 1,3,4 в измерениях (видео) и 4-ю при разгоне.
  16. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    давление по тех-плану при 100 оборотах должно быть 2 ати
  18. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Да задрал ты уже, оборотов чего?
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    100 оборотов вала насоса
