Рычит в нагрузке двигатель BAU
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Leshij, 17 апр 2017.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    см тех план холостого хода
  2. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    холостой ход
  4. igorek_25-22
    igorek_25-22 Участник форума
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
  5. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
  6. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    Как смотреть этот холостой ход?дело в нем чтоли?разъясните пожалуйста,ну и по видосам что
  7. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Холостой ход чего? Причем тут 100 оборотов и тест план. Где это на двигателе такие обороты на хх?
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :hospital:
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Всё работает, проблем не вижу.
    Что не устраивает?
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    с начала выучи алфавит
  11. Saulius V
    Saulius V Участник форума
    25 сен 2017
    155
    Литва
    A4 2,5TDI quattro AFB 1999
    Наконец то проясняется картина. Наверное, 100 об. это при заводке, когда крутим стартером, обороты коленвала 200 об./мин. Интересно, а Джони знает, что в моторах есть такой режим работы? :shock:
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    разжевать и проглотить
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  14. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Ну глотай давай
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    на стенде, но можно и на станке каком-нибудь
    как дети )))
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hospital:
    quattrosens и Sancho_panso нравится это.
  17. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    Работа мотора
  18. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    С холостых нажимаешь на педаль обороты пошли ровненько красиво но медлеенно и на 2000 2200 резко меняется звук на звук камаза))и скорость набора оборотов который переходит с 2000-2200 резко увеличевается,это на стоячей машине х с ним,а вот в движении это зае..ет,но я уже привык))если поиграть с педалью на стоячей машине нажимать отпускать нажимать отпускать бывает момент когда этого перехода и рывка нет,и обооты ровно быстро с одинаковым звуком летят в красную зону,что это я не знаю,причем что с турбиной что без разницы нет!что то всетаки я думаю в тнвд зарыто,но как это найти хз,завтра сниму видос если успею,работаю до поздна
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Запиши лог или сними видео в измерениях 4 группы при увеличении оборотов.
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Отключение предвпырска не может быть виной? Судя по всему после отключения и появляется рык.
    Raider218 нравится это.
