Рычит в нагрузке двигатель BAU
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Leshij, 17 апр 2017.
  1. gelezyka.ru
    gelezyka.ru Новичок
    11 фев 2020
    14
    Воронежская обл.
    A6C5 BAU механика
    нет не дымит. угол выставил 1,8-2 в базовых.после установки зажигания ошибки появляються или на малых оборотах до 1,5 тыс или сразу после пуска на холодную.до этого ббыли при 2-2,5 тыс оборотов. получаеться сделал попозже зажигание ошибки ущли в другой режим. хочу логи записать как тут старожилы рекомендуют но все никак. очень редко бывает после пуска начинает постоянно мигать индикатор накала свечей на приборке...
  2. gelezyka.ru
    gelezyka.ru Новичок
    11 фев 2020
    14
    Воронежская обл.
    A6C5 BAU механика
    #122 gelezyka.ru, 14 мар 2020
    рычание меня не смущает но при нем загораються ошибки и мотор начинает тупить . угол выставил 1,8-2 на поздно в базовых . насос не проверял пока еще руки не дошли. логи конечно надо записать тогда к старожилам за советом!
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Сказать то что хотел?
  4. gelezyka.ru
    gelezyka.ru Новичок
    11 фев 2020
    14
    Воронежская обл.
    A6C5 BAU механика
  5. gelezyka.ru
    gelezyka.ru Новичок
    11 фев 2020
    14
    Воронежская обл.
    A6C5 BAU механика
    куда то не туда написал...
  6. gelezyka.ru
    gelezyka.ru Новичок
    11 фев 2020
    14
    Воронежская обл.
    A6C5 BAU механика
    уважаемые старожилы вот что то записал. скажите пожалуста каккой диагноз
    • Log-774-1.txt
      1,1 КБ
    • Log-774-2.txt
      1,1 КБ
    • Log-774-3.txt
      1 КБ
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    #127 ser_gr72, 16 мар 2020
    Это не записал, а сохранил показания в определённый момент времени.
    А надо записать лог в CSV. Сделать из него zip архив и вложить в сообщение.
    Или снять видео.
    Нужны логи 4-й группы в базовых и
    1,4 групп в измерениях на ХХ и на оборотах, чтобы отследить, как фактический угол отрабатывает заданный.
    Например, из первого т.с. лога я вижу
    Группа 004: Начало Инжекции - Полная нагрузка-4000об.в мин.-85*C
    766 /min Двигатель Скорость 3800-4200 об.в мин.
    6.0 °BTDC Спец.старт 10-14 *BTDC
    2.2 °ATDC Факт.старт 8-16 *BTDC
    5.1 % Старт Клапан при откл.системе
    Т.к. мотор не прогрет, то угол запрашивается 6.0 °BTDC, а по факту 2.2 °ATDC (базовый).
    ЭБУ видит это и пытается скорректировать закрыв клапан опережения - 5.1 %
    Но и это не помогает, т.к., скорее всего, между камерами слева и справа от поршня опережения есть неплотность.
    Короче - опережение не работает, угол всегда базовый.
    gelezyka.ru нравится это.
  8. gelezyka.ru
    gelezyka.ru Новичок
    11 фев 2020
    14
    Воронежская обл.
    A6C5 BAU механика
  9. gelezyka.ru
    gelezyka.ru Новичок
    11 фев 2020
    14
    Воронежская обл.
    A6C5 BAU механика
    то есть нужно разбирать клапан опережения. я специально на непрогретом записал чтобы в 5й группе посмотреть почему долго заводиться. такое ощущение что сходит топливо. постоит потом не заводиться с первого раза. но заводиться дружно на все цилиндры и не троит.вобщем клапан сначала смотреть.спасибо!
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    #130 ser_gr72, 17 мар 2020
    Нужно заменить резинки на клапане и гидроударе и проверить поршень.
  11. gelezyka.ru
    gelezyka.ru Новичок
    11 фев 2020
    14
    Воронежская обл.
    A6C5 BAU механика
    поэтому она и холодная плохо заводиться что очень позднее зажигание. зато ошибки почти не вылазят. можно сделать вывод что они вылазят от раннего зажигания
  12. Fantom2
    Fantom2 Новичок
    13 окт 2019
    6
    Украина
    Всем привет! Имею точно такую же проблему. Один в один. Заводится идеально, работает без вибраций, провалов и ошибок нету. Мотор BAU, под нагрузкой издает рычащий звук, похожий на звук, исходящий при тесте угла впрыска в момент рано. Феномену сопутствует несколько позднее переключение автомата со второй на третью, только под нагрузкой, когда включается третья, звук проходит. видимо переключение на третью не происходит, пока авто не достигнет определенных оборотов или скорости, в моем случае 2700об\мин. И еще стреляет постоянно ошибка рециркуляции картерных газов, превышен предел регулирования. Возможно, с происходящим не связано. Как решили проблему? тему перечитал, ответа не нашел)Где искать?
  13. Арсен7628
    Арсен7628 Новичок
    9 апр 2020
    5
    Ауди allroad a6 c5
    Всем доброго дня.Ребята подскажите можно ли поменять распредвалы пустотелые на полнотелые да.BAU ?
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Можно
    quattrosens нравится это.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Такой рык при нагрузке наблюдается, когда датчик иглы в 3-й форсунке в обрыве, угол не отслеживается и мотор работает по аварийной программе.
    Либо опережение не работает должным образом.
    Нужны логи 4-й группы при нагрузке.
  16. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Если что есть пара полнотелых оригинала на пассажирскую бошку.
  17. Арсен7628
    Арсен7628 Новичок
    9 апр 2020
    5
    Ауди allroad a6 c5
    На форуме я новичок и если что не правильно описываю прошу меня понять. Машину купил 9 месяцев назад и покупке старый хозяин сказал, что двигатель AKE,a ГБЦ поменяны от BAU. Две недели назад решил поменять ремень ГРМ и все сопутствующее но скинув крышки клапанов удивился от увиденного на втором цилиндре на распредвалу оторвало колочок видно поймал клину гидрик . Решил поменять оба вала гидрики и рокера водительской стороны, но новые пустотелые распредвалы и рокера к ним найти не могу в продаже есть валы полнотелые. На разборке нашёл б/у гбц от BAU в сборе, но правда в глазе не видел, а переговорил по телефону с продавцом который уверяет, что голова в хорошем состоянии Вот ломаю голову что делать. Может подскажите как быть ?
  18. Арсен7628
    Арсен7628 Новичок
    9 апр 2020
    5
    Ауди allroad a6 c5
    Новые или б/у ? А рокера к этим валам нет случаем ?
  19. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Б.у. в идеале, полный комплект с рокерами и гидриками на одну голову.
  20. Арсен7628
    Арсен7628 Новичок
    9 апр 2020
    5
    Ауди allroad a6 c5
    На авито объявление ваше ?
