Рычит в нагрузке двигатель BAU
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Leshij, 17 апр 2017.
  1. Арсен7628
    Арсен7628 Новичок
    9 апр 2020
    5
    Ауди allroad a6 c5
  2. igorek_25-22
    igorek_25-22 Участник форума
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
  3. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    Когда 3 или 4 передача,снимаем лог и рыка нет!при тапке в пол рыка нет!форсунка вааще не причем!ничего не в обрыве,и в обрыве если работа двигателя не меняется,и опережение работает,и все новое и поршень и тд итп,и давление 10,может мало?
  4. Fantom2
    Fantom2 Новичок
    13 окт 2019
    6
    Украина
    Логи так и не снял, в связи с карантином негде погонять, дача в колхозе, одни ямы и камни. Но нашел странную зависимость. В 11 группе прослеживался в показаниях явный недодув турбины. Возможно машина не разгоняется должным образом и ТНВД что-то там играется с зажиганием, чтобы оживить мотор. Почистил геометрию, сделал ревизию вакуумной, недодув исчез, сейчас наблюдается небольшой передув, до 100мБар.Как на холостых, так и в движении. Рычащий звук исчез, он наблюдается теперь на секунду только при нагрузке около 2800 оборотов при переключении со второй на третью. НО: машина так и затягивает переключение на третью до 2800оборотов. При тошнящей езде переключается на более низких оборотах. Может автомат попробовать адаптировать? АКПП вроде сама должна адаптироваться?
  5. Fantom2
    Fantom2 Новичок
    13 окт 2019
    6
    Украина
    Кстати да, звук очень похож на то, как вроде в ТНВД соляры мало и он впустую тарахтит. А где в показаниях вагкома давление ТНВД показывает?
  6. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    По шнурку не посмотришь,в насос вкручивается приборчик
  7. Andrey0000a
    Andrey0000a Новичок
    18 апр 2020
    28
    Беларусь
    Audi A4 8E AKEQ
    Всем доброго дня. Имею такой же "рык" на АКЕ на А4 Б6. Ошибок нет. ТНВД немного уставший. Где-то читал что АКЕ на А4 не имеет предвпрыска. Его можно отметать? Ещё и при педали в пол на месте, обороты движутся плавно до ~ 1800, дальше выстреливает в красную зону за 1 сек.
    У отца С5 с АКЕ, рыка нет. И стрелка тахометра двигается резко с одной скоростью при педали в пол. Обе машины кваттро.
  8. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    У отца А6 до 2001 года? У тебя предвпрыск есть.
  9. Andrey0000a
    Andrey0000a Новичок
    18 апр 2020
    28
    Беларусь
    Audi A4 8E AKEQ
    2000 года.
    Рык- есть неисправность предвпрыска? В диагностике его не видно, как его вообще диагностировать?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Рык под нагрузкой - есть работа клапана опережения.
    Включите 04 группу в базовых и послушайте работу мотора в режиме рано.
    Все вопросы должны отпасть.
    serban70 нравится это.
  11. Andrey0000a
    Andrey0000a Новичок
    18 апр 2020
    28
    Беларусь
    Audi A4 8E AKEQ
    Именно, сравнимо с очень раннем УОВ (около 14-15°BTDC), но почему проявляется в диапазоне 1600-1800 об/мин? До и после этих оборотов тихая и мягкая работа. В картах СОИ в прошивке кстати нет запросов настолько ранних углов, чтобы рычать.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Надо снять лог с 4-й группой при разгоне. Желательно чтобы ещё и положение педали газа было видно.
    Если и в логе факт будет раньше запроса, то будем думать.
  13. Andrey0000a
    Andrey0000a Новичок
    18 апр 2020
    28
    Беларусь
    Audi A4 8E AKEQ
    Сниму в ближайшее время.
  14. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    Мне на бау отключали предвпрыск программно,шнурок подключался к оазьему тнвд,изменений небыло!при снятии лога рыка не видно!дело не в насосе!
  15. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    Может мозги пудрят голову?попробывать залить другую прошивку
  16. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    У тех у кого рычит каты на месте?
  17. Andrey0000a
    Andrey0000a Новичок
    18 апр 2020
    28
    Беларусь
    Audi A4 8E AKEQ
    У меня на месте.
  18. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    Я свои режу,потом отпишусь
  19. Andrey0000a
    Andrey0000a Новичок
    18 апр 2020
    28
    Беларусь
    Audi A4 8E AKEQ
    Я ковыряю прошивку свою и уже почти дочитал тему прошивок на этом форуме. Прихожу к выводу что рык, скорее всего связан с предвпрыском..., так как при включенном пред.впрыске используются свои карты опережения впрыска.
  20. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    Без предвпрыска работает также!каты вырезал поехала бодрее,рык остался
