Рычит в нагрузке двигатель BAU
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Leshij, 17 апр 2017.
  1. igorek_25-22
    igorek_25-22 Участник форума
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    Изначально не было никакого рыка когда машину брал,он потом вылез
  2. Andrey0000a
    Andrey0000a Новичок
    18 апр 2020
    28
    Беларусь
    Audi A4 8E AKEQ
    Каким образом убрал предвпрыск? Каты в нижних 2х банках? Бочонок после турбы вскрывал?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Угол опережения какой стоит?
    Лог 4-й группы под нагрузкой записывал?
  4. Andrey0000a
    Andrey0000a Новичок
    18 апр 2020
    28
    Беларусь
    Audi A4 8E AKEQ
    Может все таки подвисание поршня опережения?. Все нет времени снять 4 группу на ходу.
  5. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    Я убрал 3 ката,машина поехала гараздо веселее,буду наблюдать за расходом топлива,тк было 15+-,по состоянию катов визуально все крассиво,1й после турбы кода разрезал вдоль обойму лопнул,правый был немного подгоревший,
    Предвпрыск отключали програмно я же писал выше,шнурок в разъем тнвд,делал чел который занимается насосами,с насосом все впорядке и поршень новый и весь ремкомплект,и при записе логов тапка в пол рыка нет ничего не увидешь
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    т.е. ничего не беспокоит?
  7. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    Ну причина рыка никому еще не известна
  8. Andrey0000a
    Andrey0000a Новичок
    18 апр 2020
    28
    Беларусь
    Audi A4 8E AKEQ
    При том что у моего отца А6 С5, АКЕ Q, рыка нет совсем, никогда. Мой мотор по сравнению с его - трактор. У него очень мягко работает.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    ТНВД одинаковые? E или L?
    Форсунки/распылители?
    Углы?
    Работа мотора очень зависит от начального угла.
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    #170 юрий.в., 31 май 2020
    Возможно нет. На днях человеку установил на АКЕ мотор, форсунки с 5501,в прошивке углы остались сток,так мотор заработал мягко и тихо. А работал как "трактор"!
  11. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Юра, это гибридные форсы?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Но я ведь изначально спросил про ТНВД и форсунки. )
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    да
  14. Andrey0000a
    Andrey0000a Новичок
    18 апр 2020
    28
    Беларусь
    Audi A4 8E AKEQ
    Вот в его железе не ковырялся к сожалению. Не могу сказать что у него стоит. Еще даже клапанки не вскрывал он. Знаю только от "Васи диагноста" что она на чипе. На счет углов кстати нужно у него снять логи и у своей, при прочих равных условиях. Глянуть, может там с чипом кто что наделал. Если рядом стоять с его работающим мотором, причем во всем диапазоне оборотов, такая красивая песня. Истинный V6 tdi..
  15. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    А как по васе видно на чипе или нет?
  16. Andrey0000a
    Andrey0000a Новичок
    18 апр 2020
    28
    Беларусь
    Audi A4 8E AKEQ
    #176 Andrey0000a, 30 июл 2020
    Например лимитер момента больше стока. Если видел сток для конкретного мотора, не составит труда отличить. Запрос наддува больше.
  17. Andrey0000a
    Andrey0000a Новичок
    18 апр 2020
    28
    Беларусь
    Audi A4 8E AKEQ
    Я кстати слил отца прошивку на которой нет рычания. Впринципе там чип похож на Ст.3. Подача в 60 мг. И от карт дыма я честно сказать был удивлён. Видимо кто-то пытался компенсировать износ ТНВД. Так как на высоких оборотах при максимальной нагрузке, соотношение доходило до 12/1.. а так в общем обычный себе чип. В плане рычания никаких грубых отличий не нашёл. Углы только на максималках слегка подвернуты. Предвпрыск не тронут.
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Рык это плохая работа ТНВД , износ, не выдает нужного давления, проверить внитрикорпусное
  19. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    Рык побежден!
  20. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    Дело в форсах
