Рывки на малой скорости
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alexander357, 24 фев 2005.
  1. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Он и будет дергаться, люфт есть даже на абсолютно новой коробке и трансмиссии в целом.
    Тут на лицо либо перебои с подачей топлива на некоторых режимах работы либо пропуски зажигания - третьего не дано. А вот по каким пречинам сие происходит нужно копать, смотреть провода, топливную....
  2. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    И я просоединюсь к обсуждению этой проблемы , т.к. аналогично происходит - рывки не большии, но еще заметил какой-то шум когда раскрутишь к примеру на 2 или 3 передаче до 3 тыс об и отпустишь педаль газа, издается протяженный шум (гры-гры) не понятно откуда иногда дольше иногда кратковременно и такое ощущение что с перекатом звук идет. Заметил что это стало проявлятся с приходом зимы. Проявляется как на холодном так и на горячем двигателе. Что это может быть? А то страшно становится.
  3. Oldman
    Oldman Участник форума
    23 сен 2004
    242
    Audi 100/44 2.2 86г.
    Та же песня - проблема была в нескольких причинах (совокупность):
    1. Один из инжекторов при определенных режимах (это выяснилось на стенде) не распылял топливо, а стрелял струйкой - заменили!
    2. Не доконца отходил тросик при отпускании педали. Отсюда не срабатывал концевик ХХ - отрегулировали.
    3. Выставили зажигание
    4. Прочистили систему вентиляции картера и крышки клапанов
    5. Отрегулировали смесь.
    Все, теперь как часики :rock:
    1 человеку нравится это.
  4. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    такой же трабл. Сопровождается как бы стуками в КПП. Когда колеса вывешены, и включена передача, колеса имеют люфт при вращении. Не думаю что может быть иначе...
  5. Soviet
    Soviet Guest
    вот почти такая же проблема. только 100% не с коробкой. на А6 2.5 дизель (V6 24v 99 г.) где-то на 1100-1250 плавают обороты. где-то на 100 оборотов. очень неприятно. в чём причина? 500 км после капремонта.
  6. viat1
    viat1 Bad e-mail
    13 фев 2005
    183
    Audi 100/С4/ ABC/2
    У меня таже проблема - толчки, впечаление, что двигатель на секунду глохнет и заводится, но проявляется на всех передачах при сбросе газа через 5-6 сек, а при добавлении газа все плавно, я не спец в работе двигателей и топливной системы (у меня АВС двигун), но мне кажется, что это подача топлива барахлит, а вот причина- хотелось бы знать.
  7. HardType
    HardType Bad e-mail
    1 янв 2003
    165
    Honda Civic
    Такой же косяк... Заметил, что если заглушить/завести машинку то рывки на некоторое время прекращаются, и пропадает провал при трогании. Потом опять такая же фигня... Может мозг чудит или датчик какой?
  8. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
  9. Narcotrafico
    Narcotrafico Guest
    форсуночки
  10. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    наврятли, скорее всего суммарный люфт
  11. viat1
    viat1 Bad e-mail
    13 фев 2005
    183
    Audi 100/С4/ ABC/2
    Mihalih в чем люфт, машина катится, к примеру 50км/ч, сбрасываешь газ (тормозишь мотором) через 5-6 сек на толчек ( большее замедление) потом нормально , затем снова замедление больше, какбуд-то движок глохнет и сразу стартует, при люфтах, как я понимаю, было бы один раз при торможении и раз при ускорении. Вообще-то при сбросе газа, топливо вообще подается или нет с этой экономией может и проблемы.
  12. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Внимательно осмотри черепаху на предмет наличия трещин, далее расходомер и микрик дросселя.
  13. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Вот у меня в точности как описал viat1. Машина то уперается потом провал и опять уперается т.е. получаются рывки. Во всех остальных режимах все ок. Может всетаки это с сцеплением связано?
  14. абырвалг
    абырвалг Участник форума
    19 янв 2005
    117
    Audi 80 2.0 3А 89г.
    абсолютно такая же ситуация. звонил в сервис, спросил, говорят, типа трабла с подачей топлива при сбросе газа. надо на диагностику мотора сгонять, там уж точно скажут.
  15. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    я имею ввиду люфт при маленьких рывках на малой скорости, по крайней мере у меня так, износ, я даже слышу как кардан щелкает при нажатии на газ на малых оборотах. А касаемо на большой скорости- это по любому что-то с системой подачи топлива
  16. Oldman
    23 сен 2004
    242
    Основная причина - залипание клапана ХХ. Отмочить в жидкости для промывки карбов, вымыть и высушить. И вся проблема решиться :) Просто клапан (когда выключишь и снова включишь) работает немного по другому алгоритму (прогревочный режим), потом мозг видит, что движок горячий и опять возвращает предыдущий режим. Так что скорре всего клапан ХХ, либо смесь :)
  17. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    у меня бвало тупила при нажатии на педаль, добовлял топлива, много, начинала ехать нормально, зато заводиться на холодную плохо, да и расход подрос. Сейчас накрутил вроде что-то нормальное, так сказать золотую середину. Я так понимаю рывки свидетельсвуют о нехватке мощи, в моем случае я ее компенсировал подачей большего колличества топлива, но это тоже не есть гуд, решил так и оставить, все равно машину скоро продавать
  18. абырвалг
    19 янв 2005
    117
    Audi 80 2.0 3А 89г.
    А СО ВПРЫСКОМ КАК? В ИНЖЕКТОРЕ ЧТО ТОГДА ВИНОВАТО?
  19. viat1
    viat1 Bad e-mail
    13 фев 2005
    183
    Audi 100/С4/ ABC/2
  20. viat1
    viat1 Bad e-mail
    13 фев 2005
    183
    Audi 100/С4/ ABC/2
    Заметил еще трабл не плавно сбрасывается "газ" напимер 2000об/м убераешь газ немного падает до 1500, затем возрастает до 2000 и потом резко радает до ХХ
