Рывки при разгоне. Помогите!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sergey 89 rus, 2 июн 2014.
  1. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    #41 Lisst, 8 окт 2014
    на таких оборотах очень часто бывает из за вариатора, как давно менял масло в нем, если никогда не менял и незнаешь сроков последней замены ,воможно поможет замена масла. У друга тоже дергаться начала ,он на масле почти 100 тыс проехал,сменил -пропало все.
  2. Kadet_Quattro
    Kadet_Quattro Участник форума
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Где делался ремент бублика?
  3. stingers
    stingers Участник форума
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    А у моего друго тоже 3.0 , так вот он все жалуется на чиханья и только на холодную. Может эта болезнь прогрессировать ?
  4. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Не знаю как понимать чиханья, у меня с наступлением холодов плавала стрелка тахометра, но особого тупилова не было, просто слегка поддергивала, прогревалось масло в коробасе, пропадало. А щас походу капец, третья зима наступает и уже чувствуются пробуксовки, если ехать в натяг с малым газом, ремонт бублика около 10, буду делать, по результату отпишу.
  5. spiritbs
    spiritbs Участник форума
    2 мар 2012
    234
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Где собираетесь делать? Такая же беда началась недавно, узнавал , озвучили цену 25-30 к под ключ...
  6. DimiNRW
    DimiNRW Новичок
    8 апр 2013
    34
    Audi A6 C6 2.4
    Ребята вы не одни у меня тоже такая проблема рывки в диапазоне 1200 1800 буду рад если кто-то подскажит где и что менять
  7. spiritbs
    2 мар 2012
    234
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    почитай про проблему бублика, есть тема на форуме, когда на холодную стрелка тахометра дергается в пределах каких то оборотов....
  8. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Вот эта тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=270863 сегодня сделал диагностику, по мотору ошибок нет, поговорил с коробочником, причина в бублике, а начиналось все с того, что с наступлением холодов прыгала стрелка, пока масло не прогрелось, прогрессировало, теперь дергается.
  9. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    А попробуйте на холодную стоя на месте плавно погазовать имитируя езду. Я уже и бубл отремонтил, ГРМ фазы выставил, думал опять коробка - оказалось не причём она. Правда так и не узнал что это. Вот морозы придут похоже озадачусь снова))
  10. spiritbs
    2 мар 2012
    234
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Я заезжал к мастеру вроде хорошему, он сказал мне, что скорее всего бублик, но можно пока ездить, пока прогрессировать не начнет, на саму коробку по его словам особо не влияет... Кто будет делать , отпишитесь где да как, что по деньгам выходит, ну и соотвественно, есть ли результат))
  11. spiritbs
    2 мар 2012
    234
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Стоя на месте никаких подергиваний))
  12. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    На месте ясно подергиваний не будет, стрелка тахометра "проваливается"
  13. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    В ремонт отдам недели через 2, бюджет ремонта около 35, с полной заменой масла, фильтра, ремонт ГТ, снять/поставить акпп.
    Переживаю только за то, чтобы не начались пинки потом, т.к. адаптации у меня не сбрасываются, 2005г, хотя видел много отзывов. что после замены масла все было норм :)
  14. spiritbs
    2 мар 2012
    234
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Ну вот мне со всем этим в районе 25 озвучили, ну там плюс минус..
  15. korshun164
    korshun164 Новичок
    25 сен 2013
    79
    а6/с6 2005г.3.0q
    В МАИ в Москве.
  16. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    В МАИ дороже получается, я решил в клубном сервисе сделать, там спец хороший по акпп, 30 выходит, уточнил инфу.
  17. Ауди808
    Ауди808 Новичок
    21 июл 2020
    1
    Добрый день! А6 2.8 С7 при интенсивном старте какой то тупняк и подергивание! А при переключение на скорости где то после 4500 тыс оборотов чувствуется переключения передач слабым ударом в переднее правое колесо! Ошибок ни каких нет! Может кто сталкивался с такими симптомами?? А то скоро
    к ОД еду на диагностику! Не начали бы разводить!!((((
  18. p.elansky
    p.elansky Новичок
    30 окт 2020
    2
    Челябинская обл.
    Добрый день A6 C5 дергается при разгоне, нормально едет в том случае, если очень плавно разгонятся. Двигатель 2.4 AGA механическая коробка передач. Помыл форсунки, поменял топливный фильтр, сделал опрессовку, было выявлено что пропускают прокладки на дроссельной заслонки, после их замены стало только хуже. Увеличилась частота рывков (те раньше раз, два дернулась и поехала, сейчас рывки стали частыми), на холостом ходу стрелка плавает (уходит вниз до 600, резко поднимается до обычного положения) скорее всего забита ВКГ (основным признаком забитой вкг является то, что из маслозаливной горловины давит масло, крышку и прокладку менял). Диагностика показывает что форсунки льют много топлива.
