Рывки, расход
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Федо$, 3 окт 2013.
  1. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    А еще может быть ошибка по фаза-регулированию к примеру, или по ручнику, или по педали газа, все что угодно.
  2. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Шнурок есть?
    Обычно начинается с ошибок распредвала ну и цокот стоит приличный как машину заводишь.
  3. Федо$
    Федо$ Московский озорной гуляка
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Вечер добрый,читающим тему!
    Вот добрался до шнурка:
    VIN: WAUZZZ4F57N141690 Пробег: 86850km/53966miles
    00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
    07- Блок управления и индикации -- Статус: содержит неисправности 0010
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    0E- Медиа-проигрыватель, позиция 1 -- Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
    47- Акустическая система -- Статус: OK 0000
    4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
    55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    57- ТВ-тюнер -- Статус: OK 0000
    61- Управление АКБ -- Статус: содержит неисправности 0010
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    6C- Камера заднего вида -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
    77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя (AUK) Label: 06E-910-559-BKH.clb
    Part No SW: 4F1 910 559 S HW: 4F1 907 559 D
    Компонент: 3.2l V6 FSI 0040
    Ревизия: --H20--- Серийный номер:
    Кодировка: 01050210190F0120
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 3B7ECBF57A4D7FC69D3
    3 Найдены неисправности:
    000771 - Цилиндр 3
    P0303 - 006 - обнаружен пропуск воспламенения
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 4
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 86851 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.10.07
    Время: 07:05:50
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1376 /min
    Возд. масса: 201.7 мг/ул
    Температура: 82.5°C
    Частичн. нагр
    Время: 0.0 s
    Скорость: 10.0 km/h
    005715 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
    P1653 - 008 -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Пробег: 86851 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.10.07
    Время: 07:05:50
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1280 /min
    Возд. масса: 114.5 мг/ул
    Температура: 82.5°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 9.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    004961 - Управление зажиганием, цил. 3
    P1361 - 009 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 86851 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.10.07
    Время: 07:06:01
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 928 /min
    Возд. масса: 228.9 мг/ул
    Температура: 7.5°C
    Холостой ход
    Напряжение: 14.18 V
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0000 0000
    Проверил 93 группу:
    1,1 5,3 4,3 3,0
    Как-то так... В субботу, как и говорил менял свечи, но собрал все ровно, потом ездил около 50 км. , странно, что не проявилась проблема в субботу
  4. Федо$
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    #24 Федо$, 7 окт 2013
    Надо катушку заведомо рабочую поставить на 3-й цилиндр.
    Да, еще хотел спросить про нумерацию цилиндров. Если смотреть на мотор со стороны переднего бампера: левая голова - 1,2,3; правая голова - 4,5,6?
    На япошках, вроде, по другому считались:shock::shock:
  5. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Еще проверь форсунки,чтобы уже точно отмести.
  6. Федо$
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    #26 Федо$, 7 окт 2013
    А шнурком можно их проверить, какие должны быть нормальные показатели? Если да, то по какой группе?
    Форсунки буду мучить обязательно! Доделаю все досконально, чтобы не ощущать уже больше работу ДВС, кроме как по стрелке тахометра)))
  7. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=281920 читай изучай.
  8. Федо$
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Спасибо, Сергей!:beer:
  9. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Пожалуйста.
  10. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Форсунки пропуски не регистрируют. Они работают. Ты когда свечи поменял, провода на катушки хорошо одел, до щелчка?
  11. Федо$
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Игорь, дело в том, что я не почувствовал этого щелчка, т.к. фишки, идущие на катушки немного расшатанные, видно, что прошлые мастера снимали неаккуратно.
  12. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Расход из за пропусков зажигания не может быть такой ,пропуск это не проблема,пробей у официалов какие акции на твой авто есть,была по бесплатной замене катушек,наверняка есть и в форсунках проблема,проверь на всякий случай.
  13. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Короче, там засада есть. Сам столкнулся, если кривые руки уже там ковырялись, то запихнуть фишку в катушку очень сложно. Я сделал следующее: намазал немного мазки для цепей на внутреннюю кромку катушки и защелкнул их.
    Когда плохо было одето, тоже горело есп и мотор работал сильно вибрируя :)
  14. Федо$
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    О как! :) последую такому хорошему примеру! Спасибо!:)
  15. Федо$
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    А по катушкам... Я заказал оригинал на левую голову. До 20 октября поезжу, дозакажу на правую три и комплект форсунок с расходниками закажу. Пробег, если верить спидометру, к 90 близится, поэтому уж заменю все, чтобы и самому потом радоваться и при продаже не капризничала машина.
  16. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Ну дай бог кататься без гемора.
  17. Федо$
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    3 катушки пришли, скажите ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ правая голова-это цилиндры 1,2,3? А левая, соответственно, 4,5,6?
  18. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Там где правое колесо, там и правая голова. Счет цилиндров от радиатора.
  19. Федо$
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Значит, я прав?)
  20. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
